Vikakoodinlukija BMW
  • BemmuW
    • 26
    Originally posted by riuska View Post
    mikä ohjelma tulee mukana??
    BMW Scanner 1.4.0
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      #62
      Originally posted by BemmuW View Post
      BMW Scanner 1.4.0
      millä käyttiksellä oot käyttäny?? xp??
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • BemmuW
        • 26
        Olen käyttänyt Windows 7 (starter), mutta pitäisi toimia myös XP:llä.
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          #64
          Minulla on juuri tuo: BMW Scanner Car Diagnostic Tool (Version 1.4.0) ja toimii. Vikakoodien lukemisen ja nollamisen lisäksi, pystyy lukemaan/uudelleen kirjoittamaan mittarinlukeman, ecun, näyttää ohjelmapäivitykset ja todelliset ajokilometrit, sekä pystyy muuttamaan asetuksia jne... (E38, E39, E46, E53, E83, E85)
          onko minkä mittanen piuha ja toimiiko vanhemmissa jos hommaa adapterin?? onko tietoa
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • BemmuW
            • 26
            Mukana tulee USB kirjoitinkaapeli 1,5 m. Näissä malleissa toimii adapterilla jos vanhemman mallin pistoke: E38, E39, E46, E53, E83, E85, muista malleista en osaa sanoa.
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              #66
              mikäköhän on kun inpa herjaa. että ei voi käynnistyä kun API32.dll puuttuu koneesta???
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • Messier
                • Jan 2010
                • 647
                • Savo
                #67
                BMW Scanner ajurin asennus ei onnistu.
                Ajurin asennus vaiheessa sitä ajuria ei löydy valikosta koneelta eikä
                suoraan levyltä. Ensin mulla oli WinRAR ja sit vaihdoin IZArciin, jonka jälkeen
                Scanner ohjelmaan ilmestyi että jokin muu ajuri asennettu. Ei pelaa silläkään.
                Olisko vinkkiä millä tuo ajuri ongelma ratkaistaan?
                Edit:
                Nyt pelaa.
                Tällä ohjeella selvisin.
                G05 X5 45e
                KM9 ///M1000XR
                F10 ///M5
                K49 S1000XR
                E90 ///M3
                E46 ///M3
                • MelaJii
                  • Jan 2011
                  • 115
                  • Porvoo, Finland
                  #68
                  Nostetaanpa vähäsen aihetta. Elikkäs olis tarkotus hankkia tuohon 325 e30:ppiin jokin ohjelma ja piuha jotta sais luettua koodit sun muut. Ongelma on lähinnä se että mistä saa sopivan piuhan vai saako niitä yleensäkään? Ja sitten mikä olis passeli ohjelma ja mikä käyttis koneeseen? Eikä olis haitaa jos sillä samalla sais luettua 850:senkin koodit ku sattuu sukulaismieheltä sellanen löytymään.
                  Kiitoksia jo etukäteen.
                  BMW E30 316 M10
                  • MelaJii
                    • Jan 2011
                    • 115
                    • Porvoo, Finland
                    #69
                    Olen kyllä lukennut koko topikin lävitte mutta eihän tällänen yksinkertainen ihminen ymmärrä jossei rautalangasta väännetä.
                    BMW E30 316 M10
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #70
                      INPA ja ADS interface vois toimia :think
                      • erese
                        • 481
                        http://doitauto.de/product/en/BMW-Di...Interface.html
                        Muistelisin että nuo vanhemmat autot mitkä käyttävät tuota ADS:ää niin vaativat myös "oikean" COM-portin tietokoneesta, usb-serial adapteri ei taida pelittää:think
                        Ainakin DIS:illa pääsee käsiksi noihin vanhempiin kunhan liitännät ovat kunnossa, INPA:sta en muista tähän hätään onko siinä noita vanhempia malleja:think
                        E36 Tds E46 320d F20 114i F40 118i iX1 Xdrive30
                        • MelaJii
                          • Jan 2011
                          • 115
                          • Porvoo, Finland
                          #72
                          Mitä tarkoitat sillä että pitäs olla "oikea" COM-portti? Mistäs tuon DIS:än sais hommattua? Koitin netistä katella mutta en löytänny mitään järkevää. Pitää tässä kohta puoliin tilailla sitten tuo piuha.
                          BMW E30 316 M10
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #73
                            Niin että com-portillinen kone, ei toimi usb/com adapterilla.
                            • Mikaatm
                              • 571
                              Millastas obd lukijaa ja jotain bmw softaa kannattaisi mahdollisesti hommata e90 vm 2010?
                              Tämän löytänyt netistä http://www.bavariantechnic.com/
                              Muita vaihtoehtoja?
                              450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                              • erese
                                • 481
                                Tuossahan tuo edellä jo mainittiinkin...
                                Tästä linkistä voi katsella DIS:iä ja paljon muutakin->
