Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Mr. Z
    • 943
    • Manse
    #121
    Kaiffarin 530i e39 vm. 2002 oirehti "hieman" -30 C pakkasesta.. huohotin putki "räjähti", öljyt pihalle, kansi pahvi paloi, yms. kivaa..
    Suomiauto, mutta ei tainnut olla "eristetty" huohotin putki..
    Osaako joku sanoa että onko sillä oikeasti väliä että onko se huohotinputki eristetty vaiko ei?
    Omassa katiskassa ei ole ja ei ole mitään ongelmaa ollut huohotinputken jäätymisen kanssa.
    E38 740ia
    E39 530 dAT
    ex. E34 520i sedan
    ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
    ex. E36 325i sedan
    ex. E36 328i touring
    ex. E36 318 iS qp
    ex. E36 325i qp -R.I.P-
    ex. E21 320i sedan
    ex. E30 318i sedan
    ex. E3 2500 sedan
    • Kentsu
      • 1397
      #122
      E39:in lisäyksenä vielä pieni, mutta muillekin penaristeille mahdollisesti hyvinkin ongelmallinen hässäkkä:
      Keskuslukitukseen yhdistetty tankin läpän lukko jäätyi kiinni. "No hätä", ajattelin; onhan siellä se vaijeri tavaratilan puolella josta lukon saa käsipelillä auki. Do dii eiku ihmettelemään todetakseni että A) myös tämä "vaijeri" on jumahtanut, Bee) tämä "vaijeri" on MUOVIA joten enpä uskaltanut reilussa parin kympin pakkasessa ryhtyä repimään täydellä voimalla.
      Onneksi tankissa oli vielä reilusti bensaa, mutta tankki tyhjänä pakkasella bensa-asemalla olis voinu pikkasen ottaa pannuun. Auto sattui sitten menemään halliin sulamaan jonka jälkeen työnsin tuonne toimivaan mekanismiin ens alkuun raakaa lasinpesunestettä.
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      • insp
        • Sep 2002
        • 826
        • Iittala
        #123
        Webasto sano että "käytä keväämmällä", noh mikäpäs siinä eihän tuota tarvitakkaan näissä -20 pakkasissa. Mukavahan se on istua auton leedereillä jotka on kovat kuin betoni ja ikkunassa on teräsjäätä johon ei pure edes laikka.
        • janne635
          • 771
          #124
          omassa e36 ei oo ongelmii pakkasilla, eikä e30:ssäkään oon muutaku et puhallin ujeltaa ja on aika "kankee"...
          BMW 635 CSi & ex BMW 850i
          • tero1
            • 403
            • Klaukkala
            #125
            Itellä e30 ei mitään ongelmia, lähtee käyntiin vaikka -30.. termostaatin vaihdon jälkeen kone on lämmin siinä ajassa kun skrabaa ikkunat.. muistaa vaan laittaa puhaltimen 0 asentoon eikä mitään pahveja ole käytetty..
            nyk: e46 330i cäb M
            ex: e30 318i touring brilliantrot
            ex: e30 316i taxi Schwarz
            ex: e46 320d Topazblau Metallic
            ex: e36 325iA taxi alpinweiß
            ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
            ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
            ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
            • M.A.G.E
              • Dec 2004
              • 443
              #126
              E34 535i -90. Muutamia pikkuongelmia on ollut ilman lohkolämppäriä.
              - apukuskin ovi menee lukkoon vasta kunnolla lämmettyään
              - kerran tuli osa öljyistä venttiilikopan tiivisteen välistä
              - paukkupakkasilla ohjaustehostin rääkyy
              - öljyn täyttökorkki halkesi kolmeen osaan avattaessa
              - laatikkoöljyt kankeat
              Tänään aamulla hävisivät tehot yhtäkkiä, alkoi pieni nykiminen ja bensankulutus nousi samalla. Vähän sen jälkeen auto sammui varoittamatta... lähti kuitenkin hyvin käyntiin sen jälkeen.
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                #127
                Tämänhetkisessä talviauto-käytössä, ranskalainen peruna eli Pösö 309 Käymään lähtee aina ihmeen mukavasti, mutta kovilla pakkasilla tahtoo tulla muutamia ongelmia... Pakkasen aiheuttamia oireita mm. -20-asteen pakkasilla oven avattua, kyseinen ovi ei tahdo pysyä kiinni. Tästä tosin selviää, jos ja kun auto lämpiää hieman. Samoilla keleillä lasit tahtovat olla jäässä, sisäpuolelta...Tästäkin selviää hengissä, jos jaksaa raapia laseja skrapalla
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • Lakeson
                  • 649
                  E34 524td on pelannut erikoisen hienosti pakkasilla, jos ei ajottaista puhaltimen sirkututusta huomioida.
                  Nyt ensimmäinen ja perin pirullinen takaisku, tuulilasiin pukkaa glygolihuurua. Tsekkasin kuskin jalkatilasta, niin kennon päädyssä olevien putkien alta näkyy tulevan pieni noro. Tulihan tuota hajua joskus kesällä ihmeteltyä, mutta nythän se on otollisin keli parkkipaikkaremontoimiseen. prkl!
                  Selviäisköhän o-renkaiden vaihdolla..
                  Ei mopolla mahottomia..
                  • sko
                    • Mar 2004
                    • 295
                    #129
                    peugeotin suositushan on ettei autolla ajettaisi -20 kylmemmässä..
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      #130
                      Tuskinpa nuo ranskikset tuosta paranee, vaikka olisi +20 astetta
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • -Tapi
                        • 3125
                        • Välisuomi
                        #131
                        Lisää pakkasoireita: Nyt se täydellä akulla lämmitetty ja käynnistetty E30 huurustaa lasit ja nenään tulee vieno glykolin haju.
                        Kiva. Myin juuri ehjän lämppärin kennon pois.. Taitaisi olla tarvetta itsellekin sellaiselle..
                        • mika68
                          • Mar 2004
                          • 1965
                          #132
                          Meni perk... konepellin aukaisuvaijeri poikki, kun menin kuittauttamaan huoltovaloja.
                          Niin ja akun joutui vaihtamaan viime viikolla.
                          Ja tietysti nahkapenkit tosi kylmät!
                          • Mr. Z
                            • 943
                            • Manse
                            #133
                            Onko tämä fakta vaiko läppä?
                            E38 740ia
                            E39 530 dAT
                            ex. E34 520i sedan
                            ex. E36 325i sedan
                            ex. E36 318 iS qp
                            ex. E21 320i sedan
                            ex. E30 318i sedan
                            ex. E3 2500 sedan
                            • Sickness
                              • 1923
                              Enpä tiedä, mutta eipä nuo ylempänä luetellut patongin viat poikkea yhtään niistä mitä Bemareissa on lueteltu pakkasella olevan.
                              E39 520iA -02
                              • emcii
                                • Dec 2003
                                • 124
                                • vantaa
                                #135
                                pakkasenko oireita (??), elikkäs semmonen et pesin viime perjantaina lähivalojen umpioiden lasit vedellä ja paperilla, ku ei meinannu enää eteensä nähdä...maanantaina tallissa huomasin että molemmat lasit ovat haljenneet??! prkl... päässyt jäätymään ja sit haljenneet?? mielenkiintoista..
                                Tämänhetkinen kauppakassi: Opel Insignia Sport Tourer 2.0 cdti -09
                                Honda Accord Tourer DSL 2.2 i-CTDi Sport -06
                                VW Passat Variant Highline 1.8T -99
                                Renault Megane Coupe -98
                                Bmw 316 1.8 -87
