Announcement
No announcement yet.
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Dunky
    • 4929
    • Kotka
    #61
    Originally posted by Whisper View Post
    Single diagnosis ZKE / ZVM - Status: ERROR
    Module info : ZKE / ZVM
    ZKE 5
    Supplier : Elektromatik suedeafrica
    Part Nr : 8 385 543
    Software nr : 12
    Hardware nr : 11
    Code index : 1
    Diagnose index : 50
    Bus index : 8
    Production date : 11/99
    zke4.dxt
    7 Module not coded
    Eli tämmöinen vikakoodi e46 -99 ja lähinnä ihmetyttää tuo 7 module not coded että mitä meinaa olisiko jollain tietoa ? ja mikä osa on kyseessä ?
    Vika on siinä että valmistettu By Negro No ei vaiskaa. Millä luettu?
    • Whisper
      • 53
      • Sievi
      #62
      cs 6.5 ja autossahan on oikeestikki ongelma kun kaukolla ei keskus lukko toimi mutta ovesta avaimella toimii..
      • Dunky
        • 4929
        • Kotka
        #63
        cs vikakoodina 7 module, nollaa ja lue uudestaa... En tunne cs:n sielun elämää sen paremmin kuin että antaa todella paljon haamuja.
        Toimiiko mukavuus toiminto kauko-ohjaimesta?
        • Whisper
          • 53
          • Sievi
          #64
          Ei toimi kaukolla mikään mutta pitänee jatkaa tutkimuksia.
          • Maniver
            • Apr 2005
            • 1958
            Eli laitetaan vaikka tänne... Eli eutona toimii sigun e36 coupe -93 m50b25 vanos.
            Luettaessa carsoft 6.5:llä sanoo että:
            DME / DDE diagnosis Status: Module does not respond ! (Mitäs helv...)
            Inst. Cluster dia. Status: ERROR -> read the error memory !
            DWA diaknosis Status: OK
            ZKE / ZVM diagnosis Status: ERROR -> read the error memory !
            Muiden boxien kohalla sanoo samaa kuin dme:n
            Sitkun lukee lähemmin noi pari erroria aiheuttanutta boxia ni tulee seuraavia:
            Inst. Cluster:
            10 - Tank-transmitter voltage is not plausible <-- Mitä lie meinaa.
            9 - Service period display (SIA) <-- Ilmeisesti mittariston huollonilmasin? Uus mittaristo/huolto?
            11 - Cooling liquid sensor voltage is not plausible <-- Jäähynesteen anturi. Minkälainen anturi tonne menee et tietää ostaa?
            5 - Over supply on binder 15 is recognised <-- Tä!?
            12 - Oil temperature sensor voltage is not plausible <-- Öljyn lämpötila-anturi. Minkälainen tonne sopii?
            ZKE / ZVM:
            22 - Power limits were exceeded! <-- Tä!?
            27 - Driver-door-contact active for over 16 minutes! <-- Kuskin ovi auki yli 16 min? Kaikkee tääki herjaa...
            23 - Power limits were exceeded! <-- Tä!? taas..
            Eli jos sais vähä selkoo.. Etenkin että millaset sensorit tonne uppoo. :think
            F20 125
            • Dunky
              • 4929
              • Kotka
              #66
              Noista on 95% shaissee. carsoft antaa haamuja ihan sikanaa. Nollaat ne "vika koodit" ja koitat uudestaa. Tai viet merkkiliikkeeseen oikean piuhan päähän.
              • Matula
                • 1706
                #67
                Imaise netistä INPA ja lue mieluummin sillä, kuulemma ainakin tämän linkin takaa voisi löytyä ko. ohjelma.
                • jsr85
                  • 1375
                  • Oulainen
                  #68
                  kumpi carsoft kannattaa hommata 6.1 vai 6.5?? toimiiko inpa myös tuon 6.5 purkin kans?
