Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Tällaisen säikeen laitoin kun haulla kattelin vikakoodeista juttua ja säikeitä tuntui olevan miljoona eri...
    Eli tänne vois keskitetysti postailla vikakoodeja jota on omasta tai kaverin Bemusta saatu pihalle eikä tiedetä mitä ne on, tai mitä tehdä jotta koodin aiheuttajan sais korjattua. Asiantuntijat, joita täälläkin paljon on, voivat sitten asiaa selventää ja neuvoa mitä tehdä.
    Tässä myös kooste bokseista/moduleista joita näissä bemuissa on ja jotka auttavat paikallistamaan mihin vikakoodi liittyy (kiitos Dunky):
    Code:
    ABG/SRS - Airbag = Ilmatyyny(t)
     ABS - Anti-lock braking system = Lukkiutumattomat jarrut
     BIT/TEL - Basic Telephone Interface = Kiinteä puhelin
     DME - Digital Motor Electronics = Moottorinohjaus Bensa
     DDE - Digital Diesel Electronics = Moottorinohjaus Diesel
     DSC - Dynamic Stability Control = Ajonvakautusjärjestelmä
     EGS - Transmission Control Unit = Sähköisen automaattilaatikon ohjaus
     EHC - Self-levelling Suspension (electronic height control) = Automaattinen tasonsäätö
     EWS - Electronic Immobilizer = Ajonesto
     GM3/ZKE - General Module 3/central body electronic = Runkomoduli
     GT/NAV - Navigation Computer MK 1-4 = Navigointilaite
     IHKA - Automatic Air Conditioning = Automaattinen ilmastointi
     IHKR - Air Conditioning = Ilmastointi
     IKE - Instrument Cluster Electronic = Mittaristo
     LCM - Light Check (control) Module = Valomoduli
     LWR - Headlight Vertical Aim Control = Automaattinen valojen korkeussäätö
     LWS - Steering Angle Sensor = Ohjauskulma-anturi
     PDC - Park Distance Control = Parkkitutka
     SM - Seat Module = Sähköpenkkien moduli
     TV1/VID - Television = TV/video moduli
     ZHZ/STH - Additional Heater = Lisälämmitin (Webasto)
     MFL - multifunction-steering wheel = Monitointo ratti
     RAD - Radio = Radio
     SZM - switching center = Keskikonsolin nappulat
     LEW - Steering angle sensor = Ratinasennon/kulman tunnistin(DSC)
     MID - multi-information display = Ajotietokone keskikonsolissa
     DSP - digital sound prosessor = Tilaprosessori hifit
     RDC - tyre pressure check = Rengaspaine valvonta
     SHD - sliding/tiltin sunroof = Kattoluukku
     SVT - servotronic = "mukautuva" ohjaustehostin
     CVM - convertible-top module = Avoauton katon moduli
    ...ja lisää lyhenteitä ja niiden merkityksiä löytyy tuolta: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1482504
    Tuossa lista Carsoft coodeista (http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=345627):
    Code:
    Engine codes
    P0010 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 1)
    P0011 A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1))
    P0012 A Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 1)
    P0013 B Camshaft Position - Actuator Circuit (Bank 1)
    P0014 B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
    P0015 B Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 1)
    P0016 Crankshaft/Camshaft Timing Misalignment A rationality error has been detected for camshaft position out of phase with crankshaft.
