Motonetin osat
  • tarke
    • Jan 2009
    • 73
    • Ikaalinen
    #136
    Keväällä väänsin jarruremontin(muunmuassa) ja Motonetista kamat ostin niin takimmaiset levyt oli oikein Brembon tavaraa, etummaisten merkkiä en muista. Motonetin etuna on se että tuotteita on suuret määrät suoraan varastossa ja netistä löytyy hiukan informaatiota lähimmän liikkeen varaosa tilanteesta. Yhtä hyvää/pahaa kamaa kuin muuallakin.
    Katin hain vastaavasti Biltemasta.
    • Ketzi
      • 217
      • Pohojammaa
      #137
      Originally posted by jsa014 View Post
      juuri hain E39 reaktiotangot. Hyllyssä oli Mapco, Delphi ja joku ihmemerkki jota en muista. Otin Delphit, lienevät kelvolliset.
      Olisko ollut Ossca?
      Delphi pitäisi olla varsin hyvää. Huomaa kyllä kun vertailee kys. osia. Paljon jämerämmän oloiset ja esim. nivelien suojakumin materiaali tuntuu huomattavasti erilaiselta jne.
      Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
      • jsa014
        • 1651
        • Turun Pallivaha
        #138
        Originally posted by Ketzi View Post
        Olisko ollut Ossca?
        Jees, tuo Ossca se oli. Hyvän oloiset on Delphit käpistellessä.
        316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
        • schwarze
          • 2018
          • Kangasala
          #139
          Kyllä hyvin laadukkaalta vaikuttavat, mäkin päätin tuohon merkkiin sitten sortua. Reaktiotangot, alatukivarret, bumerangit ja ylemmät takatukivarret on hankinnassa.
          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
          • Tome
            • 548
            Itsekin juuri motonetissa kävin kyselee e39 alatukivarsia. Toiselle puolelle olis ollu tarjolla topran ja joku obc_mikälie ja toiselle puolelle ossca. Topraneja olisin ehkä voinutkin kokeilla jos olis molemmille puolille ollut mutta kun ei. Myyjä sano suoraan noista (m)ossca:sta ettei möis noita jos ei ois pakko. No pakko ei oo onneks ostaa. Tilaan kl:ltä lemförderit..
            • jsa014
              • 1651
              • Turun Pallivaha
              #141
              Toprania kannattaa myös vältellä. Ainakin E34 apusimpukan pusla oli aivan paska.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                #142
                Samaa helaa oli viallisena monta kappaletta Lemförderiäkin, lienee tuo topran ollut samasta erästä. Yleensä tuon saksalaisen Topran tukkurin tavarat ovat olleet jos ei nyt aina hyviä niin kuitenkin toimivia. Monesti laatikoista löytyy orkkis osaakin.
                Pex antureita (ABS ainakin) kehoitan edelleenkin välttämään. Tänään taas oli asiakkaan autossa 1 toimimaton. Toistaiseksi YHTÄÄN toimivaa ko. merkkistä ei ole tullut vastaan...!
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  #143
                  Topranin loodissa olleet absi anturit ovat sen sijaan poikkeuksetta toimineet.
                  • Ketzi
                    • 217
                    • Pohojammaa
                    #144
                    Onko kokemuksia E36 jarrulevyistä eteen?
                    • erese
                      • 481
                      E36:ssa oli motonetistä hankitut jarrulevyt enkä huomannut mitään ongelmia ainakaan 50 tkm aikana...asiansa ajoivat.
                      • Mumtsi
                        • Nov 2008
                        • 282
                        • Kotka
                        #146
                        Hyvin on myös täällä kestäneet motonetin jarrulevyt sekä TRW jarrupalat.
                        - Isi mikä toi on?
                        - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
                        • Silvio
                          • Feb 2007
                          • 293
                          #147
                          Itellä kanssa ollut maaliskuun tienoilta e36:ssa motonetistä ostetut etujarrulevyt (jäähdytetyt). Perusnihilistinä vaihdoin samalla ne halvemmat pilipalijarrupalat (en muista valmistajaa) ja jarrutuntuma meni täysin löysäksi kuraksi, jarruista katosi se terävyys. Itse kyllä syytän noita jarrupaloja. Meni kyllä katstastuksesta helposti läpi että kyllähän nuillakin pysähtyy mutta en tykkää, palat menee vaihtoon.
                          Vai voiko asennuksen tössiä niin että johtuisi siitä, vaihdettu siis levyt ja palat eteen...?
                          • Ketzi
                            • 217
                            • Pohojammaa
                            #148
                            Tuskin teit mitään väärin, vaihdoin myös halvat palat kun kalliimpia ei ollut ja palat oli pakko saada heti. Oireet samat. No jälkeenpäin ei haittaakaan, kun tuo satula jumittelee ja taitaa olla levy kiero kuskin puolelta nytten. Ajattelin nakata tuolta noi levyt ja twr:n palat eteen.
                            Todennäköisintä että mäntä/liukutappi-akselilla ongelmaa.. Vai onko jollain ollut ongelmia liian vanhan jarrunesteen kanssa???
                            • Rocla
                              • 7692
                              #149
                              Kylläpä on eikä tuo litkun vanhuus ainakaan sitä mäntä asiaa paranna, päinvastoin.
                              Yleensä toki se ongelma on moni mäntäisissä satuloissa tai rumpujarrussa yleisempi, kuin BMW yksimäntäisessä liukusatulassa, mutta jumista vanha neste pahentaa, lienee selvä.
                              Olli.
                              • Vee-eit
                                • 709
                                Vanhalla nesteellä poljintuntuma saattaa olla kumipallomainen. Eron huomaa vasta kun on vaihtanut uudet nesteet. Suositus taitaa olla vaihtaa nesteet parin vuoden välein, jos edellisestä vaihdosta on enemmän aikaa, niin ei uusista nesteistä ainakaan haittaa ole.
                                Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
