Lastut huuhaata ?
  • Autobahnboy
    • 400
    Originally posted by Autobahnboy View Post
    Toimivan lastun ku löytää niin tuleehan niitä heposia. Penkitys tulos anto 194,5hv/240.1nm. Vakio taitaa olla se 192/240.
    Onhan tuossa vissi ero ja hevosvoiman hinnaksi jäi about 15 euroo!!!
    Kulutus taitaa olla hieman vakiolastua pienempi ja väännöt tuntus alkavan aiemmin. Laitanpa huomenissa dynokäyrästä kuvaa kun pääsen skannerille.
    Originally posted by Neutrone View Post
    Minkä merkkisellä/minkä vehkeen lastulla näitä mielikuvia on tullu? Ostin Brenneriltä joskus pari vuotta sitten lastun kuudellakympillä ja ei kyllä kaduta yhtään. Vakiolastuun verrattuna alavääntö parani ja kulutus laski vajaan litran. Vakiolastu sai kyllä jäädä kaappiin ja mitään ongelmia ei ole ollut, päinvastoin. Huipputehosta en sano mitään, mutta tärkeempää mulle oli että sai ees jotain helpotusta tohon M50B25 höttöseen alavääntöön. Siinä sivussa kun vielä kulutus laski, niin melko hyvä vastine hinnalle saatiin.
    Tämä on siis kyseinen Brenneriltä ostettu lastu. Kommentoikaas tätä käppyrää:
    • Autobahnboy
      • 400
      tupla
      • MarttiKK
        • 1638
        #108
        Brennerin lastulla en huomannut mitään eroa vakioon. Puolestaan tuolla halvalla (30 euroa posteineen) Ebay-lastulla tuntui jopa olevan eroa ja dyno vahvisti asian.
        • Harzzza
          • 218
          Originally posted by Behemoth View Post
          Kukaan lastuttanu (E38) M60B30 V8-mottia? Mitä seuraillut niin aika paljon lupaillaan tähän mottiin enemmän tehoja kuin moneen muuhun Bemarin bensavapariin...mm. voimaa.com ilmoittelee 218-->239hp. Taitaa olla mahdollista vaihtaa tuo ihan fyysinen tuhatjalkanen, ettei tartte mennä piuhojen nokkaan boxin kanssa?
          Vähän tuolta taaempaa kun lukaset, mä koitin. Tykkäsin pirusti erosta, mutta automaattilaatikon ohjausboxi ei tykänny... Vaihdot meni ihan pamahteluks. Mut koneesta tuli kyllä pirteempi, sen huomaa kyl sokeekin persdynolla. Vetää alhaalta ihan eri innolla kun vakiolastulla.
          Ja joo, ihan lutikkaa vaihtamallahan sen softan saa muutettua.
          • Harzzza
            • 218
            Originally posted by teho_ View Post
            olekkos löytäny mitään lastua mikä toimisi hyvin? itseä kanssa kiinnostaisi...:think
            En oo löytäny, en oo ettiny, ei oo tarjottu... Edelleen kiinnostais myös automaatissa toimiva lastu. Se hapekas into vetää yhdistettynä pehmoisiin vaihtoihin on vieläkin utopiaa. Manuaaleihin vakiolastuisiin suosittelen ! Voin vaikka myydä ton mun lastun mitä kokeilin, edullisesti...
            • teho_
              • 120
              #111
              pistä hintaa tulee ni katotaa...
              BMW 528iA touring e39
              Honda cbr 900 rr fireblade
              EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
              • Harzzza
                • 218
                Nythän tuo löyty todistekkin et miksei virilastut oikein automaattiin sovi...
                Tossahan tuo kerrotaan että DME juttelee ja nopeesti ton laatikonohjaimen kanssa.
                The engine control module used on the M60 engine is the Digital Motor Electronics (DME) M3.3 system manufactured by Bosch. The most notable differences between DME M3.1 and DME M3.3 are the addition of knock control, dual oxygen sensor control, and a high speed data bus between the transmission and engine control modules called CAN (Controller Area Network).
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  #113
                  Tuo nyt taitaa olla ton automaatin ominaisuus..? Kyllä lastut yleensä automaatienkin kanssa toimii hyvin.
                  Vaparien lastuttamisesta tuntuu olevan monenlaista mielipidettä ja usein sitä pidetään turhana... Sattumalta huomasin tuolla Harisen sivuilla pari vaparibemuprojektia dynokäyrineen. Onhan noissa hengitystä hieman paranneltu myös. http://www.hestec.fi/projektit/bmw/bmw325.html +28hv ja +20hv mielestäni melko hyvin vaparista saatu lisää potkua. Nyyttoneitakin tullu kiitettävästi ja muutenkin potkua on tullu koko kierrosalueelle. Vai onko näissä nyt joku koira haudattuna?
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    #114
                    Putkisto+ilmanputsarin vaihto + Lastutus Karalalla tuotti muistaakseni 204/tai 214hv takapyöriltä, vääntöä en muista.
                    Auto on -92 325i E36
                    Ja auto on huomattavasti pirteämpi vakiota vielä tänäkin päivänä ja tuosta modauksesta on useita vuosia aikaa.
                    Tämä ei siis oma auto ole mutta tiedän auton hyvin. Samassa perheessä.
                    Omassa ex: E34 535i -90 testasin 60,- euron lastun, no paras vääntö ainakin perstuntumalla ja muistamalla alkoi n. 1000 kierrosta alempaa ja rajoitin siirtyi ties minne. Eipä tullut kokeiltua missä se rajoitin ois ollu ja sitä en ymmärrä miksi se ominaisuus niihin lastuihin pitää laittaa. Mutta ei mielestäni huonompaan suuntaankaan se lastu autoa vienyt niinkuin kulkupuolessa, kulutuksessa en juurikaan mainittavaa eroa huomannut.. Mitään muuta "viriä" en tehnyt siis.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • -Jo0nas-
                      • Oct 2009
                      • 162
                      • kouvola
                      #115
                      mites onko tollanen lastu vaikea laittaa. tarkoitan näitä halppislastuja ku sellasen olen tilaamassa. boksi vissii pitää avata ainakin?
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #116
                        mihis sitä olet laittamassa? Mutta joo boksiin se vaihdetaan, ainakin oman "halpis" lastun mukana tuli kuvalliset ohjeet lastun vaihtoon.
                        edit: ei siis mitenkään vaikea homma, eikä kestänyt puolta tuntia pitempään se homma.
                        • -Jo0nas-
                          • Oct 2009
                          • 162
                          • kouvola
                          #117
                          lastu tulee e30 318i eli vaihdetaanko sinne se jonki toisen tilalle vai ihan pistetään paikoillein jokin käsitys kuitenkin hommasta on , mutta aattelin nyt ottaa selvää.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #118
                            toki siellä orkkis ohjelma on eli vaihto toimenpide on kyseessä. Tosin rohkenen epäillä että siitä mitään hyötyä tulee olemaan. Ja kannattaa kysyä sieltä mistä tilaa että tuleeko asennus ohjeet mukana.
                            • -Jo0nas-
                              • Oct 2009
                              • 162
                              • kouvola
                              #119
                              juu sainkin ohjeet no aivan sama jos sillä saa edes pienen hyödyn...