    P0020 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 2)
    P0021 A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)
    P0022 A Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 2)
    P0023 B Camshaft Position - Actuator Circuit (Bank 2)
    P0024 B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)
    P0025 B Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 2)
    P0030 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1
    P0031 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 1
    P0032 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1
    P0036 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2
    P0037 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 2
    P0038 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 2
    P0050 HO2S Heater Circuit Bank 2 Sensor 1
    P0051 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1
    P0052 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1
    P0056 HO2S Heater Circuit Bank 2 Sensor 2
    P0057 HO2S Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2
    P0058 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2
    P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction Insufficient Activity
    P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
    P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
    P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
    P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
    P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
    P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
    P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
    P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
    P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
    P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
    P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
    P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
    P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
    P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
    P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
    P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
    P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
    P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
    P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
    P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
    P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
    P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
    P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input
    P0124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
    P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
    P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
    P0128 Range/Performance Problem In Thermostat
    P0129 UNKNOWN CODE
    P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
    P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
    P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
    P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
    P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
    P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
    P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
    P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
    P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
    P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
    P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
    P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
    P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
    P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
    P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
    P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
    P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
    P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
    P0148 UNKNOWN CODE
    P0149 UNKNOWN CODE
    P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
    P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
    P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
    P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
    P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
    P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
    P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
    P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
    P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
    P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
    P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
    P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
    P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
    P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
    P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
    P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
    P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3
    P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
    P0168 UNKNOWN CODE
    P0169 UNKNOWN CODE
    P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
    P0171 System too Lean (Bank 1)
    P0172 System too Rich (Bank 1)
    P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
    P0174 System too Lean (Bank 2)
    P0175 System too Rich (Bank 2)
    P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
    P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
    P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
    P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
    P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
    P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
    P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
    P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
    P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
    P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
    P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
    P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
    P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
    P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
    P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
    P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
    P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
    P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
    P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
    P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
    P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
    P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
    P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
    P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
    P0200 Injector Circuit Malfunction
    P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
    P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
    P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
    P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
    P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5
    P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6
    P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7
    P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8
    P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9
    P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10
    P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11
    P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12
    P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction
    P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction
    P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
    P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
    P0217 Engine Overtemp Condition
    P0218 Transmission Over Temperature Condition
    P0219 Engine Overspeed Condition
    P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
    P0221 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
    P0222 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
    P0223 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
    P0224 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
    P0225 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
    P0226 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
    P0227 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
    P0228 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
    P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