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    #69
                    Tuli yhen tutuntutun vm.02 X5 3.0dA:sta luettua koodit... Sellaista vikaa siinä tahtoo olla, että syö akun tyhjäksi satunnaisesti kun auto seisoo. Vikakoodeja oli reilusti päällä, tyhjättiin kaikki ja autolla heitettin lenkki jonka jälkeen uusiutui seuraavat koodit:
                    189 EBV
                    40 thermal sensor for oillevel defect
                    162 open circuit mirror heating BT or cable
                    1152 Electric fan
                    12 CAN-Bus off
                    Itse veikkaan akun tyhjentymisen syyksi tuota koodia "91 central locking mechanism FT short-circuited", varsinkin koska vika ilmenee satunnaisesti.
                    Muuta varsinaista vikaa tuossa taitaa olla ainakin öljymäärän anturissa, ilmastoinnin flektissä ja sivupeilin lämmitysvastuksessa/johdossa. Mitähän tarkottaa "EBV" ja "Can-Bus off"?
                    Mitään ehdotuksia suuntaan taikka toiseen..?
                    Tuossa koko ensimmäinen koodilista:
                    E R R O R M E M O R Y R E P O R T
                    Date: 08/18/08 18:46:44
                    ECU: IKI
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: IKI
                    RESULT: 3 errors in error memory !
                    189 EBV
                    Error frequency : 0
                    Sporadic error
                    error external ECU
                    191 IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete
                    Error frequency : 0
                    Invalid working area
                    Sporadic error
                    199 lever-type sensor 1
                    Error frequency : 0
                    Short circuit to batt+
                    Sporadic error
                    Date: 08/18/08 18:46:46
                    ECU: LCM_III
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: LCM_III
                    RESULT: 1 errors in error memory !
                    Error frequency : 1
                    Error not present
                    Date: 08/18/08 18:46:48
                    ECU: ZKE3_GM4
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: ZKE3_GM4
                    Error frequency : 31
                    Static error
                    167 mirror BT, potentiometer horizontal or cable
                    Error frequency : 8
                    Sporadic error
                    Error frequency : 1
                    Sporadic error
                    Date: 08/18/08 18:46:52
                    ECU: BM_WIDE
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: BM_WIDE
                    11 Unknown error location
                    1 watchdog reset
                    Error frequency : 9
                    3 radio status telegramm timeout
                    Date: 08/18/08 18:46:59
                    ECU: EWS3
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: EWS3
                    RESULT: 2 errors in error memory !
                    15 power on reset
                    Static error
                    16 key number 1 not valid because of wrong identification
                    Error frequency : 1
                    Sporadic error
                    Date: 08/18/08 18:47:00
                    ECU: DSC57
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: DSC57
                    81 pressure Sensor Open circuit
                    Error frequency : 183
                    Vehicle speed 2.75 km/h
                    ASC passiv
                    ABS-control passiv
                    stop light switch off
                    ASC-control passiv
                    ACB passive
                    HBA passive
                    ECD passive
                    HDC passive
                    90 temporary system deactivation
                    Error frequency : 242
                    Vehicle speed 2.38 km/h
                    ASC not passiv
                    ABS-control passiv
                    ASC-control passiv
                    ACB passive
                    HBA passive
                    ECD passive
                    HDC passive
                    Date: 08/18/08 18:47:02
                    ECU: PDCACT
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: PDCACT
                    34 soundgenerator front off
                    Error frequency : 175
                    Short circuit to ground
                    Open circuit
                    Sporadic error
                    Date: 08/18/08 18:47:12
                    ECU: LWR2A
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: LWR2A
                    1 signal error
                    Error frequency : 3
                    Outside temperature 19.00 degrees C
                    Error not present
                    Date: 08/18/08 18:47:16
                    ECU: DDE40KW0
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: DDE40KW0
                    1152 Electric fan
                    Error frequency : 255
                    Logistic counter: 40
                    Error occured 1. times at:
                    Engine speed 824.18 1/min
                    Coolant temperature 57.96 Grad C
                    Supply voltage 12.96 V
                    duty factor 19.30 %
                    Fehler aufgetreten bei 180920.00 km
                    Error occured 2. times at:
                    Engine speed 1973.03 1/min
                    Supply voltage 13.66 V
                    duty factor 21.66 %
                    Error occured 3. times at:
                    Engine speed 0.00 1/min
                    Coolant temperature 98.24 Grad C
                    Supply voltage 11.80 V
                    duty factor 28.75 %
                    Fehler aufgetreten bei 183580.00 km
                    Error present
                    Sporadic error
                    Anti-lock detection
                    Controll circuit or short circuit to positive B-
                    7685 cruise control operating unit
                    Error frequency : 1
                    Logistic counter: 13
                    Coolant temperature 22.46 Grad C
                    Einspritzmenge 29.19 mm^3
                    RPC rail pressure 0.00 bar
                    Fehler aufgetreten bei 182990.00 km
                    Error not present
                    no signal from the multi-function steering wheel
                    Date: 08/18/08 18:47:21
                    ECU: LWS5_1B
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: LWS5_1B
                    RESULT: 4 errors in error memory !
