etusivulasien tummennus?
  • Tommix
    • 5554
    • S:t Karins
    #151
    Originally posted by jukkae View Post
    Ei lähde halvimpien kalvojen liimat tuolla taktiikalla aina, ksyleeni otettu sen jälkeen käyttöön kun havaittu 5x tehokkaammaks..
    Totta, on kokeiltu edellisessä postauksessa mainittujen myrkkyjen lisäksi nyt mm. kuumaa vettä + fairia, kuumailmapuhallinta + vettä, viimeksi 96% etanolia. Osa liimasta lähti, mutta nyt täytyy metsästää tuota ksyleeniä. Mistä mahtaa löytyä?
    • Maili
      • Aug 2011
      • 462
      • E-pohjanmaa
      #152
      Suosittelen nyt kyllä käymään jossain paikassa missä laitetaan kalvoja, niin näyttäävät sulle kuinka otetaan pois. Nämä edellä mainitsemani konstit ei vahingoita verhoiluja eikä tiivisteitä.En sillä sano, että ovat ainoita oikeita konstia, mutta et turhaan naarmuttaisi laseja.
      E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
      Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
      • Muurahainen
        • 9195
        Ksyleeni on ihan rautakauppa tavaraa. Sillä pestään esim. uretaania pois.
        • Tommix
          • 5554
          • S:t Karins
          #154
          Kalvot lähti, liimat ei. Siinä ongelma lyhykäisyydessään.
          • Maili
            • Aug 2011
            • 462
            • E-pohjanmaa
            #155
            Niin eli juuri se liima otetaan edellä mainituin konstein pois. Sillä vain patistin liikkeissä käymään , että antavat sulle teräviä teriä ja näyttävät fairiveten kera kuinka helppo sen liiman on pukkia pois. Ite otan näilllä konsteilla aina pois ja olen kyllä aika paljon hommaa tehnyt. Halpojen kalvojen ongelmahan on se, että kalvokin lähtee paloina koska on niin ohutta. Ja mitä enemmän palanut violetiksi, sen huonompi ottaa pois.Ammatti kalvothan ei näin tee.
            • Tommix
              • 5554
              • S:t Karins
              #156
              Bingo, onnittelut ja kiitokset oikeasta lääkkeestä.
              Nyt oli lastenleikkiä
              • jiiseppi
                • Sep 2014
                • 43
                Karhunkieltä voi myös käyttää, saattaa auttaa myös pahimpiin naarmuihin lasissa. Vain neljän nollan karkeus käy lasiin.
                • herrakani
                  #158
                  Mä oon yrittäny ton valoarkuuden kanssa saada lääkärin "suositusta" etusivulasien tummennuksille kolmessa eri lääkärissä. Ei natsannu.
                  Sanonu suoraan et "ei tollasta voi kirjoittaa".
                  • JiPe
                    • Jun 2010
                    • 2548
                    Käsittääkseni on olemassa kalvoa, joka ei tummenna mutta ottaa heijastukset yms hyvin pois kuten tummennuskalvo. Kuulemma poliiseilla olisi käytössä? Näin ainakin katsastusmies totesi, kun ruksaili rastia tummenetuista sivulaseista ja valittelin kun niin mukavasti ottavat heijastukset pois. Oliskohan siitä yhtään apua?
                    Itselläkin on että aurinkolasit saapi olla päässä samantien kun vähänkään meinaa aurinkoa näkyä.
                    MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                    MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                    MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                    Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                    • Vegas
                      • Apr 2009
                      • 62
                      • pohjola
                      #160
                      Lääkärin todistus...
                      Itse väänsin kättä etulasien tummennoksien kanssa kats konttorilla kun taloudessa kahdella todistus aurinkoa vastaan.. silloin konttorit eväsi muutoskatsastuksen ja sanoi että pitää trafilta anoa poikkeus lupa sekä liittää todistukset siihen... kuulemma saaneet trafilta uhkailua kun hyväksyneet lääkärin todistuksella kalvot...
                      • MikeDry
                        • 6303
                        Sori on pakko kommentoida
                        Ihan näin uteliaisuuttani kysyn, onko kukaan kysynyt että saako valmiiksi noita tummia sivulaseja, siis ei mitään kalvoa lasissa, vaan suoraan tummat??
                        No ei sekään kyllä estäisi sitä että poliisit useasti pysäyttäisi..
                        • jarkko520
                          • Oct 2012
                          • 253
                          Sävylaseja on saatavilla tehtaalta asti
                          G30 530e m-sport
                          Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
                          • herrakani
                            #163
                            Eipä siit oo montaa vuotta kun oli ihan tavallista teettää tummat lasit autoon. Mikä lie sen homman lopetti? Joku hyväksyntäjuttu lie?
                            • pomo
                              • Jun 2013
                              • 429
                              Eipä ne oo koskaan ollut lailliset, sävylaseja saa, mutta nehän on yleensä aina tosi vaaleita. Ei saa kalvottaa, maalata, tummentaa sähköllä eikä mitään muutakaan.
                              --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                              E46 320 Cab
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5215
                                • Stadi
                                #165
                                Kalvoa vaan. Turha jännitys pois. Leimallakin olleet kiinni
                                Nim. Aina kalvot etulaseissa.
                                Helkama S3000
                                Myydään kutosen alustaosia
