Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • AH83
    • Feb 2009
    • 37
    Originally posted by Dunky View Post
    Ettei vain olisi revennyt "ruttu putki" jostakin kohtaa? Kuulostaa ihan siltä että kone saisi liikaa ilmaa :think Ja mitä tuohon ilmamäärämittariin tulee niin jos se on kunnossa silloin kuin repäiset liittimen irti niin pitäisi huomata koneen käynnissä selkeä muutos hetkellisesti... Mulla voisi olla sulle sopiva MAF:i (alkuperäinen ja käyttämätön)
    Missä tää "ruttuputki" sijaitsee?
    Vaihdoin sytytyspoulan kolmannelle sylinterille syyläristä lukien. Käynti tasaantui huomattavasti. Tämän toimenpiteen jälkeen nollasin vikakoodit ja käytin autoa hetken. Luin vikakoodit uudelleen ja tulokseksi sain ainoastaan tuon Table 11, 08 Air mass sensor.
    Kuulin eräältä ohikulkevalta Bemaristilta, että kun tuo ilmamäärämittari menee hajalle niin moottorinohjaus blokkaa ilmamäärämittarin ja moottorinohjaukseen tulisi ilmamäärälle määritetyt tehdasasetukset voimaan?
    Käyttämätön ilmamäärämittari. Dunky, laita hinta privana.
    Ei vielä lyhenteitä käyttöön, ensiviikolla vasta
    EX: BMW 328 Coupe M-Sport -97 Estorilblau individual
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #227
      Käyttämätön ilmamäärämittari. Laita hinta privana.
      Laita privaan autosi VIN niin katsotaan mitä maksaa MAF:i
      "ruttuputki" on se kuminen putken pätkä joka sallii moottorin liikkeet suhteessa ilmanputsariin...
      Esim tuo osa numero 3.
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=13&fg=15
      • Dani
        • 3847
        No. 3 & 5
        Itselläni oli halkeemia just noissa haitariosuuksissa, huomaa hyvin kun taskulampulla antaa lisävalaistusta kun putkea painelee.
        • Simpel
          • Mar 2008
          • 405
          #229
          Elikkäs käytiin tässä kattele koodeja tietsikalla ja
          EGR control oli vikakoodi (ilmaa liikaa, tarkistetty tänään Go Start jollain spray värkillä..ei noussu tyjäkäynti missään kohtaan vaikka suihkutettiin kaikkiin liittimiin mihin käsiin päästiin..) ja sitten ku lyötiin koneella auki sivu missä näkyy mikäkin määrä niin seuraavat ovat liikaa tai liian vähä:
          Mitä nämä tarkoittaa:
          UB-Operating Hours - 0-500/4655,5
          Friction torque NM - 16/38
          P-Amount of the Pl-Ideal Speed Control - 50/(miinuksilla oli)
          ensimmäinen arvo on se jonka sen pitäis olla..sen arvon sisällä..alapuolella ja jälkimmäinen on se mitä näkyy koneelta..
          INPA käytettiin tähän tarkistukseen.
          Google.com ei tässä hädässä mua hirveesti auttanut joten tulin tänne juttusille..
          Kiitos avusta.
          • AH83
            • Feb 2009
            • 37
            Pitää tutkia tuo "ruttuputki" ja seurailla noita ilmamäärämittareiden hintoja.
            Mitä mieltä ootte noista aftermarket Mafeista? toimiiko ne niinkuin pitää?
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #231
              Halpa ostaa se paska saa, pätee MAFFfeissa ja asentoantureissa
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1803
                • Vähäkyrö
                #232
                Tämmösiä pukkas Carsoft. Saiskohan noita mitenkään englanniks?
                Inst. Cluster:
                BF Interner Fehler Instrumenten Kombinations Elektronik
                83
                F5 CAN Identifikation fehlt (ASC)
                EWS:
                2 Sclüssel 1 nicht erkannt
                Sit on paljo saksankielistä tekstiä Transpondereista ja ringantenneista.
                LCM/CCM:
                23 Kabel dimmer Potentiometer
                Tuo ajoneston luinkin tuolta alusta, että herjaa usein ilman syytä. Mutta tuo mittarsiton CAN-juttu, mitähän se meinaa? Voisko tuo LCM:n potentiometrivika liittyä siihen, että ajovalojen korkeudensäätö ei toimi rullasta? Eli oisko se rulla rikki?
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #233
                  Suurin osa mittaristosta löytyvistä "vioista" on haamuja jotka aiheuttaa se että käytät carsoftin tuotetta... Hommaa INPA:lle kaapeli niin alkaa tulemaan oikeaa dataa autostasi Laita PM:ää jos kiinnostaa?
                  • AH83
                    • Feb 2009
                    • 37
                    Mikä niissä aftermarket mafeissa ja asentotunnistimissa tekee niistä paskoja. Hinta on tietenkin kohtuullinen alkuperäiseen nähden, mutta pitäähän niiden toimia tarkoituksenmukaisesti. Onhan se aito tietenkin aina aito, joten laita privana tulemaan se hintapyyntö siitä sun mafista niin katellaan, että päästäänkö siitä yhteisymmärrykseen.
                    • AH83
                      • Feb 2009
                      • 37
                      Mikä niissä aftermarket mafeissa tekee niistä paskoja. Hinta on tietenkin kohtuullinen alkuperäiseen nähden, mutta pitäähän niiden toimia tarkoituksen mukaisesti. mut onhan se aito tietenkin aina aito, joten laita privana tulemaan se hintapyyntö siitä sun mafista niin katellaan, että päästäänkö siitä yhteisymmärrykseen.
                      Tuosta "ruttuputkesta" löytyi 5 sentin läpi menevä halkeama.
                      Saako tota ilmamäärämittaria testattua jotenkin helposti?
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #236
                        Ei se muuta tarvi
                        Ilmamäärämittarin voit testaa niin että otat piuhan irti käynnissä, huomaatko reippaan muutoksen käynnissä hetkellisesti?
                        Privassa jatketaan MAFfista keskustelu...
                        • Jonael
                          • Mar 2009
                          • 152
                          Tota ensinnäkin jos mikään varoitusvalo ei pala, niin löytyykö silti vikakoodeista jotain? Ja jos löytyy niin kuka lukee ne autostani korvausta vastaan pääkaupunkiseudulla?
                          Bmw 328 e36 -95
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #238
                            Katso paikkakuntasi osiosta.
                            • Jonael
                              • Mar 2009
                              • 152
                              Okei katson
                              Mut näkyyks siel jotai vaik ei valoja palais?
                              • Thuppu
                                • Aug 2007
                                • 3626
                                #240
                                Originally posted by Jonael View Post
                                Okei katson
                                Aika harva vika sytyttää mittaristoon mitään valoa. Kyllä sieltä tosiaan voi jotain koodeja löytyä... Omalla kohdalla ei oo vielä yhtäkään Bemua tullu vastaan jossa ei olisi jotain vikakoodia päällä. Eri asia sit onko ne miten merkityksellisiä. Onko mitään vikaa havaittavissa vai muuten vaan haluat luetuttaa muistin?
                                BMW 740iA "ALPINA"
