Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • TL
    • 456
    • Bangkok, Thaimaa
    #106
    E34
    Ei auennut kuskin puoleinen ovi kunnes nosti hieman tappia sisältäpain.
    Käynnisty kyllä varsin hyvin ilman tolppaa.
    Hieman ulisee käydessä ensimmäiset 15 min.
    Ei muuten ongelmia.
    • janzamon
      • 53
      • Puuhamaa
      #107
      Tehostin vinkuu, ratti nitisee. Exiden akku otti lopputilin. Palveli kuitenkin uskollisesti kahdeksan vuotta, joten annan anteeksi Kuskin oven lukko ei aina jaksa avautua kunnolla. Tappi ei nouse ihan ylös asti. Ihmettelin kun lämmöt vähän heitteli, eikä tullut ollenkaan lämmintä sisälle. Eiköhän siellä ollut jäähdytysnesteen letku halki ja kusi puolet jäähdytysnesteistä pihalle. Tänään sitten puhallin lopetti puhaltamisen.. roima isku avokämmenellä keskikonsoliin auttoi. Pikkuvikoja, pikkuvikoja. Saatana että vihaan talvea.
      • Make540M60
        • 94
        #108
        Italiasta viime syksynä tuotu e34 540 -94 ja ekat kunnon pakkaset mitä auto on nähny.
        Eikä ongelmia. Lähtee käyntiin ku palmun alta. Automaatti-ilmastointi/lämmönsäätösysteemi hoitaa homman hyvin näilläkin keleillä, ei tarvitse huurteenpoistoja käyttää tai säätimiin koskea. 85 asteen termostaatti ja uus raitisilmasuodin löytyy. Ei kolinoita eikä jäykkyyttä eikä ongelmia lukkojen/ikkunoiden kanssa. Automaattilaatikkokin toimii moitteetta. Kattoluukkua auki vaan jos on alle 30 pakkasta Penkinlämmitys olis tietty kiva.
        Mutta on sitä tietysti saanut aika paljon laittaa rahaa ja vaivaa, että on nyt kosla sellaisessa kunnossa että voi luottaa. BMW on mielestäni erinomainen talviauto. Lämpimämpi kuin paljon uudemmatkin saabit ja volvot, muista nyt puhumattakaan.
        *E34 540 -94 ia.*
        *E34 525 -91*
        *E60 530d -03*
        *F10 525d -10*
        • susi123
          • 20
          • Vihti
          #109
          120€ todella hyvä akku webaston kanssa
          Originally posted by ari79
          Akkuna Exide Extreme molemissa.100a
          Paljon maksaa tollanen akku?
          akussa on paksummat lyijylevyt kun tavallisesti ottaa virtaa vastaan kylmänäkin.
          1995-1998 BMW 324td touring -90
          1998-2000 BMW 324d -88 ja 324td touring -91
          2000-2002 BMW 324td -89
          2000-2008 BMW 525 TDS TOURING -98 ja 525 TDS TOURING -97
          2008-->> MB Vito 2001 112 cdi
          2008-2014 BMW 120d -05
          2009-->> BMW 530dM -02
          2014-->> BMW X5 40dM -12
          BMW diesel power 21v kokemuksella
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            #110
            Originally posted by Leka
            E34 535 -92:
            - Kuskinpuolen ovet ei mene kiinni -> Lämpöä ja taas toimii.
            - Kuskinpuolen takaoven keskuslukitus ei toimi -> Katellaan kun keretään...
            - Ohjaustehostimen pumppu mouruaa kuin kiimainen kolli käyntiin laitettaessa yli -25 pakkasella -> Mineraali ATF:stä loppuu ominaisuudet näköjään.
            - Lämppärin puhallin lakkaa välillä toimimasta -> Laakerivikaa, korjataan/vaihdetaan kun keretään.
            Edit:
            - Takaluukku ei aukea...
            Edit2:
            - Nopeus- ja kierroslukumittarit lopettivat toimintansa, lähtee pelaaman taas kun seuraavan kerran käynnistän auton -> On tehnyt ennen vain nopeusmittarilla, elektrolyyttikonkat taitavat olla kohta vaihtoiässä.
            - 90A laturi ei aivan riitä näillä keleillä -> Scandinavian version 140A laturi vois olla paikallaan...
            Ja tänään aamulla -30C pakkasyön jälkeen, 4h lämmityksessä: Vouvouvouv, kliklikklikkliknaksnaksnaks... Noh, olihan se ollut jo tiedossa että akun voisi vaihtaa ja eikun akkukaupoille. Onneksi meilläpäin saa huoltoasemilta sentään muutakin kuin bensaa, tupakkaa ja keikyä Vartan Blue Dynamic 540 touringin takaluukkuun ja menoksi, kuskaamisesta kiitokset "Carman"ille Akku paikoilleen ja taas mennään...
            • iikka
              • 2597
              Bmw 328ci -00
              lasit meinaa jäätyä kiinni tiivisteisiin.. voi olla ku käy auton peseen ja lähtee ajeleen -30 pakkaseen, aina sitä vettä johonki jää vaikka kuin kuivailee!
              Speed costs, how fast you wanna go?
              • Speedy
                • Jul 2005
                • 14
                #112
                Pakkasella...
