Minkä ihmeen takia pitäisi olla jätesäkit ylipäänsä missään ikkunassa? Lippislöysäpunttitouhua.
etusivulasien tummennus?
Tiedän tapauksen jolla oli jo 11 "omistajaa" rek.otteessa joista 6 kpl tullut kalvojen takia eli noin se homma juuri toimii.Originally posted by muggo View PostMillä ihmeellä se siirtyy jos herra miekkahiha kirjoittaa tienpäällä merkinnän otteeseen ja ote menee hukkaan? Haet uuden luovarin kanssa ja puhdas on uusi ote kun täti sen tulostaa konttorilla?
Tuulilasin ja etusivujen kaikenlainen tummentaminen on kielletty.
Ed: monessa autossa mitä itellä ollut niin etusivut on tummennettu 50% kalvoilla ja aina katsastuksesta läpi eikä "sedätkään" ole koskaan valittaneet..
No nyt pitäisi jossain vaiheessa kaikki(ei tuululasi) tummentaa 50% niin varmasti heti napsahtaa RS käteen..
Mikäli näkyvyys taakseppäin estyy on autoon lisättävä oikealle puolelle ulkoinen taustapeili.Originally posted by mika68 View PostJostain syystä toi ei mene mulle jakeluun, Eli mitä wittua???
henkilöautojen takaikkunoiden valonläpäisykyvyn tylee olla vähintään 70%.
OIKEESTI???
Luetaan teksti loppuun niin menee jakeluun.
Jos EI OLE oikeanpuoleista sivupeiliä niin takalasi EI SAA olla tummempi kun 30%.
Omassa autossa oli vielä ennen katsastusta kaikki sivut 50% ja takalasi 20% kalvoilla, oli just sopivat...Muttei katsastumiehen mielestä.
Mites se nyt sitten on tätä nykyä, kun katsastin K1 katsastajilla auton ja siellä merkkas otteeseen. Teki samalla uuden rekisteriotteen,kun oli muutoskatsastus. Ja itse kysymys, siirtyykö tuo tieto konttorien välillä vai voinko käydä hakemassa "puhtaan" otteen tavalliselta katsastuskonttorilta?Last edited by Mattir; 20-09-2007, 22:17.
Kyllä siirtyy konttorista toiseen nuo tiedot.
Jos oikein mulkkuja ovat niin pyytävät tulemaan samalle konttorille tietyn ajan kuluessa näyttämään että huomautukset ovat "fiksattu".
Ajat muuttuu ja tekniikka kehittyy
Originally posted by Lanttu View PostMinkä ihmeen takia pitäisi olla jätesäkit ylipäänsä missään ikkunassa? Lippislöysäpunttitouhua.
No itse laitoin ihan vaan elukan (koiran) takia, kesäisin pysyy auto hiukan paremmin viileenä jos joutuu elukkaa kontissa pitämään kauppa reissun ajan.
Toinen syy on kyl ulkonäkö. Melkeen kaikissa auto mainoksissa auton lasit ovat tummennettuja paremman ulkonäön takia. Ainoa paska puoli mitä tummennuksista voin kertoa että kauko-ohjaimella lukitus toimii tosi heikosti max 5 metrin päästä. :(E70 X5 3.0d -07
E39 530da touring -99
ex: E36 325i sedan -93
Ei kannata laittaa jos et halua ikävyyksiä.Originally posted by Veiled View Posteli semmosta lähdin kyselemään, että onko joku saanut poliisilta tahi katsastusmieheltä huomautusta / sakkoja tummennetuista etusivulaseista?
ja vielä, että miten vahvoja kalvoja voisi kyseisiin akkunoihin ajatella...toivoen, ettei konstaapelit ala pysäytteleen tai katsastusmiehet huomautteleen?
kiitos vastauksista.
-V-
Itse sain kesälomareissun päätteeksi kahdeksan päiväsakon tuliaisen.
