540i erikoinen käynnistysongelma
  • Juhaska
    • 3997
    Elikkä auto on 3/98 e39 540i ja ongelmana starttaus kylmänä aamulla ja pari kertaa myös lämpimänä tehnyt seuraavaa.
    Eli auto lähtee käyntiin mutta sammuu heti uudestaan. Joskus auto lähtee kolmella pahimmillaan vasta kuudennella yrittämällä ja taas joskus ekalla niinku pitääkin.
    Kun auto suostuu jäämään käyntiin niin kaikki toimii niinku pitää ja kierrokset ei "vaella" tai mitään muuta vastaavaa.
    Yritin searchilläki mutta vastaavaanlaista erikoista ongelmaa ei ole oikein kellekkään tapahtunut.
    Autoon on vaihdettu vartan 100 amp akku n.2 viikkoa sitten ja onglema ei sillä ainakaan poistunut.
    En ole kuitenkaan vielä kertaakaan jäänyt autolla parkkipaikalle möllöttämään mutta voihan sekin ihme vielä tapahtua....
    Olisiko kosteutta jossain vai joku sähkövika? :think
    Vai olisiko vain suosiolla vietävä auto piuhan päähän mistä hyvällä tuurilla vastaus voisi löytyä?
    ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Nokka taikka kampi-akselin asennontunnistin pimeänä?
    • Juhaska
      • 3997
      Asentotunnistin/tunnistimet on kyllä melko vahvasti mielessä itselläki...
      Aika yleinen ongelma muillakin joilla näitä ongelmia on ollut. Mutta yleensä mitä nyt muiden ongelmista luin niin lopulta ei auto ole käynnistynyt ollenkaan. Liekkö sitten tälläisillä ongelmilla alkanut toisilla?
      Taitaa tulla huoltamo reissu...
      • Väsynyt mies
        • 2
        Nokka-akselin asentotunnistin
        Itselläni on E46 316 ja siinä samanlainen vika korjaantui nokka-akselin asentotunnistimen vaihdolla. Osa maksoi omaani merkkiliikkeestä 96€ ja vaihtoon meni itseltäni 15 min. En tiedä sinun autosta mutta omastani tunnistin löytyi moottorin etupäästä heti venttiilikopan alapuolelta. Vaihtoon ei tarvittu ku kuusiokoloavain.
        • patu
          • 542
          • Porvoo
          Juuri samalla lailla teki oma moottori, paitsi että mulla oli lämpöisenä enemmän ongelmia kuin kylmänä, kampiakselin asentotunnistimen vaihdon jälkeen loppui ongelmat.
          BMW F30 330e LCI
          Buick Riviera 455cid -71
          Volvo V70 mk III - Ex
          Jaguar F-Pace - Ex
          Camaro 3gen - Ex
          Subaru Levorg - Ex
          Volvo V60 - Ex
          Porsche 924 - Ex
          BMW 1502 -76 - Ex
          The Best or Something - Ex
          BMW e39 540iA touring - Ex
          BMW e34 525iA touring - Ex
          BMW e34 520i -Ex
          etc.....
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            ite oon korjannu yhen jossa viat suurinpiirtein samat, ja lopetti käymisen kokonaan jossain vaiheessa. viaksi paljastui kampiakselin asentotunnistin. mutta kiikutappa auto vikakoodin lukuun tuosta jää kyllä koodi ylös
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • Make540M60
              • 94
              • Kouvola
              Kampiakselin asentotunnistimen vika teetti itselläni samaa. Mutta sen kuntohan on helppo tarkastaa pikaisesti itsekin, jos omistaa yleismittarin.
              *E34 540 -94 ia.*
              *E34 525 -91*
              *E60 530d -03*
              *F10 525d -10*
              • Juhaska
                • 3997
                Sitä on tullut taas annettua jollekki lainaan oma yleismittari ja sinne tielle on jäänyt...
                Täytyy käydä huollossa sopimassa aika että saa sielä piuhan päähän.
                Ilmoitella sitten mikä on tuomio.
                  • 14827
                  Täytyy kommentoida itsekkin, vaikka kokonaan eri auto/tekniikka. Itselläni teki kesällä samaa, sai sahata pitkään käyntiin/sammuili omikseen risteykseen ja lopulta ei enään käynnistynyt. Ja ylläri ylläri vika oli kampiakselin asentotunnistimesta. Vaihto oli helppoa ainakin tuohon E34:een ja hörähti samantien tulille, kun vaihto uuden tilalle.
                  • Juhaska
                    • 3997
                    Noniin saatana!
                    Piuhan päässä käytin autoa ja sieltä herjasi nokka-akselin asentotunnistinta. Uusi osa maksaa 113€... Ainoa joka tässää nyt eniten v*tuttaa on se että osa piti laittaa tilaukseen Saksasta asti ja toimitus-aika on 2-3 viikkoa.
                    Ainakin mitä kl-varaosa Rovaniemellä sanoi, kun sinne soitin...
                    Niin se on pienestä kiinni, kun tulitikkuaskin kokoinen osa saa sen aikaan että melkein 1700kg rautaa ei lähde ilman ongelmia liikkeelle.
                    Mutta jospa se kärsivällisyys palkitaan... Edes tämän kerran.
                    Laittaa taas muutama rivi tekstiä, kun osa on vaihdettu poistui ongelma tai ei.
                    • Robi
                      • Nov 2002
                      • 7606
                      Originally posted by Juhaska View Post
                      Noniin saatana!
                      Eikö paikallisesta BMW merkkiliikkeestä löytynyt tunnistinta? Toihan on hyllytavaraa ja varmasti löytyy lähempää kuin saksasta.
                      Current
                      E61 530d
                      E39 530d
                      E39 520iA
                      E46 330xd
                      E28 528i
                      • superb
                        • Aug 2005
                        • 2827
                        Ton osan vois vaikka tilata KL-varaosista (jos on) tai sitten soittaa esim johonkin PK-seudun merkkiliikeeseen, missä se varmaan on hyllyssä..
                        • UGH!
                          • Sep 2006
                          • 237
                          • Nokia
                          ...ei noilla nykyään ole enää mitään hyllyssä, liekkö öljyäkään?!
                          Tässä on vartoiltu yhtä anturia ensin viikko ruotsista, ei riittäny. Sitten vartoiltiin jarruvalon katkaisijaa "viikko" Ruotsista, ei riittäny. Sitten vartoiltiin vaihdekeppiä saksasta puolitoista viikkoa, ei riittäny. Taas vartoiltiin virtalukon pohjaa viikko Ruotsista, voi olla että riittää osien puolesta. Nyt vartoillaan asentajien koulutusta ens viikon keskiviikkoon...
                          Toivottavasti eivät peri vuokraa "hallipaikasta"
                          • Robi
                            • Nov 2002
                            • 7606
                            Hassua..Espoon tai Herttoniemen Laakkosella kun osa menee tilaukseen niin kestää pari kolme päivää ruotsista ja vajaa viikko on mennyt saksasta. Miten parinsadan kilometrin päässä jo voi olla noin paljon pidemmät toimitusajat. Ja kyllä mm Espoossa ja Herttoniemessä on noita antureita hyllyssä..ainakin joka kerta kun minä tai joku tuttu/sukulainen on tarvinnut.
                            Current
                            E61 530d
                            E39 530d
                            E39 520iA
                            E46 330xd
                            E28 528i
                            • UGH!
                              • Sep 2006
                              • 237
                              • Nokia
                              Hassua tai ei, tänään työnjohto soitti ja valitteli tapahtunutta.
                              Aamulla taas nyssellä kaupunkiin
