Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • suppari
    • 4048
    4,5,6 on bank 2. Kato inpalla obd testi, jos siinä näkyy ni näkee myös katsastusmies. Läheskään kaikki koodit mitä inpalla saa moottoriohjauksesta, ei näy obd testissä.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Dani
      • 3847
      Ok eli tulipellin puoleinen pakosarja tuo Bank 2.
      Oliko se niin että nämä katin jälkeiset lambdat olivat aika hankala ruuvata lenkillä pois, vai muistinko nyt ihan väärin mutta ahdasta taitaa olla?
      Onko se sitten fiksua vaihtaa pareittain?
      Tossa olis jotain Boschin tekeleitä: Lambdasonde BOSCH 0258005109 BMW 3 (E46) 330i 170KW M54 306 S3; M54 B30
      • IIIolut
        • Apr 2005
        • 382
        • Mikkeli
        #1563
        Mistäs valikosta / tai miten ODB testin saa tehtyä?
        E61 ///M5 -07
        F15 X5 40e ///M-Sport -16
        Ex. E39 ///M5 -01
        -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
        • suppari
          • 4048
          Olikohan special tests taikka sitten ihan dme valikosta jostain? Kaikissa ei ole tuota mahdollisuutta.
          Turha vaihtaa pareittain noita. Tai yleensäkään ehjiä osia
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • Dani
            • 3847
            Kiitos avusta, eiköhän näillä pärjätä. Lähtee tuo Boschin Lambda tilaukseen
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              #1566
              Katin jälkeisen PITÄÄ pysyä tasaisessa arvossa, muuten katti rikki.
              Tämä selvä tapaus. Kylmänä arvo pysyy paikallaan, tai no, pientä heittoa. Kun lämpenee, heiluu samassa tahdissa pre-lambdan kanssa. Katsoin ebay:stä, alta satasen tarvikekatti. Sellainen pitää tilata.
              Edit: eipä tuollainen peruskatti heittämällä paikalleen menekään. Orggiksessahan sisääntulo on katin reunassa, jolloin tuollaiselle tarvikepötkölle joutuisi tekemään lisäpätkän ja muutenkin sovitusta & hitsaamista. Eli merkkikohtainen pitää ostaa. Naurattaa vain, kun varaosahaussa pyydetään 150 tkm ajetusta huomattavasti enemmän kuin Saksasta saa tarvikemerkkikohtaisen uuden.
              • MarQu
                • 5538
                • Vaasa
                #1567
                Täällä tasan samat oireet. Voe helevata. nooh katti vaan listan jatkoksi. Tänään jos vaihtelis tulpat, paisarin korkin ja nesteet (taas)
                • thaifly
                  • 67
                  118d -06 M47
                  Auto toimii normaalisti, kun en paremmasta tiedä Autocomin testeri antoi kuitenkin seuraavat vikakoodit:
                  CED408 - Unknown fault code (EKPS-polttoainepumpun ohjaus)
                  449A - Ahtopaineen säätöventtiili
                  3F77 - Ahtoipaineventtiili, aktivointi
                  Onko kenelläkään hajua mistä koodit johtuvat? Testeri antoi samat koodit jo pari kk sitten, jonka jälkeen ne nollattiin.
                  Voiko esimerkiksi imusarjan päässä oleva painesensori olla viallinen (RealOEM osa 12) ? Jostain luin myös, että nokka-akselin asentotunnistimen vika saattaa aiheuttaa epäloogisia vikakoodeja.
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=11&fg=40
                  __________________
                  e90 M3 -11
                  f11 530xdA M-Sport -12
                  e39 525iA M-Sport -02 Aus Japan
                  e39 525iA M-Sport -01 Aus Japan
                  e61 530xdA LCI M-Sport -08
                  e39 M5 Dakargelb II
                  e61 523iA LCI -08
                  e39 530iA -01
                  e87 118d M-Sport -06
                  e39 520i M-Sport -02
                  e36 316i Compact -95
                  e36 328i -95
                  e30 318i -89
                  • brenna
                    • Dec 2003
                    • 58
                    • Ylöjärvi
                    #1569
                    325i vm.2002 seuraavat vikakoodit, osaisko joku selventää mitä vois olla varsinkin noi viimeiset.
                    E4 -polttoaineen säätöryhmä 2, sallittu alue ylitetty
                    E3 -polttoaineen säätöryhmä 1, sallittu alue ylitetty
                    F2 -sytytyshäiriö syl. 5
                    5E43 -ohjauskulmatunnistin, sisäinen
                    5E19 -CAN: ei tiedonsiirtoa moottorinohjainyksikön kanssa
                    Toisella ohjelmalla ilmoitti kahdesta lambda-anturista...
                    • suppari
                      • 4048
                      Imuvuoto ja kääntökulmantunnistin kadottanu raja-arvonsa?
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #1571
                        Löytäiskö noihin vikakoodeihin täältä tulkinta apua?
                        Kuva ei ole minun autosta, mutta samat koodit pyörii autossani:think
                        Bmw 316 E30 -88
                          Originally posted by janke View Post
                          [ATTACH]106482[/ATTACH]
                          No mitä se sulla sanoo? Tuon kuvan mukaan ko. auton moottorin lämpötila ollut vikahetkellä -48C, jota en kyllä usko sen olleen. Tuollainen väärä anturitieto voi kyllä jo sotkea seokset, ellei sitten moottorinohjaus mene jollekkin vakiokartalle ja jätä anturia huomiotta.
                          • Supa
                            • 7597
                            #1573
                            Ei noi muutkaan arvot pidä paikkaansa ja vika on tapahtunut tasan 0 kertaa.
                            Ei kannata ihan orjallisesti lukea inpaa...
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #1574
                              Varsinkaan shadow memorya...
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #1575
                                Mikä tuo shadow memory oikein on? :think Jotain varjostumia, mutta mitä virkaa? Tekee luulosairaaksi., Äsyttää, kun aina jotain herjaa tuolta shadowilta tai sitten vielä sillä SHIFT + F8 sieltäkin tulee vaikka mitä mielenkiintoista herjaa.:think
                                Bmw 316 E30 -88