    P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
    P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
    P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
    P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
    P0234 Engine Overboost Condition
    P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
    P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
    P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
    P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
    P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction
    P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
    P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
    P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
    P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
    P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
    P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
    P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High
    P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
    P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
    P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
    P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High
    P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
    P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
    P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
    P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
    P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
    P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
    P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
    P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)
    P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)
    P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
    P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low
    P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High
    P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
    P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low
    P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
    P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
    P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low
    P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
    P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
    P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low
    P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High
    P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
    P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low
    P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High
    P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
    P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low
    P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High
    P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
    P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low
    P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
    P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
    P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
    P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
    P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
    P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low
    P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High
    P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
    P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low
    P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High
    P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault
    P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low
    P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High
    P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault
    P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low
    P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High
    P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault
    P0297 UNKNOWN CODE
    P0298 UNKNOWN CODE
    P0299 UNKNOWN CODE
    P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
    P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
    P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
    P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
    P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
    P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
    P0307 Cylinder 7 Misfire Detected
    P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
    P0309 Cylinder 9 Misfire Detected
    P0310 Cylinder 10 Misfire Detected
    P0311 Cylinder 11 Misfire Detected
    P0312 Cylinder 12 Misfire Detected
    P0313 Misfire Detected With Low Fuel Level
    P0314 UNKNOWN CODE
    P0315 UNKNOWN CODE
    P0316 UNKNOWN CODE
    P0317 UNKNOWN CODE
    P0318 Rough Road Sensor Circuit
    P0319 UNKNOWN CODE
    P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
    P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
    P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
    P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
    P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
    P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
    P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)
    P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
    P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
    P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
    P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
    P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
    P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
    P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
    P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
    P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
    P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
    P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
    P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
    P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
    P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
    P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
    P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
    P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
    P0345 UNKNOWN CODE
    P0346 UNKNOWN CODE
    P0347 UNKNOWN CODE
    P0348 UNKNOWN CODE
    P0349 UNKNOWN CODE
    P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
    P0351 Ignition Coil 1 Primary/Secondary Circuit Malfunction
    P0352 Ignition Coil 2 Primary/Secondary Circuit Malfunction
    P0353 Ignition Coil 3 Primary/Secondary Circuit Malfunction
    P0354 Ignition Coil 4 Primary/Secondary Circuit Malfunction
    P0355 Ignition Coil 5 Primary/Secondary Circuit Malfunction
    P0356 Ignition Coil 6 Primary/Secondary Circuit Malfunction
    P0357 Ignition Coil 7 Primary/Secondary Circuit Malfunction
    P0358 Ignition Coil 8 Primary/Secondary Circuit Malfunction
    P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
    P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
    P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
    P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
    P0363 UNKNOWN CODE
    P0364 UNKNOWN CODE
    P0365 UNKNOWN CODE
    P0366 UNKNOWN CODE
    P0367 UNKNOWN CODE
    P0368 UNKNOWN CODE
    P0369 UNKNOWN CODE
    P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
    P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
    P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
    P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
    P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
    P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
    P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
    P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
    P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
    P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
    P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
    P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
    P0382 Glow Plug/Heater Circuit "B" Malfunction
    P0383 UNKNOWN CODE
    P0384 UNKNOWN CODE
    P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
    P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
    P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
    P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
