Reka: Kerroppa minulle jokin vaihtoehto tarvikeosalle?
Motonetin osat
Hieman oudoksuntaa ainakin itellä herätti motonetin e46 etujarrun palat kun toisen sarjan palat olivat 1.5 mm paksummat kuin toiset!?, joutu hiukan viilaamaan että saatiin uudet palat paikalleen.Autoton..
ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
Originally posted by nbo View PostViimeksi tuli ostettua motonetistä ilmansuodati, jarrupalat, öljynsuodatin ja bensansuodatin. Minkää palikan kans ei ole vielä ollut ongelmaa. Suodattimistahan nyt on helvetin vaikea mennä sanomaan mitään. ...
Tarkkana saa siis olla Motonetistä ostaessa, mutta ihan hyvä, että löytyy kilpailevia toimittajia. Mm. e30:n Bosch-valmisteinen polttoainepumppu oli Motonetissä puolet halvempi kuin Boschilla, Merteilissä tai Laakkosella.
tilasin motonetistä golffiin tulpat ja pensan suodattimen. tulppien kierre osa oli melkein sentin liian pitkä ja suodatin ei lukittunut ollenkaan letkuihin kiinni. motonetin eka sivulla on linkki josta voi laittaa palautetta... annoinkin kunnolla palautetta osista, eivätpä ole takaisin ilmoitelleet mitään
nimimerkillä: entinen motonetin asiakas...E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
ite laitoin e36 kaikki jarrut, eteet, palat ja levyt, taakse levyt, palat ja käsijarru kilkkeet... kaikki sopi ilman mitään ongelmaa paikalleen ei nitissy eikä natissu. ja auto sai kovaa ajoa ihan tarpeeksi. ja samaan kauppaan taisi tulla vielä kaikki suodattimet, öljyt tosin mobilia otin ku motossa oli hyllys... ja kaikkea pientä nippeliä ja nappelia oon ostanu. ennemmin haukkusin ainakin porin rintajoupin! pe*******n apinat ku piti 525tds siirtopumppu vaihtaa takuuna uuteen niin koputelleet vaan vanhaa johonki pöydän kulmaa et alkanu pelaamaa! huomenna sinne vaatimaan korvausta menetetystä ajasta+turhista työ tunneista auto seisoo kolmatta viikkoa tuon vanhan pumpun takia, uusi pumppu pitäisi myös huomenna olla juopolla haettavissaLast edited by ongelmalapsi; 17-01-2007, 21:27.-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
Ikinä ei ole kyllä ongelmaa ollut Motonetin kanssa ja aika moniin eri autoihin on tullut osia sieltä haettua. Jos on tullut väärä osa käteen niin on syy ollut itsessä. Yleensä aina otankin vanhan osan muovikassissa mukaan jos on vähäänkään epäilystä että saattaa olla paria eli mallia osaa tarjolla..I Believed I Would Die.
Originally posted by GOOFY View Posttilasin motonetistä golffiin tulpat ja pensan suodattimen. tulppien kierre osa oli melkein sentin liian pitkä ja suodatin ei lukittunut ollenkaan letkuihin kiinni. motonetin eka sivulla on linkki josta voi laittaa palautetta... annoinkin kunnolla palautetta osista, eivätpä ole takaisin ilmoitelleet mitään
Originally posted by Tom1s View PostAiempien keskustelujen takia uskalsinkin ostaa motonetin levyt myös eteen mutta tulipahan taas koettua kantapään kautta tuokin homma. Aiemmassa kesäpirssissä boschin levyt toimivat kuin unelma niin radalla kuin siviililiikenteessä. Tosin motonetista ostetut takalevyt kävivät sinisenä vaikkakin toimivat(tosin kitisten) alkuperäisten palojen kanssa
Itse olen viime ajat käyttis e34:sella ajellut motonetin palat ja levyt takana ja ei minkään näköisiä ongelmia toiminnassa tosin en ole käynyt koittamassa runnoa niitä radalla mihin käyttöön niitä ei ole tarkoitettu, ehkä tarttis kokeilla kesällä jospa sais vaikka levyt sinisiksi ja palat kiljumaanKun rakennat rakenna keralla kunnolla
Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
Originally posted by -Tate- View PostIkinä ei ole kyllä ongelmaa ollut Motonetin kanssa
Sitten se toinen juttu, puhelimen kautta toimiva asiakaspalvelu, tai siis sen puute saa reilut risut, samoin se ettei asiakkaalle vaivauduta ilmoittamaan, että luettelosta löytyvän nimikkeen toimitusaika onkin 2kk ja tuon 2kk odottelun jälkeen ei jakseta edes kertoa ettei tuotetta pystytä toimittamaan.