Olihan siellä katsastustodistuksessa korjauskehoitus, mutta ajattelin poistaa kalvot jos ei päästä läpi seuraavalla kerralla. Aina aikaisemmin olen päässyt katsastuksesta läpi ilman korjauskehoitusta eli riippuu vähän katsastusmiehestä. Ovat toki joskus maininneet asiasta ettei saisi olla, mutta siihen se on sitten jäänyt.
Virkavallanedustaja ilmoitti kylmästi, että saan kaksi vaihtoehtoa joko kalvot tai kilvet lähtee. Eihän siinä auttanut kuin ruveta kynsillä repimää kalvoja irti.
On muuten v...umainen homma putsata lasit puhtaiksi. Tinnerilla ja lasin irroituksella siitä selviää helpoiten.
Lisää vettä kiukaalle liittyen tähän lauseeseen:
Tuulilasin ja etusivulasien tummentamista on rajoitettu siten että tuulilasin tulee läpäistä vähintään 75% valosta
Eli jos auton etuovessa on pienempi kiinteä ikkuna ja varsinainen avattava sivuikkuna, niin riittääkö kun pienempi ikkuna läpäisee 75% valosta?
Sehän on teoriassa ensimmäinen sivuikkuna:think
Kyllä riittää. Niitähän on täälläkin noissa e30 cäbeissä näkynyt ja näyttää varsin naurettavalle, kun se pikkuikkuna on kirkas ja muuten varsin tummat kalvot.Originally posted by mika68 View PostLisää vettä kiukaalle liittyen tähän lauseeseen:
Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
Kyllä, mutta tuleehan se paljon halvemmaks ja on helpompi repiä joka katsastukseen se pikkuikkuna ja kotona vetästä taas uudet kalvot, kuin isompaa pinta-alaa alkaa kynsimään ja putsaamaan. Mielestäni kaikissa tummennuksissa kannattaisi käyttää vähän sitä tyylitajua, eikä heittää jätesäkkejä taakse ja etummaiset "kirkkaiksi" :thinkOriginally posted by Rossifumi View PostKyllä riittää. Niitähän on täälläkin noissa e30 cäbeissä näkynyt ja näyttää varsin naurettavalle, kun se pikkuikkuna on kirkas ja muuten varsin tummat kalvot.
Kauppareissuille: E91 325dA -07
Kesän aurinkoon: Kawasaki Z750 +Yamarin435s
Talven umpiseen: Ski-Doo Freeride 800R e-tec 137" -12
So many assholes... so few bullets.
-Ford Fairlane-
-KUOPION PUTKIMIEHET- team
Ton kun kuulis vielä joltain joka on leimannus autonsa tummilla etuovenikkunoilla ja kirkkaalla pikkuikkunalla.Originally posted by Rossifumi View PostKyllä riittää. Niitähän on täälläkin noissa e30 cäbeissä näkynyt ja näyttää varsin naurettavalle, kun se pikkuikkuna on kirkas ja muuten varsin tummat kalvot.
Näinhän munkin Z on laillinen katsastuksessa kun poistaa 50% kalvot pikkuikkunoista(vuoden päästä)
Nyt tulee MUTUa, mutta eikös tummennetut lasit ole lailliset jos ne on ns. tehdasasenteiset? Eli hommaa lasifirmasta tummemmaksi tehdyt lasit tarvittavilla merkinnöillä ja iskee paikalleen niin ei inssillä/poliisilla pitäisi olla mitään sanomista, kunhan nuo %-säännökset täyttyy. Onhan nämä panssariautot yleensä lähes mustilla laseilla ja koska määräykset pitäisi olla samat kaikille niin...
joo-o. kyllähän tummat sävylasit ois ihan optimaalinen vaihtoehto. luulenpa vain, että niiden hinnalla maksaa monet sakot ja lahjoo muutaman vuoden katsastusmiehiä :think
-V-
