Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • mikkis
    • 1901
    Availlaanpas vanha keskustelunaihe uudelleen kun nyt ajankohtainen aihe varmasti jälleen.
    Linkki vanhaan keskusteluun: https://www.btcf.fi/forum/showthread...akkasen+oireet
    Itselläni e92 toimii ja lähtee kuin palmun alta muuten mutta ilmeisesti pissapojanneste jäätyy yli -20c kun varottaa et olis loppu vaik ei ole, mutta tuo nyt ei iso murhe ole
  • wibzu
    • Jan 2010
    • 150
    • Muurame
    BMW toimii, Opel ei: vaihdekeppi/vaijerit jäätyvät -> keppi ei liiku, sisälle ei tule lämmintä vaikka moottorin lämmöt ok, akku finaalissa -> ei starttaa.
    edit: niin ja takaluukku ei pysy kiinni
    E91 320dA -06
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      E39 apparin ovi ei pysy kiinni... Pakko kai ottaa koko pahvi irti ja lukko puhdistukseen
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • hartge e46
        • Aug 2006
        • 777
        • e-pohjanmaa
        z3 coupe
        Pari tojotaa
        ex.e36 wompatti alpinweissIII
        ex.e46 titansilber x2
        ex."//HARTGE E46"
        • mikkis
          • 1901
          Tyypillinen e39 ongelma, aseöljyä lukkoihin niin että riittää toimi ainakin omaani aikoinaan enkä edes pahvia irroitellut.
            • 10256
            Takaluukku sigun sedanissa rupesi aukeilemaan ajossa.Lämpöpuhallinta ja aseöljyä ja taas toimii.
            • Boiga
              • 1773
              • Ylöjärvi
              F01 kuljettajan oven ulkokahvan vaijeri jäätyy eikä ovea saa auki kuin sisältä. Jos menee ulkokahvasta vetämään niin ei mene ovi kiinni ennen kuin sulaa hieman huomenna purkaa ja voidella sekä kuivata vaijeri. Ongelmaa ei muissa ovissa... Siinä onneksi ainoa joka tullut vaikka huitelee 30 pakkanen, toki lämmittämättömässä tallissa seiska viettää yönsä
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                Ruiskuteltu on, mutta eihän sitä purkamatta itse lukkolaitteeseen paljoakaan saa..
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  E53:ssa jäätyi ekoilla pakkasilla repsikan ovi niin ettei auennut sisältä ei ulkoa. Ruiskuttelin kaikki lukot ja kahvat läpeensä raa'alla jäähdytysnesteellä ja jollain wurthin voiteluaineella, tähän asti toimineet kuin unelma.
                  Luukku auki ja risut kyytiin
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    E91 lämmityslaitteen puhallin ei inahdakkaan, tiie sit onko pakkasen aiheuttamaa vai sattumaa... Etuvastus ja puhallin vaihtoon
                    E36 keskuslukon kauko-ohjain lakkas toimimasta, liekö avaimesta paristot loppunu...
                    Tämmöstä täällä -22 oli äsken
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • Kojontti
                      • Nov 2014
                      • 204
                      • Puolanka
                      E36 peräkonttiin ei pääse, vänkärin takaovi ei aukea mistään suunnasta. E39 ei lähde käyntiin kun lohkolämmittimen vastus on palanut.
                      -34 mittarissa...
                      ex-E46 330 XD
                      • racing02
                        • 2163
                        • Riihimäki
                        Bemusta jääty huohotin ja öljyt pihalle, Portterista hyyty akku.
                        Ei kovin paljosta vajaa että sais mennä taksilla duuniin huomenna.
                        • desmodromic
                          • 257
                          • Imatra
                          E46 330xd käynnisttyminen huono apuvirrallakin, mutta tämän syy on tiedossa ja hoidossa. Mutta suurin ihmetys on ihkan jäätyminen. 2km ajon jälkeen lämmöt nousee jo lähelle puoltaväliä, mutta sisälle ei tule lämmintä mitenkään perin. oisko tälle kellään heittää jotain v*tun analyysiä?
                          Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
                          • satakymppi
                            • Jun 2014
                            • 53
                            • finland
                            e34 tds ajoviimasta jäähdytin hyhmään ja lämmöt punaselle, uudet nesteet koneeseen ja toimii taas. Testeri näytti vanhan nesteen kestävyydeksi -24 astetta ja pakkasta oli -19ºC
                            F11 535d 408hv 800nm
                            E34 525tds h1d/hx35 compound
                            E39 530d puretaan https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=354694
                            • Bemu-Jussi
                              • Dec 2008
                              • 80
                              Ei starttaa
                              e39 520i jäi käynnistymättä, vilkuttaa vaan kaikkia valoja ja naksuttaa kun yrittää startata. Ei siis edes pyöritä moottoria. Onko niin että kun akussa liian alhainen jännite niin ei edes yritä pyörittää? Valot on kyllä kirkkaat, ja akku vasta pari vuotta vanha...