    P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
    P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
    P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
    P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
    P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
    P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
    P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
    P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
    P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
    P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
    P0409 UNKNOWN CODE
    P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
    P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
    P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
    P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
    P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
    P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
    P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
    P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
    P0418 Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction
    P0419 Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction
    P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
    P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
    P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
    P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
    P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
    P0425 UNKNOWN CODE
    P0426 UNKNOWN CODE
    P0427 UNKNOWN CODE
    P0428 UNKNOWN CODE
    P0429 UNKNOWN CODE
    P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
    P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
    P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
    P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
    P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
    P0434 UNKNOWN CODE
    P0435 UNKNOWN CODE
    P0436 UNKNOWN CODE
    P0437 UNKNOWN CODE
    P0438 UNKNOWN CODE
    P0439 UNKNOWN CODE
    P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
    P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
    P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
    P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction
    P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
    P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
    P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
    P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
    P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
    P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
    P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
    P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
    P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
    P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
    P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
    P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)
    P0456 EVAP Leak Monitor Small Leak Detected (***(May not be applicable for Honda / Acura)***)
    P0457 UNKNOWN CODE
    P0458 UNKNOWN CODE
    P0459 UNKNOWN CODE
    P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
    P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
    P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input
    P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
    P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
    P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
    P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
    P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
    P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input
    P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
    P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction
    P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
    P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
    P0473 Exhaust Pressure Sensor High
    P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
    P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
    P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
    P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
    P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
    P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
    P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
    P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
    P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
    P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction
    P0484 Cooling Fan Circuit Over Current
    P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
    P0486 UNKNOWN CODE
    P0487 UNKNOWN CODE
    P0488 UNKNOWN CODE
    P0489 UNKNOWN CODE
    P0490 UNKNOWN CODE
    P0491 UNKNOWN CODE
    P0492 UNKNOWN CODE
    P0493 UNKNOWN CODE
    P0494 UNKNOWN CODE
    P0495 UNKNOWN CODE
    P0496 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge
    P0497 UNKNOWN CODE
    P0498 UNKNOWN CODE
    P0499 UNKNOWN CODE
    P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
    P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
    P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input
    P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
    P0505 Idle Control System Malfunction
    P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
    P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
    P0508 UNKNOWN CODE
    P0509 UNKNOWN CODE
    P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
    P0511 UNKNOWN CODE
    P0512 Start Switch Circuit
    P0513 UNKNOWN CODE
    P0514 UNKNOWN CODE
    P0515 UNKNOWN CODE
    P0516 UNKNOWN CODE
    P0517 UNKNOWN CODE
    P0518 UNKNOWN CODE
    P0519 UNKNOWN CODE
    P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
    P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
    P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
    P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
    P0524 UNKNOWN CODE
    P0525 UNKNOWN CODE
    P0526 UNKNOWN CODE
    P0527 UNKNOWN CODE
    P0528 UNKNOWN CODE
    P0529 UNKNOWN CODE
    P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
    P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
    P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
    P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
    P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
    P0535 UNKNOWN CODE
    P0536 UNKNOWN CODE
    P0537 UNKNOWN CODE
    P0538 UNKNOWN CODE
    P0539 UNKNOWN CODE
    P0540 UNKNOWN CODE
    P0541 UNKNOWN CODE
    P0542 UNKNOWN CODE
    P0543 UNKNOWN CODE
    P0544 UNKNOWN CODE
    P0545 UNKNOWN CODE
    P0546 UNKNOWN CODE
    P0547 UNKNOWN CODE
    P0548 UNKNOWN CODE
    P0549 UNKNOWN CODE
    P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
    P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
    P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
    P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
    P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
    P0555 UNKNOWN CODE
    P0556 UNKNOWN CODE
    P0557 UNKNOWN CODE
    P0558 UNKNOWN CODE
    P0559 UNKNOWN CODE
    P0560 System Voltage Malfunction
    P0561 System Voltage Unstable
    P0562 System Voltage Low
    P0563 System Voltage High
    P0564 UNKNOWN CODE
    P0565 CRUISE CONTROL ON SIGNAL MALFUNCTION
    P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction
    P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
    P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
    P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
    P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction
    P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
    P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
    P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
    P0574 Cruise Control Related Malfunction
    P0575 Cruise Control Related Malfunction
    P0576 Cruise Control Related Malfunction
    P0577 Cruise Control Related Malfunction
    P0578 Cruise Control Related Malfunction
    P0579 Cruise Control Related Malfunction
    P0580 Cruise Control Related Malfunction
    P0581 UNKNOWN CODE
    P0582 UNKNOWN CODE
    P0583 UNKNOWN CODE
    P0584 UNKNOWN CODE
    P0585 UNKNOWN CODE
    P0586 UNKNOWN CODE
    P0587 UNKNOWN CODE
    P0588 UNKNOWN CODE
    P0589 UNKNOWN CODE
    P0590 UNKNOWN CODE
    P0591 UNKNOWN CODE
