Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    #481
    Sullahan nuo moduulit vastaa vielä hyvin..
    Itellä ei vastaa 10/92 E36 320i Coupessa kuin DME ja sekin aika kehnosti.
    Pitäny jo pitemmä aikaa putsaa liitännät jos siinä olis vika mut vettä tulee aina kun meinaa :(
    Softana sulla ilmeisesti carsoft@cracked by rus..?
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #482
      Joo CS 6.5.06 (SP1) a'la Iippo
      • jupussin
        • Apr 2005
        • 59
        Ostaisin diagnostiikkakaapelin
        Originally posted by Mika Salminen
        Moi
        Ostin eräältä klubilaiselta tämän kaapelin http://www.miglenium.de/workshop_obd....html.Kokeilin viimeviikolla autooni, ja hyvin toimi. Löysin jopa yhden vian.Vaihdoin osan joka oli rikki ja ajattelin nollata vika muistin. Laitoin kaapelin kiinni ja käynnistin ohjelman tein kaikki niinkuin pitikin.Mutta koodien luku ei onnistunutkaan tuli ilmoitus että ei yhteyttä.Mistähän pitäisi lähteä vikaa etsimään?Pistokkeet oli kytketty oikein pistokkeen navat eivät ole hapettuneet.Olisiko mahdollisesti boxin sisällä olevista osista joku voinut hajota.Missä vaiheessa ledien pitäisi syttyä kun kytken piuhat autoon.Minulla syttyi molemmat ledit kun kaikki johdot oli kiinni,ja kun laitoin virrat ledit sammui.Painoin nappia että lukisi kaikki vika koodit niin vihreä ledi vilkkui hetken jonka jälkeen punainen vilkkui nopeasti vähän aikaa ja sitten tuli ilmitus että ei yhteyttä.Auto on vm:92 325 ohjelma jolla kokeilin on carscanner 1.0b
        Moi Kaikki,
        Olisin halukas ostamaan tommoisen diagnostiikkakaapelin E 36 325 IA vm.91 autooni varten.
        Tarjotkaa
        t.jupussin
        Juha Pussinen
        Kimaratie 10 F 21
        01680 Vantaa
        Finland
        Mobile Phone:+358 40 5125 497
        China Mobile: +86 135 64205 740
        Work email:[email protected]
        Free Email:[email protected]
        Homepage:http://www.happygolf.fi
        • easy_ac
          • 452
          joo sama täällä jos kohtuu hintaan joku haluu rakentaa ja myydä, auto e36 325i vanos 93 tai jos tietty haluis vähän helpottaa ja antaa vaikka ohjeet kun ei kiinnostas lukee 40 sivuu turhaa tekstia
          • VK982
            • 2270
            JA e34 vm91 535 koneeseen sopivaa olisi kanssa kiinnostusta ostella..
            BMW E60 530xd
            Honda Varadero "sotanorsu
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #486
              Kannattaa lukea. Selvii paljon.
              Itellä prokkis vieläkii kesken tuon suhtee. Saa nähä mitä tässä keksii sen kanssa. Ei oikee mielellää tuon carsoft 6.1:sen kanssa halua toimia.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • markok
                • 3020
                Missäs mallissa sulla on tuo projekti. Ite väsäsin tuon modatun kaapelin eikä tulos mitenkään kovin hyvä ollut. Ainut mikä vastaa on moottori. Onko nuo schotzy modaajat saanut parempia tuloksia kuin hyppylanka modaajat? Kuinkahan paljon johdon pituus ja häiriönsuojaus vaikuttaa tulokseen?
                BMW 530iA Touring -05
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  #488
                  Miglenium modattuna, eli nyppästy se pinni 4 pois pelistä ja yhdistetty siinä diodin päällä..Ja tosiaan itsellä kans vain DME vastaa. Ja sekin vähä oudosti, valittaa vika koodia muttei näytä mitä jne..schotky oli kans itellä mut eipä silläkää tuntunu pelaavan
                  Itellä on muistaakseni se koneeseen menevä piuha 3,3m ja sitten interfeissiltä autoon menevät piuhat alle 20cm.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • AndeN
                    • 75
                    • Kurikka
                    #489
                    Niin autoni on e34 540iA -93.
                    Mistä tollaset diagnostiikka piuhat ja ohjelmat saa??!
                    Myikö joku omansa vai saako jostakin valmiina??
                    Rahaa siis tarjolla!Kuka myy??
                    *TEAM HOPELESS*
                    BMW E34 540iA -88/93
                    EX: Cosworth 4wd
                    • OMN
                      • 103
                      #490
                      Voisko joku pistää mailiin osmomn ÄT gmail.com 6-sarjan carsoftin (6.1 tai 6.5, mikä toimis 325 -92 kärryyn) ja mielellään kräkätty versio. Diagnostiikkakaapelin olen jo tehnyt.
                      Kiitos.
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #491
                        Kiitos.
                        Ei oo noin yksinkertanen homma, joutuu modaamaan migleniumia, ellet ole jo modannut..?
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • bmwm5
                          • 136
                          • Lohja
                          #492
                          Toimiskohan tommonen? http://www.kds-online.com/Shop6a/cat...f0565dec4bac62
                          BMW 850i
                          www.motorheaven.fi
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #493
                            Originally posted by bmwm5
                            Miks ei, kun rakentaa siihen interfeissin ensin Tuo ei ole kuin pistoke jossa "karvat" valmiina...
                            t,Jani
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              #494
                              t,Jani
                              Jep..Tuo on taas niitä mihi helposti lankee..
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                              • jani73
                                • 4356
                                Tuossa vähän erilainen diagnosointivehe. Se lukee dataa ajon aikana OBD2 liittimestä ja se voidaan lukea tietokoneessa jälkeenpäin.
