Nyt on pelit ja pensselit ja kyllä toi INPA pikkuhiljaa rupeaa "aukeamaan". Vieläkään ei taida olla minkäänlaista "tutorialia" saatavilla eli pitää mennä yrityksen ja erehdyksen kautta?
Se mikä jäi päällimmäiseksi vaivaamaan on huoltojen nollaus. Eli onnistuuko esim. E90:sen eri huoltojen nollaus jostain valikosta eli en halua kaikkia huoltoja nollata vaan yksitellen?
Inpa:lla kämmäystä...
Tarkoitatko sellaista saattovaloa kun virrat sammuttaa ja lähtee autosta niin jää valot hetkeksi? Ei kai E46 saa ohjelmoitua automaattisesti syttyviä, mut se käsin sytytettävähän siellä pitäis olla valmiina. (Sammutuksen jälkeen nyppää kaukovalovilkkua niin jää lähivalot päälle)Originally posted by kehveli View PostPystyykö tuolla inpalla muuttamaan keskuslukon asetuksia tai mitään muita asetuksia. esim. saattovalot?
Vai pitääkö NC-experttiä käyttää tähän. Mistä myös löytyisi ohjeita ohjelman käyttöön.
Inpalla ei onnistu mutta käsittääkseni NCS Expertillä pitäis monenkin toiminnon aktivoinnin/deaktivoinnin onnistua. Noiden ohjeiden perään olen itsekin kysellyt siellä täällä...Originally posted by kehveli View PostPystyykö tuolla inpalla muuttamaan keskuslukon asetuksia tai mitään muita asetuksia. esim. saattovalot?
Mitkähän vaatimukset compuutterilta inpa softalla ? Ois pari läppärin raatoa tiedossa, mutta ei uskalla ostaa ennekuin tietää minkä verran tehoa ohjelma vaatii.
Pitäiskös tolla Inpalla päästä käsiksi e36:ssa vanokseen? Luin vikakoodit onnistuneesti -97 autosta, mutta vanoksen kohdalla:
Jobstatus: ERROR_ECU_UNKNOWN_STATUSBYTE
- Api-Job FsLesen: job status error
Käyttäjässä vikaa vai ohjelmassa (inpa 5.00)?
Nyt tosi nolo kysymys ,mutta mitä kautta löytyy esim. huoltojen nollaukset INPA:sta? Ja samaan syssyyn kysytään nyt vielä, kun luet shadow memoryn niin tarkoittaako se että nämä ovat jotain "vanhoja" koodeja vai mikä tämä shadow memory on? Itsellä näyttää maf:fi kolmea eri vikakoodia tuolla shadow:n puolella, mutta itse vikakoodi puolelta ei koodeja löydy.
Kiitos jo etukäteen
Se on ihan sama kummalla päivität, se tulee uusin mahdollinen päivitys mk2:een jokatapauksessa.Originally posted by Driver22 View PostUusin ohjelmaversio minkä löysin on V.31. Merirosvolahden infossa sanottiin että passaa ainoastaan MK IV:seen :think ajattelin kokeilla tuota 29.1 versiota?
Mikähän on uusin ohjelmaversio mikä käy tuohon MK-II:seen? Vai käykö mikä tahansa uusin ohjelmaversio?
