Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • 730ia
    • May 2003
    • 1457
    • pohjois-pohjanmaa, oulu
    #511
    onko e46 tuo obd liitin, siis tälläsissä vanhoissakin kuin 16.6 99 rekisteröidyissä
    F20 118d Aut.
    ________
    Volvo S40
    MB W204
    e90 320d
    e46 coupe
    e32 730ia
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #512
      Originally posted by GJ
      Häh, mitäs pirua se lisäksi vielä vaatii? Eikös tuon vain voisi heittää konehuoneeseen kiinni, ja toinen pää läppäriin?
      Heh, hardware puuttuu välistä...
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #513
        -96 jälkeen valmistetuissa, kyllä.
        • jartsa02
          • 1132
          Eipä taida olla, esim. E39:ssä tulee toi OBD2 vasta 9/98 jälkeen ja niissäkään ei sitä vielä ton jälkeenkään välttämättä ole (esim. Diisseleissä), E38:ssa samaten jossain noilla samoilla paikkeilla vasta tulee toi plugi.
          Joka tapauksessa, vaikka vm. 99 E46:ssa olis toi OBD2-plugi, jos haluu lukea kaikki boxit autosta niin ne on sitten kuitenkin luettava sieltä konehuoneen 20-pin-plugista.
          • gangsta
            • 521
            BMW Carsoft 6.5 demoa tarolla.
            Download music, movies, games, software and much more. The Pirate Bay is the galaxy's most resilient BitTorrent site.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #516
              Kiitos korjauksesta... Ja niinhän se on et OBD2-plugista saat vain livedataa...
              • jms-btcf
                • 696
                Pystyykö siitä 20-pin liittimestä lukemaan livedataa? En löydä omastani OBD2-liitintä niin mistään (08/99 530d).
                e61 535d
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #518
                  Livedatan voi lukea vain OBD2-plugista...
                  • KFZ-Koenig
                    • 2900
                    #519
                    Ainakin mun 97 E38:sta voi lukea.
                    • Kajakki
                      • Dec 2005
                      • 459
                      Olikos se niin että 2001 käyttöönotetuista haluavat lukea katsastusasemilla vikakoodit yms, ja tuota vanhemmista ei?
                      e34 520ia -89/90 kiireettömään ajoon ok
                      • Rahu
                        • 6465
                        #521
                        Pystyy.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • tiimitoimii
                          • 21
                          #522
                          Odb-2?
                          Kaveri osti tuossa odb-2 päällä olevan usb piuhan. Kertokaapas viisaat miksi ei saatu lukemaan bmw e 36 325 vikakoodeja eikä kyllä mitään muutakaan, vaikka Txd Rxd (pinnit 15 ja 20) kytkettiin odb-2 piuhan vastaaviin reikiin ja tietystikkin virta ja maakin kytkettiin piuhaan.
                          Mikä olisi neuvoksi? Piuha toimii ainakin vag vehkeissä hienosti, mutta niisä olikin odb-2 paikka jo valmiina.
                          Softana oli scantoolssin freeware softa, voisko johtua tästä? Jos johtuu niin mikä tilalle?
                          Toivottavasti oli tarpeeksi hankalasti selitetty
                          wolksvagen golf -79, fiat 128 -69, lada 1200s, Toyota corolla 83,opel ascona 2.0i 88, nissan sunny 1.6lx 88,honda civic 1.6 dohc 88,opel vectra 2.0i 4x4 91 ja nissan 200sx 1.8t 90,nissan sunny 2.0gti 92, nissan 200sx -89,volkswagen golf 1.6cl -87, honda civic 1.6 dohc -89,nissan primera 2.0slx -92 , bmw e 36 325 coupe,alfa romeo 156 2.5 -98, nissan 200sx 89, honda prelude 2.0 93, bmw 330 -01
                          • GJ
                            • 52
                            Topikin lukeneena ja hieman viisastuneena ajattelin kokeilla itsekkin. Hommasin tuollaisen multiprotokolla adapterin testiin (11 protokollaa). Tulokset olivat varsin vaihtelevia, perusdiagnostiikka toimi kaikissa testaamissani autoissa (Audi A3 -03 ja BMW e46 320ci -99). Sitten olisi pitäny päästä lukemaan vikakoodeja jolloin ongelmat alkoivat. VAG-COMin sharewareversiolla pääse Audiin sisään, mutta toiminta oli varsin rajoitettua. Omaan autoon en saanut toimiin kun muutaman perussoftan jolla sai mm. dashboardin sekä alkeellista loggausta. Tästä viisastuneena imuttelin n. 15 eri softaa joiden pitäisi teoriassa toimia, illemmalla testituloksia..
                            E61 523iA 2007
                            • Tuotanur
                              • 274
                              • 03
                              #524
                              Lukijasi siis on OBD-II lukija, tuntuu että BMW on aika tarkka tuon kanssa ja toimii kyllä vikakoodienkin luku mutta hankalaa on. Tuntuu, että Bemussa on joku aikaikkuna jona aikana päästää tuota kautta tutkimaan dataa.
                              • easy_ac
                                • 452
                                luin melkein kokothreadin läpi ja en saanu selkoo oikeen että mikä toimii e36, netistä latailin bmw carsoft 6.5 mutta ei hajuukaan minkä kaapelin kanssa pitäs saaha sitte jotai tietoja ulos sillä 95% tämän threadin linkeistä EI toimi enää! aamen