                ... vasemman etupyörän pyörimisnopeusanturi hajosi. ABS ja ASC -valot palaa, eikä luistonestot toimi. Testeri paikallisti vian paikan. Mistä tilalle -97 528:aan uusi anturi?
                • 730ia
                  • May 2003
                  • 1457
                  • pohjois-pohjanmaa, oulu
                  #113
                  kl varaosista saa nopeasti.
                  F20 118d Aut.
                  ________
                  Volvo S40
                  MB W204
                  e90 320d
                  e46 coupe
                  e32 730ia
                  • Pite^
                    • Dec 2005
                    • 464
                    • Haapavesi
                    #114
                    -pirusti pukkaa enemmän mustaa putkesta ku räjäyttää käyntii. vaikka bensa!?
                    -ohjaus pikkasen kankea.
                    -Bensaa menee nii homona ihan ku sitä ei menis jo tarpeeks lämpimällä kelillä....
                    -lämppäri ujeltaa ihan pikkasen
                    -Cd-soitin hidas ku naapurin mummo rollaattorilla.
                    -öljyt pirun kankeet perässä..
                    Team Ryyppymäki
                    • efecti
                      • 56
                      #115
                      E34 518
                      Toimii ku junan vessa paitti käynnistäessä pölläyttää oikein kunnon mustan pilven,varsinki kylmänä. Muuten ei tähän asti ei ainakaan mitään ihmeempää ollu.
                      • jsi
                        • 324
                        • Savonlinna
                        #116
                        E30
                        Keskuslukko ei jaksa nostaa nuppeja ylös, takakontin lukko ei menny kiinni->lukkosulaa ja jotain muuta pientä... Mitään suurempaa ei ole ilmennyt
                        Chevrolet captiva -07
                        ex. e91 320d touring -06
                        ex. e39 530da touring "m-sport" -99
                        ex. e36 325i sedan -91
                        ex. e30 318i coupe "m-look" -88
                        • Zoui
                          • 6350
                          X5 -03
                          - Ovi jäätyy auki asentoon täysin selälleen
                          - Syö akun tyhjäksi n.24 tunnin seisotuksella
                          - Abs/DCS valot palaa joskus kauan startin jälkeen
                          - Takaluukun avaus päästää V***N kovaa narinaa, pakkasella luukun reuna (spoileri) ottaa kattopeltiin kiinni...
                          Elämä on pihakivestä.
                          • zener
                            • 14860
                            Originally posted by zener
                            E28:
                            - keskuslukko jäässä, varmaankin myös bensatankin korkki, kun tahtoo lauhemillakin keleillä välillä jäätää.
                            - Kytkin ja laatikko tahmeat
                            Eipä muuta, enpä tosin ole paljoa uskaltanut ajella, muuta kuin eilen talliin.
                            Pakkaset taas yllätti, jotain lisää:
                            - Ohjaustehostin on tahmea, lämmetessään toimii täydellisesti.
                            - Yksi iskari hakkaa niin perkuleesti, ku on paskana. Onneksi uusi löytyi.
                            Nesteet vaihdoin viikko takaperin ja tuntus lämpeevän hieman paremmin. Ja lähtee -30 ulkoa käyntiin kuin palmun alta. Mutta pidän silti tallissa lämppärin nokassa. E28 on ainakin perkuleen hyvä talviauto, lämmintä piisaa niin, että meinaa hiki tulla.
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            Instagram
                            • TJK
                              • 260
                              • Kotka
                              #119
                              E30 320i
                              Lähti ihan nätist käyntii ja annoin hetken käydä ku putsailin lumest,
                              mut sitte ku yritti liikkeelle lähtä ni sammu ja ei enää käynnistyn..
                              V*tun penarit saatana.. Pitää aamulla ku kouluu lähtee ni koittaa jos se heräilis... Muuten joutuu ajelee 1.1l fiestalla..
                              BMW G20 330e M-Sport -20
                              • -Tapi
                                • 3125
                                • Välisuomi
                                #120
                                E30 325iAXT jäi pakkasessa pihaan kun ei mokoma jaksanut käyttää Webastoa saati sitten startata. Akkulaturi kiinni konehuoneen pistokkeisiin ja vartti odottelua: Ei jaksanut vieläkään.
                                Toinen akku auton vierelle ja apukaapelit konehuoneen pistokkeisiin, ei jaksanut vieläkään.. Ehkä pistokkeissa huono kontakti..
                                Takaluukku ei auennut, joten takapenkin selkänojan yli antamaan apuvirtaa suoraan akun napoihin, ei auta, paskat kaapelit..
                                Akkulaturi näyttää koko ajan 3 A, joten täytyyhän sen akun siitä pikkuhiljaa lämmetä ja ottaa virtaa, näin toivoin.. Lähdin töihin ja jätin mokoman kotiin miettimään huonouttaan.
                                Töistä tultuani katsoin laturia: Vieläkin 3 A! Ottaapa se virtaa, ajattelin. Kokeilin startata, ei inahdakaan.. Akkulaturi irti ja ihme on tapahtunut: Vieläkin mittarissa 3 A!!
                                Akkulaturissa oli siis sulake palanut ja viisari jäätynyt näyttämään 3 A. Siellä se auto seisoo vieläkin..
