Maxxecu kysymyksiä ja vastauksia
  • bmw89
    • Mar 2010
    • 569
    • Ulvila
    Joo kyllähän tuolla näyttäis onnistuvan pwm-flektin ohjaus esim. tähän tyyliin, on vaan vähän opettelemista megan jälkeen
    Pitää tuo AIN2 ja Sensor GND vetää syylärin anturille​​
    Click image for larger version  Name:	maxx.jpg Views:	0 Size:	104.4 KB ID:	5526774
    -E30 "316i"
    ex. e46 328i,
    • Kristian malmisuo
      • Sep 2022
      • 28
      • Hämeenlinna
      Terve! Maxxecu Street ja maxxecun oma m50 johtosarja! Saako tyhjäkäyntimoottoria toimimaan? 3 napanen tk moottori ja 3 napanen liitin mutta ei reagoi säätöihin. Tk moottori otettu toimivasta autosta.
      • Urpo_rotta
        • 5325
        • Pirkkala
        Kaiken järjen mukaan pitäs onnistua kyllä. Katoppa asetuksista että se tk venttiilin ohjaus on ylipäätään aktiivinen
        Kysy jos tarvetta
        • cook
          • 382
          • Piilossa
          En tiedä kuuluu tänne tämä kysymys, mutta kun tuossa omassa vermeessä nyt vaihtui maxxecu vakiopurkin tilalle. Pitäisi päästä muutamia juttuja koodaamaan valoihin yms toimintoihin esim. sumarit pois, mutta enää ei saa yhteyttä moduleihin noilla bemarin omilla laitteilla millä tämän pystyisi tekemään Vikakoodit yms yms pystyy autocomilla tms yleisvehkeellä nollaamaan ja lukemaan. Lähtökohtaisesti tässähän ei ole can-väylän johtoja obd2 portilla vaan ne piti sinne vetää erikseen.
          • aae30
            • May 2010
            • 2747
            • .fi
            ku ei tiedä mikä se sun oma verme on, niin vaikea se on kenenkään kirjoittaa mitä pitäis liittää ja mihin, että saisit tilanteen korjattua.
            eli kopan/vuosimallin jos kertoisit?
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
            • cook
              • 382
              • Piilossa
              Mitenhän tuon tärkeimmän unohti... Pahoittelut eli kyseessä on 2003 z4, orkkis ecu ms45, kaikki muu toimii yms yms, mutta tuo on ongelmana.
              • evilracer
                • Nov 2015
                • 222
                Ei tuon ecun vaihdon pitäisi käsittääkseni vaikuttaa mitenkään tuohon, diagnostiikan pitäisi kulkea K-linjaa pitkin mittariston kautta tuonne valomoduulille.
                Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
                • cook
                  • 382
                  • Piilossa
                  Hmm eli nyt on vikaa jossain obd2 portin liitoksessa.
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2747
                    • .fi
                    onko sulla kaapelissa kenties kytkintä?
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    • cook
                      • 382
                      • Piilossa
                      Hmm on, mutta sama ongelma oli myös kaapelilla jossa ei ole kytkintä. Tosin sen toimintaa en ole koskaan tainnut testata.
                      tulee aika typerä fiiilis jos ongelman syyksi paljastui tuo kytkin
