Motonetin osat
  • Hemi
    • 18880
    Reka: Kerroppa minulle jokin vaihtoehto tarvikeosalle?
    • JayJay-
      • Mar 2004
      • 627
      • jkl
      #32
      Hieman oudoksuntaa ainakin itellä herätti motonetin e46 etujarrun palat kun toisen sarjan palat olivat 1.5 mm paksummat kuin toiset!?, joutu hiukan viilaamaan että saatiin uudet palat paikalleen.
      Autoton..
      ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        #33
        Originally posted by nbo View Post
        Viimeksi tuli ostettua motonetistä ilmansuodati, jarrupalat, öljynsuodatin ja bensansuodatin. Minkää palikan kans ei ole vielä ollut ongelmaa. Suodattimistahan nyt on helvetin vaikea mennä sanomaan mitään. ...
        Voin suodattimista sanoa sen verran, että esim. M50-moottoriin Motonet myy öljynsuodatinta kalliimmalla kuin esim. Laakkonen, eikä Motonetin suodattimen mukana tule o-renkaita suodatinkoteloon tai öljyntyhjennysproppuun. Alustan osina sieltä on monesti yritetty tarjota italialaista kakkaa, jonka viimeistelyssä valovuosien ero oem-toimittajien palikoihin. Venttiilikopan tiivisteet m50tub25-koneeseen olivat myös Motonetissä kalliimmat kuin Laakkoselta.
        Tarkkana saa siis olla Motonetistä ostaessa, mutta ihan hyvä, että löytyy kilpailevia toimittajia. Mm. e30:n Bosch-valmisteinen polttoainepumppu oli Motonetissä puolet halvempi kuin Boschilla, Merteilissä tai Laakkosella.
        • GOOFY
          • 4139
          #34
          tilasin motonetistä golffiin tulpat ja pensan suodattimen. tulppien kierre osa oli melkein sentin liian pitkä ja suodatin ei lukittunut ollenkaan letkuihin kiinni. motonetin eka sivulla on linkki josta voi laittaa palautetta... annoinkin kunnolla palautetta osista, eivätpä ole takaisin ilmoitelleet mitään
          nimimerkillä: entinen motonetin asiakas...
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #35
            Aika usein Bmw orggis osaa saa motonetistä käteen. Lokasuojat oli ainoat melko paskat mitkä sieltä sain, mutta paremmat kuin monet muut tarvike osat. Sopi sentää paikoilleen. Seuraavaksi haen jarrulevyt Biltemasta, on halvat ja riittävän hyvät.
            • ongelmalapsi
              • 1062
              • Hämeenlinna
              #36
              ite laitoin e36 kaikki jarrut, eteet, palat ja levyt, taakse levyt, palat ja käsijarru kilkkeet... kaikki sopi ilman mitään ongelmaa paikalleen ei nitissy eikä natissu. ja auto sai kovaa ajoa ihan tarpeeksi. ja samaan kauppaan taisi tulla vielä kaikki suodattimet, öljyt tosin mobilia otin ku motossa oli hyllys... ja kaikkea pientä nippeliä ja nappelia oon ostanu. ennemmin haukkusin ainakin porin rintajoupin! pe*******n apinat ku piti 525tds siirtopumppu vaihtaa takuuna uuteen niin koputelleet vaan vanhaa johonki pöydän kulmaa et alkanu pelaamaa! huomenna sinne vaatimaan korvausta menetetystä ajasta+turhista työ tunneista auto seisoo kolmatta viikkoa tuon vanhan pumpun takia, uusi pumppu pitäisi myös huomenna olla juopolla haettavissa
              -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
              -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
              -Voimaa.com Ohjelmoinnit
              -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
              -Ilmastointi huolto alkaen 69€
              Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
              GMC Topkick C6500 rollback -95
              Ford F-350 4X4 Wrecker -97
              E46 330xiA -02
              Chrysler neon -99
              • -Tate-
                • 3211
                Ikinä ei ole kyllä ongelmaa ollut Motonetin kanssa ja aika moniin eri autoihin on tullut osia sieltä haettua. Jos on tullut väärä osa käteen niin on syy ollut itsessä. Yleensä aina otankin vanhan osan muovikassissa mukaan jos on vähäänkään epäilystä että saattaa olla paria eli mallia osaa tarjolla..
                I Believed I Would Die.
                • Hemi
                  • 18880
                  Goofy: Mistä sinä aiot tästä eteenpäin hakea lopun ikääsi osasi?
                  • GOOFY
                    • 4139
                    #39
                    jostain lähikaupasta jotta pääsee helposti antamaan palautetta jos saa vääriä osia...
                    • Velho
                      • 267
                      Originally posted by Tom1s View Post
                      Aiempien keskustelujen takia uskalsinkin ostaa motonetin levyt myös eteen mutta tulipahan taas koettua kantapään kautta tuokin homma. Aiemmassa kesäpirssissä boschin levyt toimivat kuin unelma niin radalla kuin siviililiikenteessä. Tosin motonetista ostetut takalevyt kävivät sinisenä vaikkakin toimivat(tosin kitisten) alkuperäisten palojen kanssa
                      Mielestäni tarvike jarrupaloilta ja levyiltä ei voi odottaa hyviä ominaisuuksia toimia radalla koska tarvikepalat/levyt ovat yleensä halvimpia jarruosia mitä kaupasta saa. Tähän voidaan todeta vanha sanonta, että halvalla ei voi saada hyvää.
