kokemuksia vmaxx säädettävistä alustoista joita foorumilla myynnissä
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    #91
    Originally posted by kmn View Post
    ai hitto! tämähän on kerrassaan loistava uutinen!! kiitos kiitos hurjasti! ei muutaku marmoritiskiltä kyselemään!
    noniin, sain viimein aikaiseksi soiteltua tuonne ja tilanne se, että eipä löytynyt hyllystä - ruotsistakaan.. toimitusaika noin viikko ja tilasinpa samalla kaikki kumet noihin jousiin, kun kerran tälle linjalle lähdettiin.
    ei ole kallista puuhaa, jotain kympin nurkilla kappale. tolla pitäis saada about 30mm lisää korkeutta perälle..? :think
    saa nähdä mitä on takakaarista jäljellä viikon päästä...
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #92
      Kuinka löysä tuo Vmaxx-sarja on E36 Coupen alla?
      Miten toimii talvisin?Ja miten käy katsastuksessa?
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #93
        Ei ole jäykkä eikä löysä, eli keskitasoa varmaan. Toimii talvellakin. Kierteet tosin kannattaa kaikissa säädettävissä suojata. TÜV lapun kun vie katsastukseen mukana, niin ei ole mitään sanomista.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • camppa
          • Jun 2007
          • 1620
          • kaustinen
          #94
          Itsellä ollut kans mielessä nämä halvat säädettävät mutta kysymys kuuluu..:think
          Eli mitä mieltä olette kannattaako laittaa ennemmin V-maxx säädettävä vai
          esim. Eibachin sportline jouset m-sport iskareille....
          Eibachin jousista itsellä on hyvät kokemukset eli toimiskohan ne kuitenkin noilla iskareilla paremmin kuin halpa säädettävä? Koska tuo madallus on juuri oikea minkäverran sportline pudottaa eli en tarvitse paljon säätöjä....
          -F21 114i
          -EX F31 LCI 320D
          -EX E90 LCI 325D
          -EX E53 X5 3.0DA
          -EX E87 118i
          -EX E90 325D M-Sport
          -EX E30 Touring 320i
          -EX E46 325i touring
          -EX E30 318i cäbi
          -EX E87 118d
          -EX E30 324TD
          • JonasG
            • Jun 2006
            • 2160
            • Porvoo/Helsinki
            #95
            Laita ne Eibachit vaan. Nää halpis coilit on yleensä kivikovia ja todella epämukavia normiajossa.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #96
              yleensä? onko omia kokemuksia? mulle asti tulleista palautteista yleisin on ollut, että suht pehmeitä alustoja on ja saisi olla jopa jämäkämpi kovemmassa menossa...
              mutta tuossa kysymyksessä olen samaa mieltä, että jos ei korkeussäätöä tarvi ja pieni madallus riittää, niin tottakai kiinteä laatualusta on parempi vaihtoehto.
              Vanteet edullisesti
              • tommi--fi
                • Oct 2007
                • 1066
                • Riihimäki
                #97
                Onhan tuollainen edullinen korkeussäädettävä sarja halvempi kuin erikseen ostetttavat "kiinteät" iskarit ja jouset. Vai saako jostain madallus/m-sport jouset ja iskarit alle kolmeen sataan?
                Nostellaan nyt kun alkaa tulla ajankohtaiseksi itsellekin, m-sport madallus riittäisi hyvin. Vielä jos säädettävillä tulee ongelmia isolla ET:llä olevien vanteiden kanssa. Omat 8.5"x17" ET47 M3 kopiot. Talvirenkaat ET 40 16"x7.5" vanteella
                Auto tai moottoripyörä Virosta?
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #98
                  Sama alusta on cabrioon mitä muihin ja se on reilusti painavampi kun umpikorinen. Siinä syy miksi se on hiukan pehmeämpi ja laskee enemmän. Saisi olla cabrioon ja touringiin vähän jäykempiä jousia saatavilla.
                  Tästä nyt kysymys, eli tietääkö kukaan, mikä tuo TA-Technix:n alustan takajousien jäykkyys on? Jäykemmät pitäis saada..
                  EDIT: niin ja ennenku kukaan kysyy, niin 10x17 ET muistaakseni 15-19 (Rondell 58) takana 245/35/17 ja kaaret niin sirpillä, ku menee.. Todistetusti vastaavilla vanneseteillä saatu pyörimään eri alustasetupilla raapimatta. Etäisyys kaaren reunaan navasta noin 290mm, joten ei mitenkään ylilintassa ole todellakaan.
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #99
                    Kokemuksia: Cabriossa alla ~15tkm (ainoastaan kesäajoa) ja noin 1,5v ja takaiskarit paskana!
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #100
                      mikäs niihin tuli?
                      Vanteet edullisesti
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5459
                        • FI
                        #101
                        E39:ssa ainakin toiminut loistavasti tuo TA-Technix Ei mitään valittamista. Miten bemu2000 nuo kierteet kannattaa suojata, riittääkö ihan perus CRC?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #102
                          crc lähtee pois ekassa vesilammikossa
                          yksi vaihtoehto on vetää teippiä tiukasti näkyvän kierteen ympäri, tai sitten siihen tarkoitukseen tehty spray...
                          Vanteet edullisesti
                          • Jpää
                            • Dec 2007
                            • 1909
                            • Ylitornio
                            #103
                            mulla on ollut TA-technixit alla about ~25tkm ja hyvin pelittää.
                            ajettu ympäri vuoden myös huono kuntoisilla teillä ja säädettynä matalaksi eikä vielä mitään ongelmia.
                            itse olen käyttänyt terva spraytä.
                            VW Crafter
                            e90 320d
                            f31 320xda
                            e61 530da
                            e38 740d
                            e34 535 bt
                            e39 540ia
                            Pårkkana E36
                            e46 320 d
                            e34 525 tds
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5459
                              • FI
                              #104
                              http://kauppa.completos.fi/Published...emcode=FKGS001
                              Ahaa, hyvä että kerroit ennenkun kerkesin alkaa sinne mitään ruikkimaan Tuppaako ne kierteet ruostumaan vai? Varmaan ihan perusjesari saa kelvata jossen muista tuota sprayta ettiä jostain sitä ennen
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #105
                                hyvälaatuinen jesse on varmaan ihan hyvää tuohon tarkotukseen... ei ole kyllä koskaan tullut testattua miten pysyy. onhan ne tolpat sinkitty, että ei nyt ihan suoraan kyllä ruostu. tarkasti vaan putsattava ja rasvattava kierteet keväällä ennenkö alkaa säätämään, jos ei ole suojattu millään.
                                Vanteet edullisesti
