kokemuksia vmaxx säädettävistä alustoista joita foorumilla myynnissä
  • Tuiske
    • 1442
    • Lempäälä
    #106
    crc lähtee pois ekassa vesilammikossa
    yksi vaihtoehto on vetää teippiä tiukasti näkyvän kierteen ympäri, tai sitten siihen tarkoitukseen tehty spray...
    http://kauppa.completos.fi/Published...emcode=FKGS001
    Nuo mukana tulevat sprayt saattaa myös olla ihan yhtä litkua kuin CRC. Näin ainakin Supersportin alustan mukana tulleessa purkissa. En tiedä mitä laatumerkkien mukana tulee.
    Yhden talven kokemuksella voin suositella moottoripyörän ketjuöljyä kierteeseen (tais olla Biltemasta). Kuivuu tahmeaksi rasvaksi kierteeseen eikä lähde pois edes suolamössössä. Talven jälkeen Supersporttienkin kierteet oli vielä täysin uudenveroisessa kunnossa. Kerran taisin ruikkia öljyä talven aikana lisää ihan varmuuden vuoksi.
    Mitään teippipatentteja en lähtis harkitsemaan, lika menee väliin jokatapauksessa.
    Corvette C4 LT4 TURBO
    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
    • Pazi88
      • 11384
      Mulla on jo useamman vuoden ollut alla bemun myymä satsi, vaikkakin nyt kesäksi vaihdoin d2:n kun ei ainakaan e36 sedania saanu keulasta tarpeeksi alas. Ollut tosiaan ympärivuotisessa käytössä ja ulkonäöstä sen huomaakin, mutta hyvin toimii edelleen (paitsi takaiskarit piti vaihtaa kun hajosivat huonojen pohjaanlöynti "kumien" takia). Kierteitä en ole suojannut millään, mutta puhallus paineilmaa ja ruiskaus crc:tä, niin hyvin pystyy käsin pyöritteleen holkkeja. Ajattelin nyt vielä talveksi pyöräyttää takasin alle, niin d2 pysyy hyvänä ens kesäksi sitten taas.
      Instagram, YouTube kanava
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #108
        koni spray oli ainakin just samanlaista tahmeaa kuivuvaa tavaraa mitä ketjurasva.
        E36 etutolppiin on jostain syystä laitettu EVO1020 jousi, millä saa ehkä 70mm madallettua. E46:ssa taas on 20mm lyhempi EVO1010 jousi millä saa sitten ihan tontiin asti. samat lyhemmät jouset saa vaihdettua myös E36 settiin.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          #109
          Ja mitä siitä liasta, mutta kun vesi sinne pääsee muhimaan..
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • tonit
            • 283
            Minkähän kokoiset spacerit pitäisi hankkia kun autoon laitettiin TA Technix korkeussäädettävä alusta ja alkuperäinen vanne ottaa kiinni tolppaan?
            Auton on E46 328i ja alla on Styling 44 vanteet joiden koko on 8x17 ja ET 47.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #111
              milleistähän se on kiinni ja riippuu paljon siitä minkä levyiset renkaat on vanteilla.
              Vanteet edullisesti
              • tonit
                • 283
                225/45 renkaat, milleistä se tosiaan on kiinni mutta kuulemma ottaa kiinni myös vanteeseen.
                Pitänee soitella huomenna rengasliikkeisiin jos vaikkapa 10mm spacerit löytyisi. Sellaisilla luulisi mahtuvan renkaan pyörimään.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #113
                  voi riittää ihan 3mm tai 5mm palat mitä saa biltemasta parilla eurolla. ainakin 3mm menee vielä vakio pulteilla ja keskittääkin hyvin napaan. 10mm spacerit pitää olla keskittävät ja tarvii pidemmät pultit. tollanen pari on helposti pultteineen 50-100e.
                  Vanteet edullisesti
