kokemuksia vmaxx säädettävistä alustoista joita foorumilla myynnissä
Oletteko mitenkään suojanneet noita etutolppia etteivät ruostu? TA-Technixin alusta tuli vahingossa tilattua vaikka koodin mukaan piti olla V-maxx.
mistä olette noita vmaxx coil-overeita e39 suomesta ostanu ? pikasella googlettamisella en löytänyt muita kuin autovaruste.net, onko muita ?
Eipä ollu tällä kertaa alkoholilla osuutta,eikä noita jousia edes mihinkään siirrelty ku painettiin vaan jousipakettia alaspäin,että saatiin se yläpää mutterin taakse. Eli jouset pysyivät koko ajan tolpan sisällä...Mutta hyvä jos ei väliä ole,täytyy vielä huomenna tarkastaa...Originally posted by mtv67 View PostKäsittääseni ei oo mitään väliä.Onko alkoholilla mitään osuuta teiän asennuksessa?
Käsittääseni ei oo mitään väliä.Onko alkoholilla mitään osuuta teiän asennuksessa?Originally posted by tepi_ View PostHmmm...äsken laitettiin tuollainen TA-technixin säädettävä alusta alle ja mielestäni nuo apujouset olivat alhaalla,ja varsinainen jousi yläpuolella tolppaa,kun tossa kuvassa näyttäis olevan just toisinpäin...
Onko tämä edes mahdollista,ja onko haittaa jos tosiaan näinpäin olikin?
Juu, kyllähän sen apujousen tulee painua kasaan. Sen tehtävä on vain pitää pääjousi paikoillaan täysissä ulosjoustoissa.
Jos jollain olis jotain pientä asennus ohjeen tynkää tohon v-maxxin etu tolppiin niin otetaan vastaan. Eli siis otettiin vanha tolppa pois ja siitä yläpään laakeri laitettiin tohon etutolppaan ja kiinne, muttakun auton laskee niin se ylempi jousi meneen ihan läjään kuuluuko sen mennä?
http://www.autovaruste.net/content/f...2832/2832.html
Tollainen setti olis kyseessäLast edited by CaSMo; 13-05-2009, 18:21.
Originally posted by jardahl View PostNämä E46-mallin alkuperäiset "M Double Spoke 68"-vanteet ovat siis:
Etu: 7,5x17" ET 41
Taka: 8,5x17" ET 50
Ottaakohan kiinni V-Maxx-tolppiin ilman spaceria....?
vanne menee kyllä, mutta riippuu renkaasta ottaako kiinni. jollain 205-215 kumilla saattaa mahtua.
Etu: 7,5x17" ET 41
Taka: 8,5x17" ET 50
Menikö sulla siis vakiovanteilla ilman spacereitä tuo V-Maxx-alusta?Originally posted by jyrbba69 View PostHeitetääs nyt ohimennen kun kerran ton alustan kerkesin allekkin laittaa. Oli kyllä positiivinen yllätys, muuttui astetta mukavammaksi m-sportista. Tosin vähän ehkä ihan hiukan "lullampi". Kaupunkikruisaluun erittäin kiva setti, laittaisin uusiksi.
-Jyri
Näillä siis:
pari päivää sitte ruuvvailin e46 328 alle vmaxx:n alustan ja hyvältä tuntuu
eteen jouduin hommaamaan lyhyemmät koiranluut niin nyt siellä on fordin ja seatin koiranluuta mut toimivat tietty mainiosti
takajousi on ehkä vähän liian löysä verrattuna vanhan alustan jouseen (ei ollut vakio alusta ennenkään) kun pitäs saada ylöspäin niin loppuu säätövara aika äkkiä mut sekin tietty korjaantuis sillä kun laittas vanhan jouset ja sinne sen säätöpalikan alle. pitää funtsia
