Maxxecu kysymyksiä ja vastauksia
  • repsa
    • 1416
    • Lempäälä
    Ilokseni siis seison korjattuna, suora käännös Lontoosta.
    Ehkä tulee työtaustan takia epäiltyä turhia juttuja, cherryn manuskassa oli kyllä että pitää sovelluskohtaisesti testata toimivuus - jos sitä nyt sit on jo useammissa härveleissä niin ehkä se on todettu sitten toimivaksi.
    Id3 loaded
    i4 m50
    • janne[l
      • Apr 2011
      • 861
      • Ylöjärvi
      ecu kävi ekaa kertaa päällä ja huomasin että icv lämpenee,onko menossa rikki vai pitääkö säätää jotain ? itte aukeaman säätö toimi kyllä hyvin,venttiili seuras mitä näppäili mutta lämpiää.
      e46 330i cabriolet
      e91 320d
      e36 328 törpö
      • toppe
        • Jan 2012
        • 500
        • Vaasa
        ihan normaali.
        E30 M3 4WD
        VERKKOKAUPPA
        The DynoLab
        Dynoservice, ruiskun asennukset, huolto,auton rakentaminen, Napadyno joka jarruttaa 5000nm navoilta.
        Virallinen Maxxecu jälleenmyyjä
        • bumer3
          • Feb 2007
          • 187
          • Riihimäki
          maxxecu race ja M50 valmis johtosarja, siin puuttuu kokonaan öljypaine anturin piuha, mihin se kytketään Digital/VR input?? ja anturi bemarin oma
          e36 325i BLACK TAXI
          e39 525i välikelipitkäkatto
          e34 540iA
          ex e34 520i välikelipitkäkatto
          ex sunny talviauto
          ex e34 518i
          ex carina II
          ex civic
          • Exami
            • 986
            • Hyvinkää, Tuusula
            Paine anturi vai paine katkasija? jos paine katkasija niin Digital inputtiin, jos paine anturi niin 0-5V.. jos seon VDO mallin vastus sensori, käyttö hankala / huono johtuen VDO:n halusta käyttää todella matalaa ohm arvoa alhaisilla paineilla.
            käsittääkseni kuitenkaan M50 ei ole vakiona öljynpaine anturia vaan paine katkaisija, öljynpaine valolle, tämä on on-off tyyppinen joka kytkeytyy digital inputtiin.
            Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
            • bumer3
              • Feb 2007
              • 187
              • Riihimäki
              Joo katkaisija eikä anturi
              e36 325i BLACK TAXI
              e34 540iA
              ex sunny talviauto
              ex e34 518i
              ex carina II
              ex civic
              • Exami
                • 986
                • Hyvinkää, Tuusula
                Itse suosin M50 asennuksissa seuraavaa comboa suodatin jalkaan:
                https://www.finjector.com/fin/muunno...ki-p-723410-70
                (tähän porataan isompi reikä)
                https://www.finjector.com/fin/oljynp...40-p-491371-34
                ja tämä siihen kiinni, 1 sensorilla lämpö ja paine, 4johtoa tarvitsee kytkeä, ja maxxecusta löytyy lämpötilalle sopiva skaala suoraan...
                Edit: ei tietoa m50 valmisjohtosarjasta, että miten siellä on johtoja varalla..
                • airovaurio
                  • Oct 2012
                  • 38
                  Miten kannattaisi ratkaista e36 m52b28 moottoriin maxxecu race + m50 maxxecun johtosarja: Tarvis saada korin orggissähköihin liitettyä.
                  Mittaristolle tarviis ainakin kierrokset ja mielellään öljynpaine ja jäähdytysnesteen lämpötila, laturin merkkivalo ja startille virrat. Nopeusmittari ei varmaankaan kulje moottorin johtosarjojen kautta?
                  Hommattuna on jo korin liittimeen sopiva vastakappale, itse mietin että maxxecun outputeista johtoa vaan tuohon koriliittimeen oikeisiin pinneihin mittariston tietoja varten. Saakohan ne skaalattua sitten maxxecusta että näyttäävät oikein?
                  Onkohan vielä jotakin olennaista tässä mitä en ole hoksannut?
                  • janne[l
                    • Apr 2011
                    • 861
                    • Ylöjärvi
                    kierrokset saat maxxecun gpo/tacho outputista, varmista ettei se ole jo kytketty muulle (luultavasti ei) se vaan x20 liittimeen josta menee mittarille. Sitten conffaat viisarin tacho test modella kohilleen. (ei tarvi autoa käynnistellä).
                    Jos haluat mittariston Öljynpainevalon käyttöön kannattaa laitta sopiva haarotin suodatinjalle mihin saat sen M52 oman kellon kiinni ja siitä johto taas sinne x20 liittimeen, itellä on tämä johon oon tehny vielä kierretapilla yhden kierteen lisää maxxecun paineanturille sen voi porata tuohon tasaseen kohtaan. https://www.tarvikemotti.com/https:/...ohkoon-m12x15/ voit toki myös käyttää yhden outputin millä ohjaat valoa mutta minä en tuhlaisi sitä siihen.
