Tämän voi poistaa
  • Hagle
    • 217
    #91
    • Hagle
      • 217
      #92
      • Hagle
        • 217
        #93
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          #94
          Originally posted by Hagle View Post
          Kertokaa nytten hyvät ihmiset mistä tuo voisi tota öljyä työntää noihin imuputkiin..autossa on ahtomittari laitettu ja siihenkin putkeen työntää öljyä. Onko tossa nytten toi ahdin paskana vai mikä? Hyvin kyllä lähtee vaikka vakio on, eli ei uskois että ahdinkaan sökö..mitä tonne kannattaisi laittaa / uusia..Voihan sitä kaikkia juksata että autossa on ties kuinka tehoa, kun työntää mökää (voimasavua) Löpöäkin on alkanut vähän tiputtelemaan..siittä vien kyllä jonnekkin korjaamolle auton ja saavat ton öljyhommankin tutkia sitten joskus, jos en ite vikaa löydä.
          huohottaa runsaasti = männänrenkaita poikki tai kone harva..
          turbo sökö.. eipä sitä sinne muualta pääse ellet ole kaatanut öljyä ilmanputsarikoteloon
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • 14860
            Joo, en vain tiedä missä välys voisi olla, kardaanissa, perässä vai?
            Mitenhän lie. Kardaanistaku käsin heiluttaa niin pääsee liikkumaan kyllä. Samoin vetareitaku käsin koittaa pyörittää niin lonksuu hieman. :think
            • Hagle
              • 217
              #96
              • Hagle
                • 217
                #97
                • Hagle
                  • 217
                  #98
                  Termostaatin vaihto.
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    #99
                    pitäähän se ilmata... ja ilmaruuvi on siinä paisarin korkissa.. sitten pikkusen puristelee niitä vesiletkuja että ei jää ilmalukkoja.
                    peränöljyt on helppo vaihtaa.. kokeile eka, että täyttö roppu aukeaa (ylempi), ennen kuin lasket öljyt pois. sitten laitat uudet öljyt sisään vajaa 2litraa.. se on täynnä kun valuu täyttöaukosta pihalle sitä öljyä. kummatkin roput on perän takakannessa. jos on lukkoperä niin sitten vain lukkoperäöljyä sinne..
                    Suuttimen vuoto, jos sulla vuotaa suutin niin on varmasti hankala lähtemään käyntiin.. kannattaa hommata uusi vuotamaton suutin tilalle..
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • Hagle
                      • 217
                      #100
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        #101
                        hups tuli kirjoitellessa asia virhe.. ei se ilmausruuvi ole paisarin korkissa vaan sen vieressä... musta mötikkä..
                        • Hagle
                          • 217
                          #102
                          Hälytin
                          • makkari
                            • Sep 2009
                            • 41
                            • Nokia
                            #103
                            Mulla kans aikalailla ravistaa 90 vauhdissa. Oottekos itte tehneet puslia jostain kovemmasta materiaalista jota käytetään kilpa-autoissa? Oisko mitään järkee tehdä sellasia vai rikkooko vaan muut nivelet?
                            • Hagle
                              • 217
                              #104
                              Katti
                              • Hagle
                                • 217
                                #105
                                Öljy haisee
