ETK (yhdistetty topikit)
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    #166
    Miten ihmeessä saan tis:in asennettua?Sysadmtoolista valitsen tis ja kohdan install ja tulee vaan lukemaan the setup files could not be found.Etk toimii kyllä hyvin ja vielä englannin kielisenä,mutta miten saan tissin asennettua?Käytän daemon toolsia ja vaikka valitsen cd 1 tai 2 niin aina lukee tuo sama homma.
    • Laud
      • Dec 2004
      • 335
      No kun ei se TIS sisälly kumpaankaan noista ETK-paketin mukana tulevista CD:istä, vaan se on erillisellä levyllä, jota ei kylläkään netistä löydy kuin venäjäksi.
      E36 320i coupé (M50TU)
      • E34-Tourer
        • Nov 2004
        • 59
        • Porvoo
        #168
        Tis
        Jos jollain löytyy "engelskaa puhuvat" softat ETK, TIS, ym. laita privaa.
        Voiskohan tuon venäjänkielisen saada toimimaan englanniksi, jos vähän puukottais jotain tiedostoja...
        • |JR|
          • 550
          • Tuusula
          #169
          Etk
          Löytyykö mistään ETK:ta värikuvilla? Erilaajuisia versioita? Olisi tarvetta sellaiselle jolla näkee myös nuo BMW-rihkamat (vaatteet, laukut yms.)
          Entä löytyykö webistä OnLine -versiota?
          Porsche 970/G1 Panamera 4S vm. 2010 #Waffel ❤
          BMW E39 530dA M-Sport Touring vm.2001 #BlackMetalWagen" 🖤
          BMW E91 330xdA M-Sport xDrive Touring vm.2006 "DerBlaueReiseMaschine" 💙
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            #170
            netti versio on kans ns.mustavalko, mutta linkkiä ei ole nyt suoraan antaa..
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • jake2710
              • May 2004
              • 828
              #171
              Vaatteet sun muut löytyy täältä: http://shop.bmwgroup.com/index.html
              • |JR|
                • 550
                • Tuusula
                #172
                Tuolta ei saa vaan tilausnumeroita.
                • Ha2
                  • 1786
                  www.realoem.com/bmw
                  E61 525d LCI
                  • mikko
                    • Nov 2002
                    • 1792
                    • kotona
                    #174
                    hae diileriltä esite
                    • pete81
                      • 2056
                      #175
                      osaisko kukaan sanoa mistä johtuu kun sysdam asennettu ja tis asentuu ihan normaalisti mut etk kun alkaa asentaan niin tulee heti "these two CDs are different versions" ja painaa ok niin siihen se jää. etk on täysin toimiva kun kokeiltu kaverin koneella mut omalle ei asennu, mistä vois johtua? olen kokeillu asentaa ensin etk ja sit tis ja toisin päin ja vaikka mitä mut aina sama homma.
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        #176
                        Oletko ensin vaihtanut sen levyn kakkoseen daemon tools:lla ennen kuin olet painannut ok:ta? että jos se sen takia tilettaa että et vaihtanu levyä..
                        • pete81
                          • 2056
                          #177
                          ei siis ala asentamaan edes 1 cd:tä ja asennan suoraan levyltä enkä daemon toolsilla. kaverin koneelle asensin näin ja toimi.
                          • |JR|
                            • 550
                            • Tuusula
                            #178
                            Mites sitte, saakos ETKsta varustelistaa ulos?
                            • Laud
                              • Dec 2004
                              • 335
                              No ei...
                              • Tomi T
                                • Apr 2003
                                • 3862
                                • Nokia
                                #180
                                Originally posted by Jantunen
                                Ääh nyt ilmotti aivan asennuksen lopussa jostain tälläsestä virheestä!
                                Loading and createing of database has been completed with faults. ETK application will be deinstalled because of severe error !
                                Sama juttu. Ja olen tehnyt kaikki kuten aiemmin neuvottu, eli asennan ne lyhytnimiseen kansioon, E:\BMW95 ja valitsen kieleksi amerikan englannin. TIS on asennettu ongelmitta.
                                Joskus aiemmin minulla oli ETK asennettuna, mutta windows poksahti ja asensin sen uudelleen, ja nyt ei tunnu ETK asentuvan itkemälläkään.
                                Osaisko kukaan neuvoa?
                                edit: Vika on kyllä tuossa windowsissa, läppäriin asentui ongelmitta, samalla tavalla kuin pöytäkoneeseen aiemmin.
                                BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
                                ex. 54*BMW
