Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #1096
    Toimiiko joku piuha + softa yhdistelmä näissä E60/E61 LCI malleissa?
    Vuosimalli siis 2008...
    Carsoft 6.5 ei päässyt moduuleihin kiinni eikä myöskään inpalla päässyt,
    versioista ei tietoa.
    Carsoftin sivujen mukaan toimii 7/2007 asti 8.3 versio mutta pieni epäilys
    on että ei toimi omassa vaikka se on 4/2007 valmistettu,
    on ensimmäisiä LCI malleja...
    Johtuu siitä että autosi tarvitsee OPS pään.
    • MajorDrake
      • 7583
      • Jyväshyvä
      #1097
      Hmm, googletuksen jälkeen jäin siihen uskoon että tarvin D-CAN mokkulan?!?
      Inpan pitäisi tämän jälkeen pelittää OK, ainakin jokin version...
      • MakeH
        • 1172
        Minä voin privalla kertoa mistä noita D-CAN piuhoja saa. Tuolla voi lukea vikakoodit, ei ohjelmoida.
        • Jacques
          • Mar 2008
          • 574
          • pk
          #1099
          Yksi hyvä vaihtoehto on myös uudempi BMW scanner 1.4.0.
          Mitä softaa tuolla bmw scannerilla käytetään, onko oma vai mitä pitää käyttää? Hinta on aika korkea verrattuna vanhaan 1.36 versioon. Mitkä ovat hyödyt siihen nähden?
          Tuleeko noiden mukana softa myös? Ebay tuoteselosteet hieman puutteellisia.
          G30 540i
          F32 435d
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #1100
            Originally posted by EPDM View Post
            Ostin usb/sarjaportti adapteri...mutta eipä cs sen kanssa suostu toimimaan...
            Privailkaa jos siis on ylimääräinen usb tai pcmcia adapteri mikä taatusti on todettu toimivaksi carsoftin sarjaportin kanssa.
            vieläkin olis tarvetta...
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • jartsa02
              • 1132
              BMWscannereilla käytetään BMWscannerin omia softia ja niillä piuhoilla pelaa vain ne softat. 1.40 versio on paljon parempi kuin tuo vanhempi 1.36 esim. siinä saa vikakoodeista jo jotain tekstiä ulos, kun taas vanhemmassa tulee pelkkä koodin numero. Samaten tuo uudempi on USB-piuha, kun taas vanhempi on sarjaportti-piuha, joka vielä pelaa erittäin huonosti / ei ollenkaan USB-sarjaportti-adaptereilla.
              Jos nyt meinaat piuhaa noihin sun sigun autoihin, varsinkin e90:iin, niin BMWscanneri ei oikein käy, kun se ei pelaa tuossa mallissa, vain e38, e39, e46, e53, X3 ja Z4 -malleissa.
              • Jacques
                • Mar 2008
                • 574
                • pk
                #1102
                Ok, olisiko jokin muu piuha/softa-parempi? Josko pääsisi vähän ronkkimaan asetuksia, vikakoodeja lukea ja livedataa ihmetellä. E39 ensisijaisena kohteena. Tottakai plussaa jos E90 sopii myös.
                G30 540i
                F32 435d
                • jartsa02
                  • 1132
                  Tohon hommaan varmaan on parempi INPA/NCS-vehkeet ja siihen sopiva USB-piuha . Tuo vehje sitten pelaa myös tuossa e90:ssä, jos se vaan on vanhempi kuin joku 04/2007 tjsp.
                  • Janiporo
                    • Nov 2009
                    • 4
                    • Vihti
                    #1104
                    E36 service moodiin?
                    hmm ja hmm...
                    En nyt jaksanut lukea 111 sivua lävitse etsiäkseni vastausta (searchilla hain ja ei tulosta)
                    MUTTA pitääkö auto asettaa jotenkin "service mode" -tilaan kun alkaa lukemaan vikakoodeja?
                    Jossain muistan nähneeni (en muista oliko bemusta) että viis kertaa sähköt päälle ja pois. ja sit auto menee siihen "keskustelutilaan"
                    Itelläni on tollanen edullisemmanpuoleinen viritys (win läppäri + ELM327 klooni-palikka OBD-2 Portilla, josta vielä lähtee erillinen konversiokaapeli (OBD2 --> BMW 20 pin adapteri)
                    Kone koittaa hurjasti ottaa yhteyttä autoon, mutta ei saa vastausta. Jännitteen osaa lukea sentään siitä portista, mut ei paljon auta ku pitäs airbäggivalo nollittaa
                    Jos joku auttaa tän toimimaan (jos tuo edes toimii kyseisessä autossa) niin läväytän tähä vinkin mistä tuon skannerin saa edullisesti ja muuntojohdon.
                    Skanneri oli joku 22 eur. Suuri epäilys vaan herää ettei se toimi tuolla yhistelmällä bemarissa. Tai sitten softat on väärät (ilmaissoftia ja demoja)
                    Jos osaat antaa neuvoa, niin selitäthän mulle kuin puhuisit taulusienelle, jotta on helppo mun ja muiden kädettömien lukijoiden ymmärtää
                    • Jacques
                      • Mar 2008
                      • 574
                      • pk
                      #1105
                      Ok, kiitoksia. Pistin ebaysta kaapelin tilaukseen. Täytyy kotona tutkia vanha läppäri, siinä saattaisi jopa olla com-portti vielä.
                      G30 540i
                      F32 435d
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        #1106
                        Olis niitä varmasti toimivia usb-piuhoja saanut myös Jartsalta.
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • Jacques
                          • Mar 2008
                          • 574
                          • pk
                          #1107
                          No tässä vaiheessa sillä tiedolla en enää tee mitään, mutta toivottavasti joku muu hyötyy.
                          Valitettavasti tämä aihe on paisunut niin isoksi etten täysin läpi jaksanut lukea.
                          G30 540i
                          F32 435d
                          • Jukka_
                            • Aug 2009
                            • 156
                            • finland Keski-suomi
                            #1108
                            Voisko joku linkittää millanen piuha pitäs olla että pääsis 320D vm-7/01 OPD pistokkeen kautta lukemaan koodeja , ja mistä tilaan ?
                            Bmw X5 3.0DA 2005
                            • bmw e34
                              • Dec 2002
                              • 633
                              • raahe
                              #1109
                              ei nyt _oikeen jaksa_linkittää mutta typistettynä jos haluat katsella muitakin kuin geneerisiä OBD II koodeja jotka näkee suurin piirtein kaikilla halvoilla "räpsyilläkin", niin vaihtoehdot ovat :
                              - BMW DIS
                              - BMW INPA
                              - BMW GT 1
                              - BMW OPP / OPPS (menikö oikein ?)
                              - BMW scanner
                              - BMW carsoft
                              - BOSCH KTS -sarja
                              - AUTOCOM CDP /ADP -sarja
                              - TEXA navigator
                              - SIEMENS SIDIS (sama vehjes kuin texa)
                              - AUTOLOGIG
                              - AUTOBOSS
                              - LAUNCH TECH
                              - ja ja ja.......... varmasti on muitakin vaan ei nyt tule mieleen. siitä vain valitsee lopakolle sopevimman.
                              kirotus vihreet : sponsored by karhu III .
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                #1110
                                2.0 tai 2.01 toimii kyllä E90 jne. Ks. pa softin sivuilta.
