Announcement
No announcement yet.
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
    • 10946
    Originally posted by vili899 View Post
    Tilaa tämä vaikka. Ei tosin ole suomesta mutta vajaassa viikossa tuli kyseinen tuote. tulleineen vajaa 200e johon otin mukaan lisä piuhoja.
    ja on suomenkielinen!
    Eipä taida kysyjän autossa lukea muuta kuin moottorinohjauksen vikakoodit, eli ei airbagia, ei nollaa huoltoja jne. Ei taida -93 e36 kanssa muu auttaa kuin hankkia läppäri + ADS-piuha, jos meinasin päästä airbagin koodit nollaamaan.
    • Mmake
      • Apr 2013
      • 191
      • Lahti
      Juu tosiankiin juuri vikakoodit,airbag ja inspectionin nollaus olisi mukava. Kiitos vastanneille
      Tuli pyörittyä netissä ja löysin tälläisiä vaihtoehtoja http://www.sixtek.fi/kauppa/merkkiko...w-scanner.html http://www1.e-ville.com/fi/16-obd-vi...katyokalu.html http://www1.e-ville.com/fi/18-obd-vi...nner-tool.html Minkälaista kokemusta näistä on ja mitä suosittelisitte.
      E46 coupe static
      EX E36 coupe bagged
        • 10946
        Ei sun kannata ostaa mitään noista, et saa luettua airbagia millään noista. Tuo viimeinenkään ei käy, koska ei ole ADS-piuha. Noin vanhan kanssa on vaan oltava ADS-piuha. Eli hankit ADS-piuhan ja INPAn, niin saat hoidettua kaikki tarpelliset koodien lukemiset ja kuittailut.
        • reijo
          • Nov 2011
          • 84
          • St.river/Oulu
          e36 323 -95, ja tulee crankshaft sensor vikakoodi- eli kampiakselin asentotunnistin vaihtoon? Ja tosiaan tehot hukassa eikä tahdo käynnistyä ilman sahaamista.
          Toinen homma että wheel-speed sensor fault installation tjsp. vikakoodi kolmessa kulmassa, vissiin ne tunnistimet näihin uudet tilaukseen?
          -e36 sedan 330i turbo
          -e36 touring 340i
          • code
            • Oct 2012
            • 30
            Auton vikakoodeihin on ilmestynyt koodi 9C4A (fresh air / circulating air / dynamic pressure flap (LIN). Mitään merkkivaloa ei pala.
            • Tyramies
              • Nov 2011
              • 271
              6 injector valve cylinder
              error frequency 14
              logistic counter 33
              n_32 2048rpm
              maf 179 mg/stk
              vb 3.06v
              lam_1 36-72H
              error code 06 f8 0e 21 40 21 1e 22 36 22
              49 wiper motor blocked reset contact wiper relay
              sporadic error frequency 1
              126 sunroof switch or connections defective
              freq 1
              sporadic error
              AUC sensor error frequency 10
              open circuit error present
              spodaric error
              auxiliary water pump
              short circuit to ground
              error present
              sporadic error
              SPEED A 131
              short circuit to ground error present
              thermal sensor for oillevel defect
              tollasta, vinkkejä?
              -Kevin, i wanna double...
              -Harry! ...
              -I need a double, right now!
              "thank you son."
              • Uffa
                • May 2011
                • 126
                • Replot
                E46, välillä starttaa ja välillä ei.
                Mitäs tuo kertoo
                Vikakoodinlukua Vaasassa
                • Supa
                  • 7597
                  Mitäs tuo kertoo
                  Olis ihan kiva jos olisit viitsinyt itse vikakoodinkin ottaa kuvaan mukaan, muutama rivi ylöspäin.
                  Nuo on vaan lisätietoja tapahtuma-ajoilta.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Uffa
                    • May 2011
                    • 126
                    • Replot
                    No perkele,
                    140(tai 148) interface DFH EWS (kaverin kuvista ei saa paremmin selvää, kirjaimet saattaa olla muitakin.)
                    • Supa
                      • 7597
                      No perkele,
                      Katso sitten EWS:n (ajonesto) vikakoodit. Todennäköisesti ongelmia avaimen tunnistuksessa. Vai pyörittääkö starttia kuitenkin kun vika päällä?
                      • Uffa
                        • May 2011
                        • 126
                        • Replot
                        Startti ei pyöri. Kiitokset, ilmoittelen kaverille mistä jatkaa metsästystä.
