Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    Eli mitä oireita viime päivien pakkaset ovat aiheuttaneet foorumilaisten kärryissä?
    Itselläni seuraavat pikkasen vajaa -30 pakkasella:
    1. Keskuslukko ei toimi aina. Ei reagoi mitenkään napin painallukseen.
    2. Navi ei lue levyä. Useampaa kokeiltu.
    3. Lämppärin moottori ujeltaa ajoittain
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
  • Ikuinen aloittelija
    • Dec 2003
    • 336
    • maa
    G30 520d Xdrive Sport -18
    F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      -28 pakkasessa navi ja cd-vaihtaja toimii vielä hienosti. Ainoa juttu on ihmeellinen heikko vikinä joka kuuluu auton oikealta puolelta, ilmeisesti pyörän laakeri. Tuota kuuluu 1-2km ja sitten se taukoaa, ratin nopea kääntely ajon aikana vaikuttaa ääneen. Tuon kuuluminen vaatii yli 20 pakkasta joten äänen syyn hakeminen ei oikein innosta...
      E39 528iA
      • Hemi
        • 18880
        Eipä mitään muuta kuin sivulasin kiinnijäätymistä....koputetaan nyt puuta kuitenkin.
        • kooma
          • 1035
          • Pikis
          Ratin kääntäminen vikisee, loppuu kun hiukan ajelee.
          Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
          • rakentamo
            • 258
            • espoo
            Etuovien lukot jäätyy auki/kiinni, vaikka putsattu&rasvattu. Hälytin ei mene päälle vaikka k-lukko toimii. Jompikumpi takavaloista jää palamaan, vaikka sammuttaa virrat. Ja tietty ABS ja ASC toimii milloin lystää.
            991 S + talviauto hakusessa
            • Don Padre
              • 106
              Toistaiseksi ei vielä mitään ongelmia
              _______________________
              E46 330xd touring -03
              Honda TRX500FA -05
              BMW - mikä ihana tekosyy
              • ROne
                • Dec 2004
                • 469
                • 90850
                -29astetta. Oikealta puolen myös heikkoa vikinää muutaman minuutin. Saattaa olla sisälämpöä haistelevan anturiin liittyvän tuulettimen ääni...
                Jarrut tuntuu myös aavistuksen tahmemmalta kuin normipakkasella. Jarrunesteen vaihto(ko) olisi lääke.
                e24 635csi
                Ex e39 530i touring
                Ex e36 325i coupe ratalelu
                Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
                Ex e39 528i
                Ex e36 320i
                Ex e36 "328i" cab Individual
                Ex e46 330xi
                • ari79
                  • 230
                  Ei lähteny ollenkaan käyntiin,nyt ollu 3 päivää auto stokmannilla huollossa
                  Exät: 316i e30, 324Td touring e30, 316i e36, 325i e36,320 e30,4*520 e34, 320D e46, 525 e34, 535 e34,320i e36.
                  Plus hirvee määrä muita resuja
                  • Kentsu
                    • Jul 2004
                    • 1397
                    • Tuusula
                    523iA -96:
                    -Kuskin ovi jäänyt pari kertaa lukkoon kaukosäätimellä avatessa, avainta käyttämällä auennut (lukkopesä nihkeä)
                    -Vasen takaovi avautunut ajossa "tuuliasentoon" pari kertaa, kiinni takominen auttanut. Myös apukuskin ovea joutunut vähän terhakkaammin paiskomaan kiinni
                    -Kylmänä käynnistettäessä kone hiukkasen rääkäisee, jotenkin ymmärtänyt että tämä on normaalia, mistähän johtunee?
                    Ex: 523iA '97, 520iA '89
                    /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
                    • Oizo
                      • Dec 2004
                      • 181
                      • Perkele
                      525i -89:
                      -Kuskin oven lukko jäätynyt
                      -bensakorkin lukko jäätynyt
                      -Vasen takaoven lukko hieman kankea (ei nouse joka kerta)
                      -kusi öljyt tikun kautta pihalle eli huohotusputki jäässä
                      Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
                      Bayerische Motoren Werke 525i (e34) -89
                      • jani73
                        • 4356
                        Syyläri vuotaa päädyistä.
                        • Leka
                          • Sep 2003
                          • 7701
                          • Vilppula
                          E34 535 -92:
                          - Kuskinpuolen ovet ei mene kiinni -> Lämpöä ja taas toimii.
                          - Kuskinpuolen takaoven keskuslukitus ei toimi -> Katellaan kun keretään...
                          - Ohjaustehostimen pumppu mouruaa kuin kiimainen kolli käyntiin laitettaessa yli -25 pakkasella -> Mineraali ATF:stä loppuu ominaisuudet näköjään.
                          - Lämppärin puhallin lakkaa välillä toimimasta -> Laakerivikaa, korjataan/vaihdetaan kun keretään.
                          Edit:
                          - Takaluukku ei aukea...
                          Edit2:
                          - Nopeus- ja kierroslukumittarit lopettivat toimintansa, lähtee pelaaman taas kun seuraavan kerran käynnistän auton -> On tehnyt ennen vain nopeusmittarilla, elektrolyyttikonkat taitavat olla kohta vaihtoiässä.
                          - 90A laturi ei aivan riitä näillä keleillä -> Scandinavian version 140A laturi vois olla paikallaan...
                          • Masa06
                            • 64
                            • Vaasa
                            -Kuskin puolen taka-ovi aukes, mut ei menny kiinni.(Hiustenkuivaajaa peliin)
                            -Apparin oven lukitus ei mee kiinni/auki kaukolla eikä avaimesta
                            -Muuta valittamista ei löydy, taitaa bemun ovet (lukitus) olla aika herkkä pakkasille ja kuulemma huohotin?
                            E34 Touring-95
                            • antti79
                              • 2499
                              • Littoinen
                              Sama vika, ja myös lämppärinkennon tiivisteet vuotaa kun on tarpeeksi pakkasta.