                    12 CAN-Bus off
                    Error frequency : 1
                    Static error
                    1 Clamp 30 defective
                    Error frequency : 0
                    Sporadic error
                    9 not an ASC2-message
                    Error frequency : 0
                    Sporadic error
                    11 wrong LWS-ID
                    Error frequency : 0
                    Sporadic error
                    Date: 08/18/08 18:47:29
                    ECU: SM53_4
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: SM53_4
                    18 steering-column radial, short
                    Error frequency : 4
                    Sporadic error
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • Dunky
                      • 4929
                      • Kotka
                      #70
                      EBV = Electronic Brake-Force Distribution
                      CAN-Bus off = CAN väylä jostakin syystä alhaalla?? Mitä uusia laitteita autoon on lisäilty (din mankka jne jne.)?
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        #71
                        Miten tuo EBV korjataan...? Onko sille oma sulake?
                        Ei hajuakaan muutoksista... Sen tiedän, että laatikkoremppa siihen on tehty hiljakkoin. Mitä ongelmaa tuosta CAN väylän toimimattomuudesta on?
                        Veikkauksia tuosta virtaa syövästä komponentista?
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • Dunky
                          • 4929
                          • Kotka
                          #72
                          Onhan sille oma sulake, muistaakseni muutama erikin löytyy...
                          Tarkennan CAN väylän vikaa: vika on siis todennäköisesti joidenkin yksiköisen välillä, esim, DME/DDE jakaa sillä väylällä tietoa mm mittaristolle ja jos se koko väylä olisi alhaalla niin mittaristosta iso osa olisi pimeänä.
                          Virtaa vievä komponentti voi olla ihan mikä tahansa, vahvin veikkaus on siili. Siitähän ei vikakoodia jää..
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            #73
                            Nyt kun mainitsit, niin onhan täällä ollut joskus puhettakin tuosta siilen aiheuttamasta akun tyhjentymisestä... Pitääpä kehottaa omistajaa tarkistamaan tuo siili ja EBV:n sulakkeet näin alkuun.
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • Jandis
                              • May 2008
                              • 63
                              #74
                              Vikakoodien lukua pääkaupunkiseudulla, edullisesti?
                              Yritin haun kautta löytää jotain vikakoodienlukupaikkaa pääkaupunkiseudulla mutta ei tärpännyt.
                              Missä siis saisi noi koodit lukastua halvalla 91 vuoden 325i e36 bimmeristä?
                              Autona 325i vuodelta 91 (E36)
                              • V-Power
                                • Nov 2006
                                • 1333
                                • Varsinais-Suomi
                                #75
                                Tässä muutama koodi,jotka tarvisivat jonkun viisaamman tulkintaa :think
                                15 Power on reset
                                64 Continuous control
                                67 Eletromagnetic field susceptibility
                                139 Endstufe kennfeldkuehlung
                                E36 95 316i Sedan
                                E39 97 540i Touring
                                E46 99 320Ci Coupe
                                E53 01 X5 4,4 V8
                                E65 05 730d
                                F10 11 523i Sedan
                                F90 08 320i Sedan
