Vikakoodinlukija BMW
  • iKivi
    • Feb 2012
    • 516
    • Kokkola
    #211
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Periaatteessa onnistuu mutta tarvit virtuaalikoneen jossa Windows.
    Ok. ehkä helpompi kaivaa rouvan pc läppäri jostain. tarkotus lukea lähinna 5/7 sarjaa e34/e39/e65, inpa oikea ratkaisu? lisäksi softa jostain ja sopivat piuhat?
    E46Ci Facelift, F34Gt
    3-series 4x
    5-series 24x
    7-series 5x
    X3
      Kyllä, INPA on se paras ratkaisu tuohon. Piuhoja saa tältä foorumiltakin. Ebay halvempi ja sieltä on mahdollista ostaa paketti, jossa tulee piuha ja softat jotka asentuu parilla klikkauksella. Esimerkiksi http://www.ebay.co.uk/itm/281030411799
      • Potka
        • Aug 2009
        • 67
        • Lepsämä
        #213
        Nyt kun näitä postauksia on kahlannut läpi ja yrittänyt selvittää mikä olisi oikea kaapeli & softa '07 E92:n käpistelyyn, niin homma ei oikein tunnu aukeavan. (Väsymyskin saattaa olla osasyynä tähän.) Tarkoituksena siis olisi päästä tutkimaan & tekemään kaikkea mahdollista ko. menopelin järjestelmille. Pari selventävää kysymystä:
        Onko oikeanlainen kaapelityyppi ko. autolla nyt siis esim. tämmöinen: http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...a-ediabas.html
        Soveltuuko tuo k+dcan -piuha ko. mallille?
        Onko tuo INPA "järkevä" softa tuohon tarkoitukseen, vai kannattaisiko harkita jotain muuta? Jos joku muu on järkevämpi, niin mikä? Onko INPAssa jotain rajoitteita / plussapuolia jotka puoltavat / vastustavat sen valintaa?
        E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
        Entisiä:
        E30/E36/E39/E60/E92
        • Munanjatke
          • May 2014
          • 170
          • Keski-Suomi
          #214
          Millainen lukija pitäis olla näkis kaikki tiedot 2007 x3 . Yhellä sivulla oli että bt kalikalla ei näkis kuin moottorin vikakoodit, piuhalla ja läppärillä näkis kaiken. Bt kalikka ois tietenkin kätevä ku ois aina mukana ja vois kännyllä katella koodeja. Mutta jos pitääkin olla joku piuha, niin sitten pitää jo hommata läppärikin
          BMW X3 3.0SD 2007
          • pr3d4t0r
            • Apr 2010
            • 433
            • Lavia
            #215
            Onko kellään kunnollista ohjetta dis V44 asennukseen joku kämmi varmaa tullu ko tulee error 0009 timeout Aina ruutuun kun koittaa api testiä
            nykyään: E30 2D M50B20, E39 530D...
            EX: E34 518i, E30 318Tic, E30 M10B18, 3x E34 525TDS, E30 M10B18 talvipulkka, 4x E30, E46 320d, E53 X5
            E34 M5 3.8
            Saab 93 2005 1.8T(2.0) BSR 204hv/310nm
            -lavia connection-
              Lataa valmiiksi asennettu DIS virtuaalikone.
              • pr3d4t0r
                • Apr 2010
                • 433
                • Lavia
                #217
                Ai niitä on sellaisiakin pb? Vai onko linkkiä?
                E34 M5 3.8
                -lavia connection-
                  Ei ole linkkiä tarjota, kun itsellä on jo sen verta kauan olleet koneella. Torrenttina pitäisiä löytyä. Googlekin osaa hakea hyvin torrentteja.
                  • Forsmanni
                    • Sep 2013
                    • 146
                    • Turku, Finland
                    #219
                    Mullla on toi BMW Scanner B100. Ja siinä perässä tuo 20pin adapteri eli 16pin-->20pin. Tarvis saada luettuu -97 528 e39:stä vikakoodit mutta näyttää aina vaan -- vaikka korjaamolla koodit saatiin. Myös kaverin vuotta uudemmasta sain koodit luettua mutta en omasta? Öljyvalot sun muut sain nollattua mutta vikakoodeja kun yrittää lukea niin aina näyttää ettei koodeja ole. Pitäisköhän tässäkin kohtaa nuo 7 ja 8 pin juottaa yhteen?? Vai mistä voisi johtua?
                    -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
                    -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
                    -Plancraft BMW Boat
                    (b130/m10b20-->m60b40)
                    EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
                    EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
                    EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
                    EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
                    EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
                    • Munanjatke
                      • May 2014
                      • 170
                      • Keski-Suomi
                      #220
                      Tilasin itelleni Creator c110 bmw lukijan ebaysta, toimii ainakin minun autossani, ja sain vikakoodeja kuitattua . Pitäis pystyä myös kuittaamaan absien ja airbagien valot, mutta sen näkee sitten kun semmoset valot syttyy. Lukijalla näkee suoraan livedataa,lämmöt, nopeus, pakokasuujen lämmöt ennen kattia ja katin jälkeen, imuilman lämmöt, hiukkaskiihdyttimeltäkin näyttää tietoja, ilmeisesti tässä myös hiukkaskiihdyttimen pakko polttotoiminto ? En ole vielä kerenny perehtymään kovinkaan tarkasti.
                      Halpa ja toimii
                      BMW X3 3.0SD 2007
                      • jarii
                        • Jul 2014
                        • 55
                        • Äänekoski
                        #221
                        onko kellään kokemuksia tästä vikakoodinlukijasta http://kimsu.nettix.vilkas.fi/BMW-vikakoodinlukija?.
                        • Maili
                          • Aug 2011
                          • 463
                          • E-pohjanmaa
                          #222
                          Tuosta en tiedä, mutta itellä ollu noita elekman lukijoita ja niillä kyllä on päässy, mihin luvattu. Tämän lukijan kohdalla melkein unohtaisin kaikki-07 uudemmat.
                          E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                          Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                          • aaape
                            • Aug 2009
                            • 618
                            • Muaninka
                            #223
                            Onnistuuko jollain inpan versiolla lukemaan 90 luvun alkupään autoja e34/36 91-95 ecun saan kyllä luettua mutta IKE SRS ABS ei onnistu
                            e36 328i turbo (95)
                            vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                            e30 316 (m30)(87) projekti
                            EX.
                            e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                              Onnistuu, vaatii vaan ADS-piuhan.
                              • aaape
                                • Aug 2009
                                • 618
                                • Muaninka
                                #225
                                Ilmeisesti pitää hommata vielä semmonen
                                Eihän kellään olis joutavana??
                                e36 328i turbo (95)
                                EX.
