Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • MarQu
    • 5536
    • Vaasa
    Ite pesasin Kerscherin märpesurilla tuon katon ekaks. Sen jälkeen glymin puhdistusaine ja kankaalla vähän hinkkasin sitä. Taas pesurilla ja tämän jälkeen hoitoaine niskaan ja annoin olla yön yli.
    Huvin näyttää pitävän veden "helminä" ja mikä pääasia niin auton ulkopuolella.
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      Ok. Pitänee tehdä pesu ja käsittely toimenpiteet ihan lähiaikoina. Vielä kun päättäs että marmorilta mömmöt, vai sitten noita jo lueteltuja puljuja ja Glymin tuotteita hyväksi käyttäen...:think
      Edit: Mullakin tuo taka"lasi" himmeä muttei mitenkään ruskea. Katto vaihdettu vuonna 2007. Muuten kuin uusi mutta vain tuo takalasi himmeähkö. Olis kyllä mukava jos sitä jotenkin sais kirkastettua.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • mulletti
        • 2587
        • Jyväskylä - Bra | bar base beach
        Originally posted by Dj Niksperi View Post
        Autoglymin kyllästeen kanssa kannattaa olla varovainen! Ikkunapinnat kannattaa suojata, erityisesti muovinen takalasi. Aine istuu ikkunoihin kuin tauti jä erittäin v-mäinen hinkata pois. Kunnolla kun puhdistaa ensin katon sillä cleanerillä ja sitten laittaa kunnon kerroksen kyllästettä niin avot
        Vähän roiskii aina pakostakin ikkunoille mut maalipinnan suojasin huolellisesti, ikkunoistakin lähti ihan lasiputsiaineella. Väri muuttu katossa ainakin, antaa vielä kuivua jonkin aikaa ja jahka tästä kotia pääsee ni täytyy kuvia laitella.
        Itte oon jotain tuloksia saanu aikaan ihan normaalilla vahalla eli vaikkapa Glymin punanen tai muu vastaava mikä samalla ihan vienosti hioo.
        E28 - E30
        HUNAJATA HUNAJATA
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          Milläs sitä vahaa hinkuttaa siihen ikkunaan... Sieni, vai normi vahausrätti?
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            Uusi kymysys.
            Onko E30 prefacelift ja facelift mallien kovissa katoissa jotain eroja? Sopivatko keskenään?
            • mulletti
              • 2587
              Koneella oon ite mut samapa tuo millä sen levittäs.
              Tämän näköstä settiä tuli, viimesessä kuvassa pitäs näkyä kuinka se vesi jää helmeilee mut kamera näköjään onnistunu tarkentaa vähän väärään kohtaan. Eli kolme kuvaa lähtökohdasta ja kolme kuvaa joka käsittelyn jälkeen. Tältä tuo kosla muuten näyttää, oli pakko vielä tiskata auto kun muuten oli niin häiritsevän likanen.
              E28 - E30
              HUNAJATA HUNAJATA
              • Soiled
                • 3220
                • Mystinen Kuopio
                Tuossa vielä yksi linkki uusien kattojen hoitamisesta---> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=117252
                Ja katonhoitoon suosittelen vain marmoritiskiltä ostettavaa autonhoitopakettia missä on perus shamppoot niin katolle kuin pellille. Todella hyvät suomenkieliset ohjeet, että mitä ainetta missäkin vaiheessa tulee käyttää.
                Hintaa taisi olla viime kesänä 70€ hujakoilla ja kestää varmasti tiuhallakin käytöllä usean vuoden käsitellä kattoa.
                Mystinen.Fi @ FB
                IG @tarmohanninen
                http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                • Antti O
                  • 6962
                  • N/A
                  Missävaiheessa E36 cabriolettiin on tullut vakioksi ne ylösponnahtavat turvakaaret? Vai onko ne olleet lisävaruste.
                  • taustatauno
                    • 481
                    • 09-laitamilla
                    Tänään pihaan tulleessa e30:ssä on sähkökatto, joka nyt toimii manuaalisesti. Ongelmana se, etten saa kattoa järkevästi laskostumaan koteloon, jää tavallaan muutaman sentin liian eteen.
                    Siis lukot auki, etureunaa ylös, takareunaa ylös ja sitten vaan kääntämällä pitäis laskostua koteloonsa?
                    En hirveästi ole väkivaltaa uskaltanut käyttää ettei tule kalliita vahinkoja.
                    Jotenkin sen sinne saa, sillä edellinen omistaja sen ainakin nätisti sai sinne istumaan. E30 ohjekirja olis kova sana kyllä...
                    E91 330d
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #25
                      Vaikea selostaa mutta kyllä se sinne menee kunhan hiukan harjoittelee... Tosi nätisti istuu sinne kunhan pikkasen saa treenattua miten se helpoiten laskostuu.
                      • taustatauno
                        • 481
                        • 09-laitamilla
                        #26
                        No täytyy vaan jumpata, josko se siitä sitten lähtis sujumaan...
                        E91 330d
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #27
                          mun mielestä youtubessa on sinisestä e30:stä video jossa lasketaan ja nostetaan cäbin katto, tosin sähköisesti mutta jos siitä selviäisi laskostus
                          tässä pari
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            #28
                            Testattiinpa tuossa mennäpäivänä Star Briten veneenkuomuun tarkoitettu pesuaine ja sen jatkoksi saman valmistajan kuomuille tarkoitettu kyllästysaine. Täytyy sanoa että hieno tuli Vesi helmeillee kuin hanhen selästä.
                            Hanhista puheenollen testauksen alla on kotipihalla Backaton linnunkarkoitin ja ainakin ensialkuun vaikuttaa että autot ovat pysyneet puhtaina.
                            • Dj Niksperi
                              • 2435
                              • Salo, Finland
                              #29
                              Katon toinen tukirauta käännetään taaksepäin niin mahtuu siististi koteloon.
                              Elikkä osa 27 tuosta kuvasta käännetään niin laskostuu siististi. Takaikkunaa kannattaa suojata laskostettaessa vaikka pehmeällä pyyhkeellä niin pysyy sekin hieman pidempään kirkkaana Ikkunan vaihto e30ssä on ehkä maailman vmäisin homma. Nimim. Kerran tehnyt ja ei enää mielellään ikinä! Koko katon vaihto oli huomattavasti helpompaa.
                              BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                              Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                              -Team Pussihousu-
                              Salo///Works
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #30
                                pitäisikö cabrion tuosta napista, mistä kaikki ikkunat saa kerralla ylös/alas, niin kerran painamalla nostaa kaikki ylös? nyt joudun siis itse ainakin pitämään tuota nappia pohjassa.. kaikki lasit menee myös alas hienosti kerran jokaisen omaa nappia tökkäsemällä, jos joka lasin napista painaa erikseen, mutta ainoastaan kuskin lasi tulee ylös.. :think <-- voisko vika olla noissa katkasimissa, kun toi kertapainallus -toiminto ei toimi..? jos on keskikonsoli purettuna ja heiluttelee esim noita nippeleitä, niin napse kuuluu ja lasit nytkähtelee, että oisko siellä piuhoissakin jotain vikaa...
                                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
