Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #76
    Originally posted by V-Power View Post
    Tässä muutama koodi,jotka tarvisivat jonkun viisaamman tulkintaa :think
    15 Power on reset
    64 Continuous control
    67 Eletromagnetic field susceptibility
    139 Endstufe kennfeldkuehlung
    Nää ovat carsoftin tuottamia haamuja
    • V-Power
      • Nov 2006
      • 1333
      • Varsinais-Suomi
      #77
      Ahaa,muitakin haamuja oli ihan pirusti,mutta nuo pisti silmään kun esiintymis tiheys oli sen täydet 255 kertaa viime kuittailujen jälkeen.
      E36 95 316i Sedan
      E39 97 540i Touring
      E46 99 320Ci Coupe
      E53 01 X5 4,4 V8
      E65 05 730d
      F10 11 523i Sedan
      F90 08 320i Sedan
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #78
        Hei Iso-V, toniwe kyseli eilen illalla että miks et oo soitellu sille?
        Olit kuulemma pyytäny sitä lukee sun vikakoodit oliks se viime viikol mut sust ei oo kuulunu mitää?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          #79
          Homma kunnossa,laitoin tonille viestiä.Unohdin ilmoitella,että sain jo koodit luetuksi
          Kysymys:Vikakoodeja lukiessa e39 540i nosti kierrokset 700 vaikka normi tyhjäkäyntikiertäminen on 500 ja se on pysynyt 700 siitä lähtien,mistä ihmeestä voisi johtua?
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • Matula
            • 1706
            #80
            Nollasitteko adaptiiviset arvot?
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              #81
              En tiedä,pitää kysyä itse lukijalta.Kuis niin? :think
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
              • Matula
                • 1706
                #82
                Jos koneen ohjauksesta nollaa nuo opitut arvot niin kestää hetken taas boksin kerätä riittävästi tietoa toimiakseen optimaalisesti.
                Toisaalta, jos on nollattu jotain todellisia vikakoodeja niin sen seurauksena voi olla myös käynnin muuttumista.
                • V-Power
                  • Nov 2006
                  • 1333
                  • Varsinais-Suomi
                  #83
                  Vikakoodit nollattiin kyllä,mutta adaptiivisista en tiedä sanoa mitään.Eli sen sitten pitäisi palautua iteksiään?
                  E36 95 316i Sedan
                  E39 97 540i Touring
                  E46 99 320Ci Coupe
                  E53 01 X5 4,4 V8
                  E65 05 730d
                  F10 11 523i Sedan
                  F90 08 320i Sedan
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #84
                    Tämä nollaus ei todellakaan vaikuta tyhjäkäyntiin mitenkään.
                    • Matula
                      • 1706
                      #85
                      Vaikuttaa hetkellisesti, ei se tyhjäkäynti lopullisesti jää uuteen arvoon mutta tovin voi tuntua siltä.
                      Jos autossa on vaikka ilmamassamittarivika joka ei anna vikakoodia mutta ECU on säätänyt arvot tappiin, auto käy ihan hyvin mutta nollauksen jälkeen käy miten sattuu samoin kulku on puolinaista.
                      Been there done that, niin kuin sinäkin kun näiden kanssa kuitenkin puljailet.
                      Vai oletko sitä mieltä, että ei vaikuta lainkaan?
                      • V-Power
                        • Nov 2006
                        • 1333
                        • Varsinais-Suomi
                        #86
                        Mä osittain epäilin omassani tuota ilmamassamittari vikaa,mutta ei antanut siitä mielestäni vikakoodia,millä numerolla/sanalla se muuten tulee?
                        Auto on persedynolla nuhainen ja toisinaan lämpimällä moottorilla sammuu heti käynnistyksen jälkeen.Eli näin siis ennen koodien lukua ja kuittausta.
                        E36 95 316i Sedan
                        E39 97 540i Touring
                        E46 99 320Ci Coupe
                        E53 01 X5 4,4 V8
                        E65 05 730d
                        F10 11 523i Sedan
                        F90 08 320i Sedan
                        • Matula
                          • 1706
                          #87
                          Viallinen IMM ei välttämättä anna vikakoodia ja sen vuoksi vian näkee parhaiten live datasta.
                          • V-Power
                            • Nov 2006
                            • 1333
                            • Varsinais-Suomi
                            #88
                            Näin kävi,tyhjäkäynti palasi normaaliksi tänään.
                            E36 95 316i Sedan
                            E39 97 540i Touring
                            E46 99 320Ci Coupe
                            E53 01 X5 4,4 V8
                            E65 05 730d
                            F10 11 523i Sedan
                            F90 08 320i Sedan
                            • sprawl
                              • Aug 2008
                              • 60
                              • Jalasjärvi
                              #89
                              Ajotietokoneen suomennokset täältä?
                              Saakos ajotietokoneen suomennoksia kysellä tällä palstalla vai onko niille oma palsta?
                              jokatapauksessa olis hakusessa sellanen kuin "kuhlwesserstand" tai jotain sinnepäin pahoittelut erittäin hyvästä saksan kielestä.
                              ja toinen on joku "berbie..." -tuo on aika hakuammunnalla muistettua.
                              Kuitenkin, nuo kaksi ilmoitusta tulee yleensä aina kun käynnistää auton kylmänä(ulkolämpötila about -1 - +3). Olis kiva tietää mitä varotuksia ne on, kaveri veikkaili tuota ensimmäistä jäähdytinnesteen alarajaksi?
                              Mistäköhän nää kaikki suomennokset ja niiden merkitykset löytäis?
                              mitäs seuraaavaksi..
                              ML 400 V8
                              Ford mondeo mk4 v6
                              audi a6 2001 tdi
                              Ford focus mk3 gt v6
                              525i -11/91
                              vw golf -03 2.0TDI
                              chevrolet alero -01 2.4l
                              mitsu lancer -91
                              Saab 900 2.0i
                              • Simpel
                                • Mar 2008
                                • 405
                                #90
                                en tiedä mikä auto kyseessä mutta jos lämpötila on alle +3 astetta niin se sitten siinä varoittaa sua että "ext temp. +3" tai sinnepäin..(aina kun laittaa virrat päälle) eiks sitä kielta saa vaihdettu mitenkä?
