eikö bmw ois voinu kuhtua tuollaset vikapesäkkeet huoltoo ja vaihtaa paremmat tilalle, nimittäin aika paljon heikentää tälläset poksien ja pumppujen menot mieltä.
320d -99 hyytyi!!! vika löytyi!
ilmeisesti nuo pumppuviat on korjattu jo näissä facelift malleissa vai? Josatin luin, että olisivat 2000 luvulla muuttaneet tota pumppuaNykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
...joo, eri pumppu, eri metkut
Ei vaan, pitäis olla parempi eikä enää mikään Nurburgringin 24h "viritys"...
T:TINTTI420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
Eikös faceliftissa oo jo jakajapumpusta siirrytty common rail-vehkeisiin.Ford S-Max 2.0
Kilpuri VW Golf III VR6
F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
Originally posted by HappoEikös faceliftissa oo jo jakajapumpusta siirrytty common rail-vehkeisiin.
onko kellään tietoo, onko noissa miten paljon ollut ongelmia?Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
...eikös noissa kaikissa aina jotain, ainakin mun tuurilla. Mutta halvempi tuo "Common Rail" on korjata, paljon halvempi. Esim se VW tehdaskorjattu CR pumppu oli 400€ kun tuo mun VP44 on tuon 1500€. Vaihtoaikakin on pienempi, muistaakseni 3h luokkaa tuossa uudemmassa e46 kun mulla on 5h...Originally posted by henrionko kellään tietoo, onko noissa miten paljon ollut ongelmia?420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
no onhan se sitte melko paljo halvempiOriginally posted by TINTTI...eikös noissa kaikissa aina jotain, ainakin mun tuurilla. Mutta halvempi tuo "Common Rail" on korjata, paljon halvempi. Esim se VW tehdaskorjattu CR pumppu oli 400€ kun tuo mun VP44 on tuon 1500€. Vaihtoaikakin on pienempi, muistaakseni 3h luokkaa tuossa uudemmassa e46 kun mulla on 5h...Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
...soittivat sit Diesel-Otekolta, pumppu oli tullu sinne aamulla. Jakopumpun (Bosch VP44) ohjainbox sökö. Uus BMW box mikä löyty huollon hyllystä, uudet tiivisteet, laakerit hilat ja vitkuttimet ja koeajo 200k€ testipenkissä (7h testi), hinta arvio 1228,85€. Jos korjaantuu siis tuolla Boxin vaihdolla ja perus huollolla ja menee siis testeristä löpi yöllä, on pumppu huomenna jo iltapäivällä Lahdessa!
Siihen päälle sit tietty vielä Mega Auton vikadiagnoosi, irrotus ja kiinnitys...
Tuo adshäkkinen sanoo sivuillaan että rorjaavat EDC rivi- ja jakajapumput / VP-pumput 1.1.2003 alkaen. Mutta kuten Tread otsikko sanoo 320d 99. Mut hyvä vinkki niille joilla ny sattuu olemaan 03 kiulu.Originally posted by LM_
Tässä kaikkien ystävien riemuksi hupiva: http://video.google.com/videoplay?do...t%C3%A4j%C3%A4
...kai tassä ny ryyppää kun koneet hajoo ja lunta sataa...
edit:No oiskohan toi www.asdhakkinen.com sit se Turussa oleva korjauspiste?!?Originally posted by LM_Taitaa tarkoitta, että ovat alkaneet vasta pari vuotta sitten korjamaan noita vp-pumppuja..
Last edited by TINTTI; 13-07-2006, 23:21.420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
No nyt on sit pumppu kondiksessa ja hintakin tippu, pikkasen... takaisin toimitettuna kokonaishinta korjaukselle, ilman pois ottoa ja takaisin asennusta oli 1202,64€
Ekström Yhtiöt - Diesel-Oteko
Veininlaaksontie 1
02620 Espoo
puh. (09) 591 9310
...ja sitten matkahuollon kautta Maga-Autoon! JEE!!!
...on se kumma kun oma auto tuntuu vetävän nyt rempan jälkeen ihan älyttömän hyvin! En tiedä, saattaahan se vaan tuntuukkin ton 1,6 Daihatsu Applausen jälkeenkin, hö hö höö, mutta kun se lähteen nyt hirvi makuultaan yli 3000rpm. En tiiä.
Hemi kyseli hintoja ja tässä tulee...
148,30€ Vianpaikallistus ja polttoaine suodatin
14,00€ Matkahuollolla pumppu Diesel-Otekolle
1202,64€ Pumpun korjaus
17,30€ Matkahuollolla pumppu takas kotio
597,85€ pumpun irroitus ja takaisinlaitto (8,5h) ja jotain tiivisteitä
1980,09€
...ja ton päälle vielä se että duunissa tuli menetettyinä pvrahoina ja kmkorvauksina takkiin 1100€ ny viimeisen 2vko aikan. Mut niinkuin Hemi sanoo, eihän se meitä koske...
Edit:
Erittely pumpun korjuksesta:
29,83 1kpl Rullalaakeri
42,90 1kpl Tiivistesarja
6,11 1kpl Akselin tiivisterangas
386,73 1kpl Osasarja
14,58 2kpl Liukupyörä
37,20 2kpl Rullakenkä
34,426 1kpl KOE1 Koepenkkilisä
434,00 7h TYÖ3 Työveloitus á62
985,78 Veroton summa yhteensä
216,86 Alv% 22
1202,64 Verollinen summa
...ja sanoiivat että nyt pumppu olisi lähes samassa kunnossa kuin tehdaskorjattu, kun se on täysin läpi käyty ja huollettu. Hjyvä niin...Last edited by TINTTI; 05-02-2006, 08:34.420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
