kokemuksia vmaxx säädettävistä alustoista joita foorumilla myynnissä
  • peltomäki
    • 30
    Originally posted by peltomäki View Post
    eikö tosiaan saa takapäätä enempää tiputettua?
    tuli mieleen et meinataanko tos et säätövara edessä ja takana 75-40 vai edessä max75 ja takana max40 kumpi nyt sitte oikein??????
    • M325i
      • 1531
      • Etelä-pohjanmaa
      Yleensä se on että 75 edessä ja 40 takana.
      E30 ja E46 ///M
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        perä alkaa olla aika tontissa e36:ssa 40-50mm madalluksella... :think
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • mikalkai
          • 308
          Onko jollakin ihan ympärivuotisessa käytössä nämä? Miten on toiminut? Itellä oli aiemmin tuo D2 alusta ja kesällä kyllä oli ihan ok ajettava mutta mutta.. talvi onkin sitten ihan eri juttu. Siis kyllähän ne pelaa mutta hyvät saa olla hampaat, että ne suussa pysyy
          -Mika K
          Ajossa:
          E39 530i Touring M-Sport
          • hamsu
            • 177
            • uusimaa
            -Mika K
            lainataan sen verran et miten mielestäsi on toiminut toi d2.sen alusta yleisesti ottaen?onko säädöt ollut riitttäviä onko toimiva kovemmassakin ajossa jne.jne.
            jouduitko muuten tekeen mitään muutoksia ku heitit alle?mulle sano myyjä ku kyselin niitä et joutuu hieman jotain säätelee et menee alle.
            omaan autoon suunnitellu tota ni sen takia kyselen.
            muittenkin kokemukset tästä alustasta tere tulleita
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              kannattaa varmaan odottaa kevääseen D2 kommentteja... eipä se alusta taida olla talvikäyttöön suunniteltu. kesällä toimii muuten hyvin, mutta jousien jäykkyydet on ihan summassa heitetty.
              Vanteet edullisesti
              • mikalkai
                • 308
                Ite on tuota D2 alustaa alle laittanut, vaan pistettiin alle samassa puljussa mistä sen ostinkin. Mutta mutta.. kuten tuossa joa bemu2000 sanoikin, se jäykkyys on aivan järjetön. Itellä tällä hetkellä säädetty löysimmälle mutta ei hirveästi kyllä itseä ainakaan talvella kiinnosta ajella. Muutenkin kun pakkasella menee nesteet kohmeloon niin onhan se kyllä kyytiä.
                Muuten sitten alusta onkin vallan mainio. Kun itellä sai tuo saadöt kohilleen niin ei oo enää naksutellut eikä kolissut. Kesällä mainio ajaa, talvella makuasia.
                -Mika K
                Ajossa:
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  -Mika K
                  D2 takajouset on cabrioon ja touringiin aivan liian löysät ja mulla ainakin etujouset paukkui kääntäessä... :think saa olla talvella varmaan aika tarkkana ettei räjäytä iskareita.
                  Vanteet edullisesti
                  • mikalkai
                    • 308
                    Mulla oli sedaniin jouset kyllä hyvät ja tuo jousen paukkuminen loppui, kun sääti jousen esijännityksen kohilleen. Mutta talvella kyllä saa olla varovainen.
                    -Mika K
                    Ajossa:
                    • peltomäki
                      • 30
                      #25
                      löytyykö vielä noista vmaxxeista kokemuksia? onko verrattavissa johkin alustaaan esim. kw-variant 1, m-sport yms...
                      • jt78
                        • 68
                        • Imatra
                        #26
                        mites jos nyt tommosen V-Maxxin (tai minkä vaan säädettävän) laittaa, jossa edessä minimitiputus se 40mm ja sattuu kohalle katsastusukko, joka narisee et on sumarit liian alhaalla, ni onko vielä jotain kikkaa, jolla sen keulan saa katsastukseen riittävän ylös? Joku 1-1,5cm tarviis vielä siihen 25cm:iin.
                        Taustaa sen verran et rekisteöintikatsastin E36 328:n ja mittas sumareille 21,5cm ja autossa KAW -60mm satsi. Sano vaan et on liian alhaalla mut ei merkannu mihinkää ja sano et jättää miun vastuulle korjaamisen.
                        • Rocla
                          • 7692
                          #27
                          Ei tuommoista kikkaa, mutta ihan menestyksekkäästi on teipattu sumareita umpeen leiman ajaksi.
                          Lisävaruste vielä tuonkin ikäisessä, ei pakollinen, mikäli on asennettu on kuitenkin toimittava ja lasin on oltava luonnollisesti ehjä.
                          Parista autosta on leiman ajaksi kylmästi vain teipattu sopivalla teipillä sumarit umpeen ja on kelvannut.
                          Olli.
                          • jt78
                            • 68
                            • Imatra
                            #28
                            Jatkuu ehkä vähän off-topikkina mut menköön. Tarviiko/kannattaako sit pyöränkulmat säätää aina uusiks ku ruuvaa alustaa?
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #29
                              perjaatteessa tarvii ja on ainakin suositeltavaa jos muutat sitä "äärilaidasta toiseen" mutta se että kannattaako on ihan jokaisen oma asia. 50€ siitä ettei kumit kulu nopeasti????
                              eiköhän se kannata jos on joku kallis ja harvinaisen kokoinen laatu kumi alla.
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • jt78
                                • 68
                                • Imatra
                                #30
                                No nyt on tollanen V-Maxx säädettävä alusta laitettu, niin ois kyssäri niille, joilla on kokemusta säädettävistä. Eli ootteko (jos se ees onnistuu) suojannu niitä kierteitä miten kun olettaa sopii et ne on aika paskassa keväällä ku alkaa ruuvailemaan? Vai pitääkö ne vaan aina puhistaa ennen säätöä. Ja mitenhän ne sit puhistuu parhaiten? paineilmaa, crc:tä, hammasharjaa...?
                                kertokaahan kokemuksia ja vinkkejä.