Palautetta on jätetty, vielä nytkin 4kk tapahtuneen jälkeen sama nimike seisoo nettiluettelossa.
Kaikkein paras oli se, että kun kysyin asiakaspalvelijalta että eikös siellä päin ole tapana vastata puhelimeen, kun olen 3 päivää soittanut ja yli 100 kertaa, niin tokaisipa ukko sieltä että "joo mut eilenhän oli sunnuntai, eihän me viikonloppuna täällä olla".Olli.
mielenkiintoista. onkohan nyt motonetista tilaamani ja puoli vuotta alla pyörineet brembon levyt paskat koska tosiaan ostin ne motonetista?? :think
säästin muutaman kympin "alan" liikkeen hintoihin niin ei varmaan olis pitänyt taas halpaa ottaa.
ei kyllä ole kitissyt yhtään nuo, vaikka orkkiksia kävi alla kolme eri settiä ja kaikki ulisi kuin inarinjärven kirkkokuoro konsanaan. ja yhdet orkkislevyt meni vielä kieroiksi, syynä yksi ns paniikkijarrutus.
eikä kyllä nämä uudet levyt täristäkään, että veikkaisin levyjen olevan vielä jopa suorat.
Ainiin ja paloina on lucasit, nekin motonetin kautta. toimineet on nyt hyvin ja tyytyväinen olen ollut, vaikka osat ovatkin "motonetpaskaa"..///M5
"Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
Originally posted by SledgeHammer82 View Post...eikä Motonetin suodattimen mukana tule o-renkaita suodatinkoteloon tai öljyntyhjennysproppuun...Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
Voisitteko nyt jukulauta lopettaa niiden Motonetista ostettujen osien nimittämisen Motonet-merkkisiksi. He ovat osien välittäjiä, eivät valmistajia. Ei tästä keskustelusta tule mitään jos haukutaan "Motonetin jarrupalat" lyttyyn vaikka oikeasti niillä on jokin merkkikin.G30 520d xDrive
Hienoa Motonetissa on niiden runsas valikoima, normaali huoltoihin osat löytyy yleensä heti hyllystä (tämä koskee varmaan ennen muuta "pääkonttoreita"). Se tosiaan on kumma, että listan ohi ei tilaaminen juuri onnistu, vaikka noita toimittavia tukkukartelleja ei suomessa niin montaa ole.
Tarvittavien suodattimienkaan kanssa ei ole ilmennyt ongelmia, niitähän voi vaihtaa tiuhempaan jos epäilee toimintaa. Volvon oma öljysuodin bensakoneeseen puolihintaanvolvoon saa jotain hyvää myös Biltemasta.
Opeleihin, Fordeihin, Nissaneihin yms. kiinankikkareihin Motonet = merkkiliike, no problem.
Mutta kun nyt oli kyse hiukan raskaamman sarjan isodieselkoneisesta-automaatti-farmari Bemarista, johon ei sovikaan kaikki samat alusta osat kun papan 520 sedaniin... eikä tällä perheautolla todellakaan kurvailla radalla
Eteenpäin!!! Missä myydään Ferodon etujarrupaloja Volvo T5?