                    Ja jäähdytin nesteelle sama juttu, sinne kanteen vaan vakio paikalle M52 oma anturi ja ne kaksi piuhaa x20 liittimeen.
                    Laturilta myös se yks piuha x20 liittimeen, laturi ei ilman sitä taida edes ladata jos oikein muistan.
                    Starttia ohjataan maxxeculla, siinä johtosarjassa on varmaan sille se oma piuha. Sitten vaan se iso virtakaapeli kiinni mikä naittaa laturin ja startin siihen akunvirran ulosottoon. Nopeustieto perältä ei mene konetilan kautta eli se toimii suoraan.
                    Lisäksi viä laitat laatikolta Pakkivalokatkasimelta ne kaksi piuhaa x20 liittimeen niin sekin pelaa.
                    e46 330i cabriolet
                    e91 320d
                    e36 328 törpö
                    • janne[l
                      • Apr 2011
                      • 861
                      • Ylöjärvi
                      #25
                      Oma. Kysymys. Miten nämä asetukset kuuluu olla? Ryöstin signaalin abs anturin johdoista. Kokeilin sekä miinusta että plussaa maxxecun vr tuloon ja rengasta pyörittämällä en saa mitään nopeutta aikaseksi. Kokeilin myös kytkeä abs anturin maan sensor groundiin samalla kun toinen johto maxxecun vr tulossa mutta ei pelaa näinkään. Yleismittarilla mitatessa anturin vastus muuttuu kun rengasta pyörittää eli maxxecun päässä joku on väärin. Ja kyse siis E36 abs+asc:llä.
                      EDIT: en tiedä missä oli bitti väärin,lähti pelaamaan eikä abs boksikaan ota itteensä. Eli jos boksi on e36 abs+asc mallinen niin maxxecun digital/vr inputtiin anturin signaali niin pelaa. Maajohdosta ei toiminut.
                      e46 330i cabriolet
                      e91 320d
                      e36 328 törpö
                      • Keme
                        • 225
                        • Rannikko
                        #26
                        Toisaalta; sillä mittariston öljynpainevalolla ei tee yhtään mitään. Pistää koneeseen 0-10bar öljynpainemittauksen -> vetää piuhan Maxxecuun ja laittaa turvakatkaisun RPM/BAR suhteen. Paljon varmempi ja hyödyllisempi systeemi kuin orggisvalon katselu.
                        JEEE JEE!
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          #27
                          näin on mullakin laitettu, ja cel valo maxxeculta käytössä. Tykkään ite että kaikki pelaa niinku orkkiksessa siks pidän myös mittarivalon toiminnassa. Ja sitä kysyjäkin kysyi. Mut näitä voi tehdä niin monella tapaa ja kaikki tekee just niinku ite tykkää
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • 330Driver
                            • Feb 2015
                            • 462
                            • Pori
                            #28
                            E36
                            Mitenkäs sais toteutettua e36 vakioilmastoinnin toimimaan maxxecun kanssa ja volvon t5 moottorilla? Että sais alkuperäisen ac napin toimimaan?
                            E36 ///M3 evolution cabriolet
                            E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                            E91 330D Käyttis
                            Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                            Koodit/koodaukset PORI
                            ___________________________
                            EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                            EX E46 330D Touring
                            EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                            • Exami
                              • 986
                              • Hyvinkää, Tuusula
                              #29
                              Eikai tuo AC painikkeen toimintaan saattaminen kovinkaan ihmeellinen pitäs olla, monesti tuo AC painike viedään ecun läpi vaan tuon kasvavan kuorman vuoksi, joten joutokäynti kierroksia pitää kasvattaa...
                              Jotenka Digital inputtiin, ecusta GPO out ohjaamaan relettä joka käskyttää painekytkimenläpi ilmastoinnin kompressorin hihnapyörän magneettikytkintä...
                              User output siihen GPO outtiin if RPM +jotain (moottori käy) + digital input active (painike painettu) [Nämä nyt vastaavat varmaan kaikissa purkeissa eikä vaan maxxecu kohtasia juttuja]
                              Kommenttina noihin valo hommiin, itsellä tullu laitettua noita vakio varotusvaloja ecun ohjaamiksi, joko advanced warningien kautta vilkkuviksi kun "1. steppi" täyttyy ja kovempia toimia sitte kun isompia virheitä tapahtuu ja sitte palaa yhtenään yms. ihan kiva lisä, vaikka ei koskaan toivos niitä näkevän, varsinki kun GPO:outteja tuntuu jäävän yli kokoajan enemmän muutenkin kun siirtyy CAN väylä ohjattuihin laitteisiin enemmän ja enemmän..
                              • peltju36
                                • Sep 2018
                                • 69
                                • Laihia
                                #30
                                Olikos Maxxecu Race:ssa tyhjäkäynti venttiilille määritty joku oma GPO?
                                Lisäksi en löytänyt pinnijärjestystä? :think