    P0592 UNKNOWN CODE
    P0593 UNKNOWN CODE
    P0594 UNKNOWN CODE
    P0595 UNKNOWN CODE
    P0596 UNKNOWN CODE
    P0597 UNKNOWN CODE
    P0598 UNKNOWN CODE
    P0599 UNKNOWN CODE
    P0600 Serial Communication Link Malfunction
    P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
    P0602 Control Module Programming Error
    P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
    P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
    P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) ErroR
    P0606 PCM Processor Fault (Control Module Internal Performance)
    P0607 ECU Malfunction
    P0608 Control Module VSS Output "A" Malfunction
    P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction
    P0610 Control Module Vehicle Options Incorrect
    P0611 UNKNOWN CODE
    P0612 UNKNOWN CODE
    P0613 UNKNOWN CODE
    P0614 UNKNOWN CODE
    P0615 Starter Relay Control Circuit
    P0616 Starter Relay Control Circuit Low Voltage
    P0617 Starter Relay Control Circuit High Voltage
    P0618 UNKNOWN CODE
    P0619 UNKNOWN CODE
    P0620 Generator Control Circuit Malfunction
    P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
    P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
    P0623 UNKNOWN CODE
    P0624 UNKNOWN CODE
    P0625 Generator F-Terminal Circuit Low Voltage
    P0626 Generator F-Terminal Circuit High Voltage
    P0627 UNKNOWN CODE
    P0628 Fuel Pump Relay Control Circuit Low Voltage
    P0629 Fuel Pump Relay Control Circuit High Voltage
    P0630 UNKNOWN CODE
    P0631 UNKNOWN CODE
    P0632 UNKNOWN CODE
    P0633 UNKNOWN CODE
    P0634 UNKNOWN CODE
    P0635 UNKNOWN CODE
    P0636 UNKNOWN CODE
    P0637 UNKNOWN CODE
    P0638 Throttle Actuator Control (TAC) Command Performance
    P0639 UNKNOWN CODE
    P0640 UNKNOWN CODE
    P0641 UNKNOWN CODE
    P0642 UNKNOWN CODE
    P0643 UNKNOWN CODE
    P0644 UNKNOWN CODE
    P0645 A/C Clutch Relay Circuit (***(May not be applicable for Honda / Acura)***)
    P0646 Air Conditioning (A/C) Clutch Relay Control Circuit
    P0647 Air Conditioning (A/C) Clutch Relay Control Circuit
    P0648 UNKNOWN CODE
    P0649 UNKNOWN CODE
    P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
    P0651 UNKNOWN CODE
    P0652 UNKNOWN CODE
    P0653 UNKNOWN CODE
    P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
    P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion
    P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction
    P0657 UNKNOWN CODE
    P0658 UNKNOWN CODE
    P0659 UNKNOWN CODE
    P0660 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Solenoid Control Circuit
    P0661 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Solenoid Control Circuit Low Voltage
    P0662 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Solenoid Control Circuit High Voltage
    P0663 UNKNOWN CODE
    P0664 UNKNOWN CODE
    P0665 UNKNOWN CODE
    P0666 UNKNOWN CODE
    P0667 UNKNOWN CODE
    P0668 UNKNOWN CODE
    P0669 UNKNOWN CODE
    P0670 UNKNOWN CODE
    P0671 UNKNOWN CODE
    P0672 UNKNOWN CODE
    P0673 UNKNOWN CODE
    P0674 UNKNOWN CODE
    P0675 UNKNOWN CODE
    P0676 UNKNOWN CODE
    P0677 UNKNOWN CODE
    P0678 UNKNOWN CODE
    P0679 UNKNOWN CODE
    P0680 UNKNOWN CODE
    P0681 UNKNOWN CODE
    P0682 UNKNOWN CODE
    P0683 UNKNOWN CODE
    P0684 UNKNOWN CODE
    P0685 UNKNOWN CODE
    P0686 UNKNOWN CODE
    P0687 UNKNOWN CODE
    P0688 UNKNOWN CODE
    P0689 UNKNOWN CODE
    P0690 UNKNOWN CODE
    P0691 Cooling Fan Relay Control Circuit Low Voltage
    P0692 Cooling Fan Relay Control Circuit High Voltage
    P0693 Cooling Fan Relay Control Circuit Low Voltage
    P0694 Cooling Fan Relay Control Circuit High Voltage
    P0695 UNKNOWN CODE
    P0696 UNKNOWN CODE
    P0697 UNKNOWN CODE
    P0698 UNKNOWN CODE
    P0699 UNKNOWN CODE
    Transmission codes
    P0700 Transmission Control System Malfunction
    P0701 Transmission Control System Range/Performance
    P0702 Transmission Control System Electrical
    P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
    P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
    P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
    P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
    P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
    P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
    P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
    P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
    P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
    P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
    P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
    P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
    P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
    P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
    P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
    P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
    P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
    P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
    P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
    P0722 Output Speed Sensor No Signal
    P0723 Output Speed Sensor Intermittent
    P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
    P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
    P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
    P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
    P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
    P0729 UNKNOWN CODE
    P0730 Incorrect Gear Ratio
    P0731 Gear 1 Incorrect ratio
    P0732 Gear 2 Incorrect ratio
    P0733 Gear 3 Incorrect ratio
    P0734 Gear 4 Incorrect ratio
    P0735 Gear 5 Incorrect ratio
    P0736 Reverse incorrect gear ratio
    P0737 UNKNOWN CODE
    P0738 UNKNOWN CODE
    P0739 UNKNOWN CODE
    P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
    P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
    P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
    P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
    P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
    P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction
    P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
    P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On
    P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
    P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent
    P0750 Shift Solenoid A Malfunction
    P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off
    P0752 Shift Solenoid A Stuck On
    P0753 Shift Solenoid A Electrical
    P0754 Shift Solenoid A Intermittent
    P0755 Shift Solenoid B Malfunction
    P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
    P0757 Shift Solenoid B Stuck On
    P0758 Shift Solenoid B Electrical
    P0759 Shift Solenoid B Intermittent
    P0760 Shift Solenoid C Malfunction
    P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
    P0762 Shift Solenoid C Stuck On
    P0763 Shift Solenoid C Electrical
    P0764 Shift Solenoid C Intermittent
    P0765 Shift Solenoid D Malfunction
    P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
    P0767 Shift Solenoid D Stuck On
    P0768 Shift Solenoid D Electrical
    P0769 Shift Solenoid D Intermittent
    P0770 Shift Solenoid E Malfunction
    P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
    P0772 Shift Solenoid E Stuck On
    P0773 Shift Solenoid E Electrical
    P0774 Shift Solenoid E Intermittent
    P0775 UNKNOWN CODE
    P0776 UNKNOWN CODE
    P0777 UNKNOWN CODE
    P0778 UNKNOWN CODE
    P0779 UNKNOWN CODE
    P0780 Shift Malfunction
    P0781 1-2 Shift Malfunction
    P0782 2-3 Shift Malfunction
    P0783 3-4 Shift Malfunction
    P0784 4-5 Shift Malfunction
    P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction
    P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
    P0787 Shift/Timing Solenoid Low
    P0788 Shift/Timing Solenoid High
    P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
    P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
    P0791 UNKNOWN CODE
    P0792 UNKNOWN CODE
    P0793 UNKNOWN CODE
    P0812 Reverse Switch Input Malfunction (***(May not be applicable for Honda / Acura)***)
    P0900 X
    P0999 X
    Itse aloitan tällaisella vikakoodilistalla:
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T
    Date: 07/21/08 18:42:46
    ECU: IHKA39_4
    JobStatus: OKAY
    Variant: IHKA39_4
    RESULT: 1 errors in error memory !