                      Itse olen viime ajat käyttis e34:sella ajellut motonetin palat ja levyt takana ja ei minkään näköisiä ongelmia toiminnassa tosin en ole käynyt koittamassa runnoa niitä radalla mihin käyttöön niitä ei ole tarkoitettu, ehkä tarttis kokeilla kesällä jospa sais vaikka levyt sinisiksi ja palat kiljumaan
                      Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
                      Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
                      • Rocla
                        • 7692
                        #41
                        Mullakaan ei osien suhteen ole ollut valittamista, samaa tarvike laatuahan ne ovat kuin muissakin puljuissa, tuurista ja osasta riippuen saa joskus OEM toimittajan tavaraa joskus jotain muuta, ja juuri nuo keskustellut jarrulevyt ovat tarvikkeena itsellä toimineet olivatpa haettu paikallisesta tai tilattu motonetista(joo asun kaukana), yhdet levyt menivät kieroksi kun tuli tehtyä muutama kovampi jarrutus ja heti perään jarrut kastuivat, epäilisin että originelleillekin olisi käynyt samat.
                        Sitten se toinen juttu, puhelimen kautta toimiva asiakaspalvelu, tai siis sen puute saa reilut risut, samoin se ettei asiakkaalle vaivauduta ilmoittamaan, että luettelosta löytyvän nimikkeen toimitusaika onkin 2kk ja tuon 2kk odottelun jälkeen ei jakseta edes kertoa ettei tuotetta pystytä toimittamaan.
                        Palautetta on jätetty, vielä nytkin 4kk tapahtuneen jälkeen sama nimike seisoo nettiluettelossa.
                        Kaikkein paras oli se, että kun kysyin asiakaspalvelijalta että eikös siellä päin ole tapana vastata puhelimeen, kun olen 3 päivää soittanut ja yli 100 kertaa, niin tokaisipa ukko sieltä että "joo mut eilenhän oli sunnuntai, eihän me viikonloppuna täällä olla".
                        Olli.
                        • viktor
                          • Aug 2006
                          • 1272
                          #42
                          mielenkiintoista. onkohan nyt motonetista tilaamani ja puoli vuotta alla pyörineet brembon levyt paskat koska tosiaan ostin ne motonetista?? :think
                          säästin muutaman kympin "alan" liikkeen hintoihin niin ei varmaan olis pitänyt taas halpaa ottaa.
                          ei kyllä ole kitissyt yhtään nuo, vaikka orkkiksia kävi alla kolme eri settiä ja kaikki ulisi kuin inarinjärven kirkkokuoro konsanaan. ja yhdet orkkislevyt meni vielä kieroiksi, syynä yksi ns paniikkijarrutus.
                          eikä kyllä nämä uudet levyt täristäkään, että veikkaisin levyjen olevan vielä jopa suorat.
                          Ainiin ja paloina on lucasit, nekin motonetin kautta. toimineet on nyt hyvin ja tyytyväinen olen ollut, vaikka osat ovatkin "motonetpaskaa"..
                          ///M5
                          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                          • Tenox
                            • 1732
                            #43
                            Originally posted by SledgeHammer82 View Post
                            ...eikä Motonetin suodattimen mukana tule o-renkaita suodatinkoteloon tai öljyntyhjennysproppuun...
                            M60(?) 4.0 V8 moottorin ö-suodattimen mukana moiset roippeet Motonetistäkin ostetussa valmisteessa kuuluivat mukaan.
                            Last edited by Tenox; 21-01-2007, 15:20. Reason: Editoitu tekstiä vähemmän motonetosamaiseksi.
                            Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              #44
                              Voisitteko nyt jukulauta lopettaa niiden Motonetista ostettujen osien nimittämisen Motonet-merkkisiksi. He ovat osien välittäjiä, eivät valmistajia. Ei tästä keskustelusta tule mitään jos haukutaan "Motonetin jarrupalat" lyttyyn vaikka oikeasti niillä on jokin merkkikin.
                              G30 520d xDrive
                              • Reka
                                • 11
                                #45
                                Hienoa Motonetissa on niiden runsas valikoima, normaali huoltoihin osat löytyy yleensä heti hyllystä (tämä koskee varmaan ennen muuta "pääkonttoreita"). Se tosiaan on kumma, että listan ohi ei tilaaminen juuri onnistu, vaikka noita toimittavia tukkukartelleja ei suomessa niin montaa ole.
                                Tarvittavien suodattimienkaan kanssa ei ole ilmennyt ongelmia, niitähän voi vaihtaa tiuhempaan jos epäilee toimintaa. Volvon oma öljysuodin bensakoneeseen puolihintaan volvoon saa jotain hyvää myös Biltemasta.
                                Opeleihin, Fordeihin, Nissaneihin yms. kiinankikkareihin Motonet = merkkiliike, no problem.
                                Mutta kun nyt oli kyse hiukan raskaamman sarjan isodieselkoneisesta-automaatti-farmari Bemarista, johon ei sovikaan kaikki samat alusta osat kun papan 520 sedaniin... eikä tällä perheautolla todellakaan kurvailla radalla
                                Eteenpäin!!! Missä myydään Ferodon etujarrupaloja Volvo T5?
