Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Täällä jatkoa edelliseen. Vanha topikki löytyy tästä
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
  • Jamppa81
    • Aug 2015
    • 445
    Luin nuo edelliset 110 sivua ja aika hyvän käsityksen sain siitä mitä kaikkea voi tehdä noilla ohjelmilla. Nyt onkin siirtyttävä seuraavaan vaiheeseen, eli millä? Mikä/mitkä piuhat? Ohjelmat tuli aika selväksi ja mm. bmw scanner löytyy jo ennestään koneelta. Loput kaivellaan jostain.
    Auto on vuoden 2001 e39 530da touring. Alustavasti on tarkoitus koodailla valoja toimimaan ledeillä yms. Löytyykö jostain jotain listaa englanniksi tai jopa suomeksi, mitä kaikkea noissa voi muutella? Melko pitkä lista se varmasti on...
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      En tiedä toimiiko BMW Scanner-piuha Ediabasilla, mutta alle kympillä saa autoosi sopivan kaapelin iibeistä. Koodailuun hommaat jostain vaikka uusimman BMW Standard Tools-setin jossa kaikki tarvittava ja vähän lisää (NCSexpert+Tool32+Ediabas+WinKFP jne).
      Kannattaa huolellisesti tutustua NCS expertin toimintaan sekä myös NCS Dummyyn (joka antaa englanninkieliset selitykset suurelle osalle eri modulien parametreistä sekä helpottaa myös muutoksien tekemistä). Netti on pullollaan erilaisia step-by-step-oppaita joilla pääset alkuun.
      Löytyyhän noita listoja netistä eri moduleihin/korimalleihin, mutta esim. E39:ssä on niin vähän moduleita/parametreja niissä moduleissa että parhaiten niihin tutustuu lukemalla jokaisen modulin koodaukset koneelle ja tutkia läpi kaikki alusta lopuun. Silloin homman myös oikeasti oppii ymmärtämään, ja oivaltaa kaikenlaisia pikkuasioita, mikä liittyy mihin jne.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Nutcase
        • Nov 2010
        • 281
        • Kymenlaakso
        AUX In -piussi pitäisi saada pelaamaan e61 525i -04 (CCC prof. navi), vieläpä omin avuin.
        Olen seurannut tätä ohjetta: https://www.youtube.com/watch?v=6FeIIeh1TFY
        NCS versio taitaa olla 3.0.8, joka tuli kiinapiuhan mukana.
        Jumiin jäin kohtaan 5:20, jossa revtorin ncs profiilia ilmeisesti tarvitaan?!
        Googlailin vähän ja päädyin tänne: http://www.bimmerforums.com/forum/sh...-of-NCS-Expert
        Kohta 6. -> onko tämä nyt siis jokin uusi profiili ncs expertia varten, jonka kaltaisen yotubepätkän kaveri lataa?
        Myös rautalankaohjeet kelpaa, jos ei tänne niin privaan.
        Kiitos ennakkoon vastauksista
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          Tuo NCSDummy-profiili kelpaa, tai "mikä tahansa" joka manipuloi FSW_PSW:tä, lataa vaikka siis tuo NCSDummy-profiili jota voit melkeinpä kaikkeen käyttää. Tuohon profiilin miettimiseen ei välttämättä kauheasti kannata uhrata aikaa (käy kuitenkin kurkkaamassa "Edit Profile"-valikosta mitä kaikkea siellä voi muuttaa niin pääset kartalle siitäkin), enemmänkin siihen mitä ohjelmalla eri stepeissä oikeasti tehdään, ja mitä siitä konkreettisesti seuraa. Tuossa auxissa kun lisätään varustelistaan ensin aux-lisävarustekoodi, ja sitten navimoduulin koodauksesta muutetaan aux-in aktiiviseksi.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          • Nutcase
            • Nov 2010
            • 281
            • Kymenlaakso
            Kiitos tästä, pitääpi tutustua profiiliin huomenna.
            Riittääkö muuten varustelistanpäivitys pelkälle CAS:lle vai pitääkö myös LMA puolelle laittaa varustekoodia? Mitä hätäpäissään kokeilin, LMA:n kohdalla iski erroria ettei jotain filija löysy tms.
            Tämä ohjelma on toistaiseksi tosiaan täysin vieras, sen verran oletan ymmärtäneeni, että ensin FSW_PSW.TRS(?) luetaan ja se tallentuu WORK kansioon, jonka jälkeen siitä muokataan tarvittavat toiminnot/varusteet ja tallennetaan FSW_PSW.MAN muodossa ja kirjoitetaan eculle takaisin.
