Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • peto2
    • 8283
    • Järvikylä (Nakkila)
    laitetaas tännekkin..
    E39 sytytti aamulla ABS ja luistoneston valot, iltapäivällä ei enää syttynyt.
    tämmöset vikakoodit tuli kun luin, mitähän oikeen meinaa?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Enliz
      • 1503
      BMW e36 316 M43 -98
      RESULT: 1 errors in error memory!
      67 crankshaft-Sensor
      Error frequency : 2 Logistic counter: 50
      Kampinakselin asentotunnistin alko vaihteeks reistailee..
      Varmaa kannattaa hakee marmorilta, tarvikkeen sijaan.
      Onko paha vaihtaa.. Tilaa ainaki on konehuonees
      now: Mercedes Benz 350e AMG
      ex: f30 320i M-Sport
      ex: e46 320i M-Sport II
      ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
      ex: e36 316i Compact
      ex: e39 530i M-Sport
      ex: e46 320Cd M-Sport II
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Originally posted by Enliz View Post
        BMW e36 316 M43 -98
        Juu ei muita antureita bemariin kuin orkkiksia!
        • |jaakko|
          • Jun 2005
          • 1542
          • Keski-Suomi
          Minkähän lämpötila-anturi tuo 272 Temperature sensor on?
          Ainoa vikakoodi, olis kiva saada pois :think
          Tuossa M57:ssa siis.
          • Pilatus
            • Mar 2012
            • 61
            • Satakunta
            auto herjaa engine fault:ia ja vikakoodi on p115c. Mitä se tarkalleen tarkoittaa?
            Onko ilmamassamittari mennyt rikki vai mikä on vialla?
            autona e61 520d vm 08. ajettu 140t.
            • marko1976
              • 12
              • Akaa
              Vikakoodi P0340 x 2
              Muutama viikko sitten vaihdettu imupuolen nokka-akselin asentoanturi laadukkaaseen motonet tuotteeseen. Vikakoodi löytynyt silti käytännössä koko ajan vaihdosta huolimatta. Ja vikakoodi on lisäksi kahteen kertaan aivan samoilla tiedoilla. Mikähän voisi olla vikana? Myös pakopuolen anturi rikki? Olisiko mahdollista, että anturi on väärä? Koneena M52TU.
              E39, 520i, -99
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Motonetista saa mitään laadukasta! Osta orkkis osa niin rupee pelittämään (jos johdotukset muuten kunnossa).
                • Ezra
                  • Feb 2011
                  • 79
                  • Imatra
                  Eli tällästä;
                  VANOS-magneettiventtiili
                  nokka akselin imupuoli
                  Katkos/maissa/plussaan oikosulku
                  Toisioilmapuh. Kytkentäventtiili
                  Yhteyttä toisiinsa ? Johtosarja ? Vai tuleeko tuo vika kun Vanoksessa on mekaaninen vika ?
                  Auto on 535i -98
                  E39 535i -98
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    Originally posted by Ezra View Post
                    Eli tällästä;
                    Auto on 535i -98
                    No noilla on yhteinen virransyöttö mutta samassa syötössä kulkee myös kaikki suuttimet ja toinen nokan anturi joten auto ei kyllä käynisty jos tuo virransyöttö puuttuu (sulake mennyt?).
                    Miten auto toimii tai ei toimi?
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Ezra
                      • Feb 2011
                      • 79
                      • Imatra
                      http://wds.spaghetticoder.org/en/svg...29.svg?m=e3802
                      Auto toimii muuten normaalisti, mutta tyhjäkäynti ravistaa koriin ja on viimosen viivan kohdalla (500rpm?)
                      Muuten käy hyvin, eikä vanos mielestäni pidä ääntä.
                      Mitä muuten tuo toisioilmapuhaltimen kytkentäventtiili tekee ?
                      E39 535i -98
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        Solenoidi päästää alipaineen itse venttiilille joka avaa kanavan pakosarjoihin.
                        Sen kautta pumpatan kylmällä koneella ilmaa jotta katit lämpee nopeemmin.
                        Onko sulla AC paneelista päällä? Jos ei niin täristää vähän kun käy turhan alhasilla kierroksilla, tiedossa oleva ongelma moottoriohjauksen softassa.
                        • Ezra
                          • Feb 2011
                          • 79
                          • Imatra
                          Ei ole. Pystyykö tuon magneettiventtiilin vastusta mittaamaan ? Vai kannattaako tuo unohtaa jos ei käynnissä ole mitään kummallista ?
                          E39 535i -98
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Pystyy, yleismittarilla suoraan solkusta. Vertaa niitä toisiinsa, ovat identtiset molemmin puolin. Onpa tuollainen solkkuvikainenkin tullut vastaan, mutta piuhakin on mahdollista katkoa töhöilemällä joten hyvä mitata ennen uuden hommaamista. Kannattaa ehdottomasti tarkistaa/korjata.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • pheno
                              • 1998
                              Ei ole vikakoodia mutta tutkailin pitkästä aikaa livedataa INPAlla:
                              multiplicative1 : 3
                              multipliclative2 : 4
                              ja
                              adaptation value additiv 1 : 6
                              adaptation value additiv 2 : -5
                              Ilmeisesti sallitun rajoissa, kun ei ole vikakoodeja. Mutta onko nyt niin että bank2 eli kuskin puolen ruiskutusta on säädetty pienemmäs (-5 onko nää prosentteja ?) ja vastaavasti bank1:stä lisätty 6%.
                              Mitkä on ns. normaali arvot ?
                              Tyhjäkäyntiä kone käy kyllä suloisesti ja värisemättä.
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                multiplicative1 : 3
                                ja
                                En nyt ihan varmaksi muista mitä noissa arvoissa on mutta muistelisin että voi olla kaksi numeroisiakin lukuja.
                                Jos kaikki on hyvin kone käy hyvin eikä päästöissä ole sanomista niin en tekisi tuolle yhtään mitään.