    21 Auxiliary water pump
    Error frequency : 111
    Short circuit to ground
    Error present
    Date: 07/21/08 18:43:15
    ECU: EWS3
    JobStatus: OKAY
    Variant: EWS3
    15 power on reset
    Error frequency : 3
    Static error
    Date: 07/21/08 18:43:33
    ECU: DDE40KW0
    JobStatus: OKAY
    Variant: DDE40KW0
    1028 EGR control
    Error frequency : 255
    Logistic counter: 38
    Elikkä, onko tuo vesipumppuvika Webaston kiertovesipumpussa? Ilmeisesti oikosulussa? Tämä uusiutuu heti nollauksen jälkeen.
    Entä tuo toinen vika..? EWS3, ajonestoon liittyvä? Auto on lähtenyt hyvin käyntiin, mitään ongelmaa sen suhteen ei ainakaan vielä ole ollut.
    Egr:än vika johtuu tulppauksesta, voiko tuota saada mitenkään pois ilman tulppauksen poistamista?
    BMW 740iA "ALPINA"
  • Rahu
    • 6465
    Luitko vikakoodeja erikseen webastolta? sieltä saa yleensä varmuuden. Tuo vikakoodi näyttäisi tulevan vesipumpulta mikä on siinä vesiventtiilien alapuolella.
    Tuo ews:n vikakoodi on joku härö mikä varmasti lähtee nollaamalla.
    EGR:n vikakoodia ei saa pois koska vikakoodi tulee tavallaan MAF:ilta joka ilmoittaa että homma kusee kun täältä työnnetään liikaa puhdasta ilmaa pakokaasun korvikkeeksi
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Matula
      • 1706
      Originally posted by Rahu View Post
      Kyllä, vika on webaston kiertovesipumpussa, jos ei olisi webaston pumpussa niin tuo vika olisi ihkassa mikä sulla näyttää olevan taas ok.
      Minä näkisin, että tuo ensimmäinen vika on nimen omaan IHKA:ssa ja viittaisi kiertovesipumpun toimimattomuuteen.
      EWS antaa useasti vikakoodeja joista ei tarvitse huolestua, jollain kerroilla ilmeisesti ollut häikkää käynnistykseneston sirun tunnistamisessa mutta ei mitään sellaista jonka kuskikin huomaisi.
      • Rahu
        • 6465
        Huomasin, Kerkesit näköjään kopioimaan tekstini ennen kuin sain korjattua sen.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • jartsa02
          • 1132
          Eikös tuo IHKAn Aux. water pump -vika nyt näissä dieseleissä ilmesty aina tuonne, kun jälkikäteen ohjelmoidaan webaston-ajastus MIDiin taikka naviin. Tuon vian vaan oon nähnyt helvetin useessa dieselissä ja tuosta se mun mielestä johtuu ja se aina on nimenomaan IHKAn puolella.
            • 9234
            Eikös "Auxiliary water pump" ole yhtä lailla Carsoftin bugi kuin "Temperature control wheel right". Toisaalta dieselin tapauksessa antaa tuon vesipumppu-koodin, jos Webasto on ohjelmoitu esilämmittimeksi, eikä vesiventtiilien alapuolella ole ylimääräistä vesipumppua.
            EWS:ltä antaa aika usein koodeja, vaikka ongelmia käynnistymisessä ei olisikaan.
            EGR antaa vikakoodin, jos suljettu. Ei kuitenkaan aiheuta mitään ongelmia.
            Edit: Jahas, tässä hitaasti kiiruhtaen kun näpyttelee, muut ehtivät jo edelle.
            • creative 22
              • Jul 2005
              • 560
              • Alavus
              Jaahas, peli avattu joten kokeillaas josko joku osaisi sanoa tähänkin jotain, koodienluvun kohteena e39 525ia 10/00, oireena huono käynti noin 15s kylmäkäynnistyksen jälkeen...muuten toimii normaalisti.
