Maxxecu kysymyksiä ja vastauksia
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    #76
    Originally posted by Maikkeli View Post
    E36 m52 johdotus maxxecu racelle menossa.
    Orkkis triggerianturin pinnijärjestys ois hakusessa :think
    ETM ei aukea?
    No Siemens on onneksi käyttänyt "normaalia" teollisuusanturien järjestystä:
    #1= jännite #2= signaali ja #3= maadoitus.
    Ja nokka-anturihan ei toimi minkään jälkiasennus-ecun kanssa. Se on Siemensin aivan omaa suunnittelua eikä mikään nykyjärjestelmä sellaisia käytä.
    • Maikkeli
      • Aug 2010
      • 1311
      • Nousiainen
      #77
      No eipä ollu hajua tuollaisesta ETM systeemistä
      Mutta kiitos, nokan anturi olikin tiedossa.
      E30 316 M42TBO -87
      BMW 1502 Turbo -77
      • lazzepee
        • Sep 2014
        • 31
        Vanos
        Maxxecu sport ja Vanoksen kytkentä GP OUT vai? :think
        E46 323I M-sport Imolarot
        E36 328I coupe
        525I- 91. EX
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          #79
          se sopii tai mikä tahansa maadoittava outputti esim suutinlähtö. kaikkien konffaus onnistuu vanoksen ohjaukseen. toiseen pinniin sitten 12v.
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • lazzepee
            • Sep 2014
            • 31
            Kiitos tästä!
            Ja Mac menee kanssa gpo Ja 12v ?
            E36 328I coupe
            525I- 91. EX
            • janne[l
              • Apr 2011
              • 861
              • Ylöjärvi
              #81
              Kiitos tästä!
              kyllä,juuri näin.
              e46 330i cabriolet
              e91 320d
              e36 328 törpö
              • Piilukirves
                • Jun 2007
                • 43
                #82
                M52B28 CLT ja IAT
                Löytysköhänn noihin antureihin karttoja?
                Vai pitääkö se alkaa purkamaan ne irti ja kalibroida...
                E36 328i - elintenluovuttaja
                E36 Cabriolet "amme" 2.8 turbo projekti
                E61 530xDa
                • Pazi88
                  • 11383
                  Tuossa on vakio eculta kaivetut arvot: https://github.com/pazi88/Speeduino-...ibrations.xlsx
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Piilukirves
                    • Jun 2007
                    • 43
                    #84
                    Mahtavaa, kiitos.
                    Suuresti kiitoksia
                    E61 530xDa
                    • Zulo-
                      • Dec 2013
                      • 43
                      • Jämsä
                      #85
                      E36&M50NV. Maxxecua suunnitellut moottorinohjaukseksi, käykö nuo moottorin kaikki vakio anturit maxxeculle vai pitääkö niitä vaihdella? Ja pystyykö tuolla ohjaamaan ns tyhmiä puolia, ei pääteasteellisia?
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3704
                        #86
                        Käy. Ja pystyy ohjaaamaan, mut tarviit sitten syttykivet vaan Maxxecun johtikseen.
                        E36 328i M50B30 turbo
                        Skoda vRS
                        • Piilukirves
                          • Jun 2007
                          • 43
                          #87
                          Abs
                          M52B28 pelkä ABS.
                          Saako noita ABS antureita pelaamaan maxxecun nopeus tietoina?
                          Ilmeisesti VR anturit?
                          Yrittänyt nyt räpeltää mutta ei menestystä...
                          ABS hän onkin tuon 318 cabrion jos se vaikuttaa.
                          E61 530xDa
                          • [Snowboarder]
                            • Aug 2008
                            • 2195
                            • Karstula
                            #88
                            Mikähän mahtaa olla vikana kun en saa tätä anturia https://www.finjector.com/fin/oljynp...40-p-491371-34 näyttämään oikein :think kytkennät ohjeen mukaisesti, aktivoitu päälle maxxecusta , öljy paine näyttää jotain 1.6-6 välillä (jos bar nii en jaksa uskoa et todellisuudessa 6bar,olisi varmasti ollut jo muutakin ongelmaa) jos kPa niin kone ois jo leikannut kiinni.. Lämpötila anturi ei näytä mitään(tai no bosch anturin tiedoilla -40) ja omat arvot syöttämällä tais olla +20. Muttei arvo muutu mihinkään, vaikka kone käytetty kylmästä kuumaksi..
                            Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                            • ekkoo1
                              • Jun 2019
                              • 1373
                              • Pohjanmaa
                              #89
                              Mitä olet siis käytännössä kytkenyt Maxxecusta kuhunkin anturin pinniin?
                              E39 540i -96 Ajamisen iloa
                              E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                              • [Snowboarder]
                                • Aug 2008
                                • 2195
                                • Karstula
                                #90
                                Maxxecu sport:
                                +5V
                                Sensor ground
                                J1 analog temp
                                J3 analog in
                                Ja tuolta finjectorin sivuilta löytyvän pinni järjestyksen mukaan. Toki pitänee vielä nuo kytkennät käydä uudestaan läpi,kun lisätty johtosarjan teon jälkeen ja ahtaassa välissä kytetty.