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              Kyllä, luetaan moduulista trace joka tallentuu FSW_PSW.TRC ja manipuloivalla profiililla ajetaan muokattu tiedosto FSW_PSW.MAN takaisin purkkiin. Varustelista löytyy kahdesta moduulista (ehkä kolmestakin joissain korimalleissa?), ovat toistensa backupeja. Itse ainakin koodaan aina muutokset molempiin moduuleihin, ettei tule eroavaisuuksia joskus tulevaisuudessa vaikka uudella omistajalla jos esim. jompikumpi varustelistan sisältävistä bokseista menee vaihtoon.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2857
                Sinäällään se että tallennetaanko muokattu varustelista vai ei, vaikuttaa vain siihen kun varustelistaa seuraavan kerran luetaan. Moduuli koodataan sg_codieren -jobilla ja sitä kiinnostaa ncs experttiin ladattu lista, ei moduuleihin tallennettu. Tätä juttua ei yleensä noissa ohjeissa selitetä, eikä porukka sitä muutenkaan tunnu tietävän. Varustelistan tallennus ei koodaa mitään.
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  Kyllähän sinne moduuliin FA-writellä tallentuu se päivitetty varustelista, mutta tätä ei siis ilmeisesti lasketa koodaukseksi vaan tallennukseksi?
                  Mulla ainakin käytännöksi muodostunut jokaisen moduulin luvun välillä lukea varustelista uudestaan, koska joko käyttämäni profiili ei suostu muulla tavalla tekemään, tai sitten en vaan ole löytänyt oikeaa reittiä. Tuo toimintatapa kyllä sopii minulle mainiosti, selkeä ja systemaattinen.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2857
                    Juuri näin, fa_write ei varsinaisesti koodaa mitään, ainoastaan tallentaa muokatun varustelistan jotta se voidaan seuraavalla koodauskerralla lukea. Varustelistaa ei kyllä tarvitse lukea uudestaan joka moduulin välillä, riittää että se on kerran luettu saman session aikana.
                    • Nutcase
                      • Nov 2010
                      • 281
                      • Kymenlaakso
                      Ei muuten ota onnistuakseen tämä "koodaamisen" alku
                      Minusta tuntuu, että jossakin on mennyt mönkään. Ensinnäkin tuo oma expertti on germaanien kielellä, koitin ncs-expert.com englannin kielistä versiota asentaa muttei se toiminut saksan kielistä paremmin, huonommin jopa ja syyt:
                      yllä olevan videon kohdassa 6:08 minulla tulee virhe: "Trace.exe not found or illegal version"
                      sitten kohdassa 6:53 näkyvää valintaruutua: ensimmäisen CAPPL valinnan jälkeen ei tule ollenkaan.
                      lukemisen päätteeksi ei tule myöskään tätä ruutua: vaan virhe mallia: kiinaversiolla: ncs-expert-com versiolla:
                      Noita inpoja tuli kiinakaapelin mukaan ikäänkuin kaksi versiota, ensin asensin toisen, virheitä tulee, luku ei onnistu, sitten ncs-expert.com englanninkielisen version asensin päälle ja valitsin vanhojen uudelleennimeämisen poistamisen sijasta, tämäkään ei toiminut sen paremmin - ja oli samalla tavalla saksankielellä kuin edeltäväkin, olisiko vanha versio pitänyt poistaa jollakin tavalla?
                      Sitten asensin toisen kinukkilevyn mukana tuleen inpaversion, joka tuntui asentaneen erillaisen ediabas version, sillä kuvake oli ainakin eri näköinen kuin muissa versioissa, noh tämäkään ei sen paremmin toiminut, koska asensi pelkän inpan, ei uutta ncs expert versiota.
                      Olisikohan tässä nyt käyttäjässä vai ohjelmassa vikaa vai kummassakin?
                      Harmittaa vaan kovasti kun ei onnistu tuon trace filun lukeminen....
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        Toimiiko sinulla INPA, ts. onko kaapeli varmasti toimivaa mallia ja asetukset oikein?
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2857
                          Tuota valintakkkuna ja nettodataruutua ei kuulukkaan tulla kun käytät ncs dummy -profiilia.
                          Sp-daten filet pitäs päivittää, lataa uudet ja käytä bmw coding toolia päivitykseen (update sp-daten).
                          • Nutcase
                            • Nov 2010
                            • 281
                            • Kymenlaakso
                            INPA toimii, kaapeli on toiminut hyvin, asetukset ainakin INPAn kohdalla vaikuttaisi olevan oikeat. :think
                            Kiitos böntti vinkistä, päivitänpä sp-daten filut
                            • Juhnukka
                              • Mar 2014
                              • 613
                              • Lohja
                              Kellään ncs profiileja? 4 versioon
                              Elikkäs tarvitsisin profileja tuohon ncsään että pääsisi leikkimään tuon kanssa mutta vanhat profiilit ovat vanhemmista ohjelmasta olisiko kellään laittaa sähköpostilla? [email protected]
                              Kiitos
                              Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
