ETK (yhdistetty topikit)
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Originally posted by Leka
    Näkyykö sulla se javan kuvake tehtäväpalkissa? (se teekuppi josta nousee jotain lieskoja tjsp.). Klikkaa oikealla->Java control panel ja valitse välilehti update->update now. Jollei näy niin tuosta viimeisin versio.
    Kiitoksia! Laitoin tuon J2SE(TM) Runtime Environment 5.0 Update 5:n lataukseen, katotaan onko oikea ja jos ei, niin latailtavaa tuolla saitilla näyttää riittävän. Toinen kone ei oo nettikelponen vielä, joten onlineupdate ei sillä onnistu...
    EDIT: Juu nyt toimii hyvin, elikkäs kiitos Leka
    Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
    • jj_
      • 36
      • Rovaniemi
      mistäs porukka on yleensä hakenut hintoja kyseiseen ohjelmaan? itse olen imuttanut http://www.autocd.com/?q=53&pr_page=0
      kysyisinkin että jos joku on joskus imuttanu samasta paikasta niin ovatko hinnat kuinka todellisia ja mahdollisesti euroissa?
      citius altius fortius
      _______________
      Nyt e39 528 iA
      Ex e36 320 CiA
      Ex e34 525 i
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Eiköhän ne hinnat ole ihan oikeat ja euroissa, mutta ne on yleensä Saksan hinnat. Suomen hintoihin voit lisätä sitten tavarasta riippuen kymmenestä sataan prosenttia lisää. Noilla hinnoilla tietää edes suuntaa mitä osa voi Suomessa maksaa, eli euroja, kymppejä vai satkuja.
        Olihan jollain täällä Suomenkin hinnat, muttei uskaltanut niitä antaa kenellekään. Uusimmat hinnat taitaa tulla Suomeen jo kaikki netin kautta suoraan, eikä niitä saa itelleen...
        • jj_
          • 36
          • Rovaniemi
          tämäpä selvä.
          tuota suunta hommaa halusinkin oikeastaan kysellä tuosta linkistä. itsekin tullu tehtyä hommia toisen saksalaisen merkin varaosien parissa niin tiedän miten hommat menee.
          _______________
          Nyt e39 528 iA
          Ex e36 320 CiA
          Ex e34 525 i
          • pheno
            • 1998
            löytyykö www:stä vielä jostain noita TIS:n cd imageja ? carsoft.ru:n linkki ei ainakaan toiminut enää. Tai vaihtoehtoisesti jos joku vois laittaa ftp:n pystyyn pariks päivää
            • Tuotanur
              • Mar 2005
              • 274
              • 03
              Tuntuisiko hassulta koittaa vaikka lahdesta tai jollain muulla vastaavalla keinolla.
              • pheno
                • 1998
                vähän oli jo kuollut torrentti.. eipä sieltä mitään tullu
                • mupe000
                  • Dec 2003
                  • 237
                  näkeekö näistä mistään eri koneiden puristussuhteita?
                  • samtheman1
                    • Sep 2008
                    • 208
                    • Mikkeli
                    Etk 2008
                    Tilasin Ebaystä Bmw-aiheisia dokumentteja dvd muodossa. Muut toimivat onnistuneesti, mutta tuo ETK ei suostu asentumaan/toimimaan oikein. Asensin mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti(virustutka ja palomuuri pois päältä, ilman nettiyhteyttä), mutta ohjelma herjaa toistuvasti jotain Tb Java server erroria tai jotain sinnepäin (Javakin on päivitetty). Onko jollain ratkaisua tuohon asennukseen? Sisältääkö tuo ohjelma mitään uutta esim. www.realoem.com :iin verrattuna, että kannattaakohan sen asennuksen kanssa edes tuskailla?
                    Searchilla ei löytynyt aiheesta oikein mtn, mutta tuon kirjoitettuani löytyi heti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=157235
                    Mulla ei vaan löydy koko Transbasea sieltä Xp:n palveluista?
                    -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
                    Exiä E39 520D, E38 735
                    Nykyisiä E61 525D, E65 745
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Yhdistetty 5 kpl samannimisiä topikkeja. Enjoy.
                      Jarno
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