              ERROR MEMORY REPORT
              240 BURNING FAIL CYLINDER 3
              ERROR FREQUENCY :1
              LOGISTIC COUNTER:40
              TCO 26.25 GRAD C
              N_32_TOL 992.00 RPM
              MAF_TOL 228.78 MG/STK
              MAF:BOL 136.18 MG/STK
              AUFGETRETEN VOR (REL.BZ) 0.00 H
              MISFIRE CARB_B1
              ERROR TO RELEVANT
              ERROR DEBOUNCE
              ERROR CURRENTLY NOT AVAILABLE
              SPORADIC ERROR
              243 BURNING FAIL CYLINDER 6
              ERROR FREQUENCY:1
              LOGISTIC COUNTER :40
              TCO 26.25 GRAD C
              N_32_TOL 992.00 RPM
              MAF_BOL 136.18 MG/STG
              MISFIRE CARB_B1
              ERROR TO RELEVANT
              ERROR DEBOUNCE
              SPORADIC ERROR
              Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
              Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
              BMW Freude Am Fahren
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Juu, Webasto on tässä ohjelmoitu esilämmittimeksi, eikä tuota pumppua mielestäni ole tuossa vesiventtiilien alla kun katsoin...
                Ok, hyvä tietää ettei näistä tarvi olla huolissaan. Eli oikeastaan kaikki kolme koodia olivat ihan "normi päivä" kamaa. Alkaa kivasti jo pyörryttää nämä kaikki lyhenteet jota tänään on läppärin kanssa säätänyt... ETK, TIS, IMPA, EWS, jne. ja nyt vielä IHKA..?
                BMW 740iA "ALPINA"
                  • 9234
                  Jep, normi päivä ja kovaa ajoa nyt kun laatikkokin on kunnossa.
                  Eiköhän ne lyhenteet pikku hiljaa aukene, kun tarpeeksi kauan niitä tavaat.
                  • Rahu
                    • 6465
                    Tuossa tapauksessa tosiaan jos sulla on koodattu webasto jälkikäteen niin tuosta ihka:n vikakoodista ei tarvitse välittää joten kovaa ajoa vaan, vikaahan ei ole kun ei ole koko osaakaan.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      Senverran voin auttaa, että ainakin sylintereissä 3 ja 6 on ollut jotain häikkää (syttyhäikkää?). Siihen loppuu mun tietämys.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • creative 22
                        • Jul 2005
                        • 560
                        • Alavus
                        Juu, tälläiseen johtopäätökseen olen itsekin tullut mutta mikä ihme tuon aiheuttaa?Kun ostin auton piti siihen vaihtaa ensin pakonokan tunnistin, sitten meni jonkin aikaa ok ja kas imunokankin anturi pimahti ja samalla jäi vikavalokin palamaan.Eli molemmat anturit uusittiin mutta tuo kylmänä ravistelu ei kadonnut mihinkään..
                        Olen kokeillut vaihtaa uudet tulpat ja puolien järjestystä, aina vaan samoilta pytyiltä tulee herjaa.. Muutaman kerran antureidenkin vaihdon jälkeen on jäänyt vikavalo palamaan, joskus sammuu uudella starttauksella, joskus pitää nollata..Mitään muuta vikakoodia ei kuitenkaan tässäkään tapauksessa talletu..
                        Vaikea korjata kun ei tiedä missä vika onHetken vispattuaan käy kone kuitenkin nätisti joten sinänsä ajamista tuo ei ole haitannut.Jos jollain olisi heittää hyviä vinkkejä niin kiitos...edit:Lisättäköön vielä että myös auton Dme on päivitetty Bms46 versioon, ei auttanut ongelmaan.
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          Tulpanjohdot? Lyö maihin jostain..?
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • creative 22
                            • Jul 2005
                            • 560
                            • Alavus
                            Jotain tälläistä se varmaan on.Avasin sen venttiilikopan vieressä kulkevan johtosuojan/kiskon ja tutkin johtojen kunnon, kaikki päällisin puolin ok mutta johdoissahan on jotkin vastukset välissä, mitenkähän nuo voisi mitata, tietääkö kukaan?Ihmeellistä tässä on myös se että ravistelu kestää aina tietyn ajan eikä auta kierrosten nosto tähän tai muutkaan temput.Olen ajanut noin 10tkm ja vika on pysynyt samana koko ajan
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Eikö näy katsastusasemien testerissä muka? Jos näkyy niin hylky tulee, siis 2001 ja siitä eteenpäin...
