Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • EkiHoo
    • Oct 2012
    • 6
    ODB2 SW ja Ross-Tech ISO 9141 kaapeli
    Moro,
    Osaisiko joku neuvoa että mikä softa toimisi tuolla Ross-Techin piuhalla joka sattuu löytymään tallista ennestään ? BMW Scanner 1.4.0 demo pelittää hyvin mutta silläpä kun ei näemmä tee käytännössä mitään.
    Ja muutama tekniikkakyssäri, pystyykö E83 faceliftiin koodaamaan kolmen vilkun välähdyksen ?
    E
    • Muurahainen
      • 9194
      Originally posted by EkiHoo View Post
      Moro,
      E
      Ei vissiin onnistu ohjelmoimalla nuo vilkut.
      • Neutrone
        • Sep 2002
        • 1319
        eBaysta selaillu noita lukijoita, mutta osaisko joku jeesata minkälainen kannattaa hommata että pääsisi '06 E90:iin käsiksi? INPA läppäriin ja siihen joku kaapeli, mutta mikä?
        F10 530d semiVOLL
        ex. E90 320d M-Sport '06
        ex. E39 523i M-Sport '00
        ex. E36 325i Coupe '92
        ex. E30 316i '89
        • Laakeri
          • Apr 2005
          • 982
          • Rovaniemi
          #1264
          Mikähän hitto tässä nyt on onkelma tuon inpan kanssa. Läppäriksi hankittu dell latitude d620 aidolla com portilla, siihen com ediabas piuha ebaystä +adapteri. Yritetty kovasti saada jotain irti -90 e34:sta (m50) ja (e36) m50b25 vanosmotista. Aina vaan herjaa jotain no response, sama onko kaapeli kiinni vai ei niin herja on sama. Missähän nyt mahtaa oikeen vika olla?
          Pitäisi saada kaivettua eculta ews:n koodi esille, että saapi tuon ews emulatorin toimimaan. En ole varas, yritän vaan saada tekniikan pelaamaan autossa, jossa ei ole minkäännäköistä ews systeemiä olemassa.
          Vai onko edes mahdollista saada mitään esille noilla vermeillä? Kokeiltu paria eri inpa versiota, muihin ei ole vielä hermot riittänyt. Ohjeiden mukaan on asennettu. Itse ews mokkulaan saa yhteyden sen omalla ohjelmalla kytkemällä se suoraan hyppyjohdoilla kys. obd lukijaan.
          E34 S38B38
          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
          2gen RAM 5.9 cummins
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #1265
            No ei toimi tuolla piuhalla. ADS pitää olla, haulla löytää lisää..
            • Laakeri
              • Apr 2005
              • 982
              • Rovaniemi
              #1266
              Myyjä kovasti väitti, että pitäs käydä alkaen e30 ja asennusohjeissakin oli joku että piti ediabaksen kansiosta joku ADS asennus tehdä. Minkä ihmeen piuhan se on mulle myyny.
              Tämmönenhän se oli Mahtaako olla sittenkään käypänen?
              E34 S38B38
              • suppari
                • 4048
                Tuossa ADS interface kaapeli.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • Laakeri
                  • Apr 2005
                  • 982
                  • Rovaniemi
                  #1268
                  Eli tuolla minun kaapelilla ei todellisuudessa ole edes mahdollista päässä käsiksi noihin vanhoihin kippoihin?
                  Perkele taasko sitä tyhmää kustiin silmään.
                  E34 S38B38
                  • Pazi88
                    • 11241
                    Onko obd.ini:stä vaihdettu käytettävä interface ADS:stä OBD:ksi ja com portti siinä samalla asetettu oikein?
                    Instagram, YouTube kanava
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #1270
                      Niin taisi käydä. Kyllähän tuo 20pin adapteri noihin vanhempiin toki käy fyysisesti paikoilleen
                      • suppari
                        • 4048
                        Totahan se kysyy jo asennettaessa, oliko se nyt ennen -96 kun tarvii ADS kaapelin.E39 alusta saakka toimii normi OBD-usb piuhalla.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Laakeri
                          • Apr 2005
                          • 982
                          • Rovaniemi
                          #1272
                          On kokeiltu raplata tuota obd setuppia ja ads setuppia moneen suuntaan ja inpan eri versioita ja uudelleen asennuksia. Ei apua mistään. Täytyy huomenna kokeilla isäukon 120d:stä saako tuo letku siitä mitään irti, jos saa niin vika on väärässä piuhassa.
                          Olenko nyt käsittänyt oikein, että EWSII järjestelmissä on kuitenkin sellainen tuo diagnostiikkasysteemi, että tuon piuhan pitäisi toimia? Omassa on tuo johtosarja autosta ilman ews:ssää ja boksi on ews mallinen (muilta osin johtosarja on vastaava paitsi ehkä tuon diagnostiikkapistokkeen osalta) Älkääkä kysykö miksi, usa tekniikkaan kun ei tältä mantereelta saa oikeen bokseja ja koneen oma johtosarja oli pilattu automaattilaatikon johtosarjalla. Sitä toki vois kokeilla tarjota tuohon, josko sen kautta saisi yhteyden tuollakin johdolla.
                          Pakko se on kuitenkin alistua ja tilata tuo ads kapulakin, eihän tästä muuten tule ko sanomista.
                          E34 S38B38
                          • pheno
                            • 1998
                            Tuossa olisi kaaviot. Sen ADS:n saa rakennettua jo kohtuu pienellä vaivalla jos kolvi pysyy kädessä.
                            Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                            • Laakeri
                              • Apr 2005
                              • 982
                              • Rovaniemi
                              #1274
                              Hätäsenä tuli jo näppäiltyä ebaystä ads kaapeli tulemaan, sitte vaan taas odotellaan.
                              E34 S38B38
                              • EkiHoo
                                • Oct 2012
                                • 6
                                BMW Scanner 1.4.0
                                Moro,
                                Jos jollain sattuisi olemaan ko softasta täydellinen versio niin kopio kiinnostaisi erittäin paljon.
                                E
