Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Osmis
    • 5272
    • Lieksa, Middle of Nowhere
    #121
    siihen pahviin+peltiin orkkis koko 5,25
    nokiat taitaa olla alkuperäiset.
    itsekkin mielin jotain tukevampaa kiinnitystä mutta sitten tuo verhoilu on kuitenkin niillä klipsuilla siinä aika heikosti.
    joten aika isoja muutoksia olisi edessä jos haluaisi siistit ja kunnolliset.
    Totta, ja ei siellä sitä tyhjää tilaa liikaa ole jos vaikka lasikuidusta rakentelis "kotelon" sinne johon sais tukevasti sitten elementin kiinni.. Täytynee tutkia tarkemmin joskus mutta vinkkejä otetaan vastaan.
    Sawo-Karjala - connection
    @osmis_garage
    Harraste: E30 325i Cabriolet -86
    Käyttis: E39 528i M-Sport -99
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #122
      mitä kaikkea tuosta e30 sähköisen rättikaton hantinpuolen moottorin mekaanisista osista on vaihdettavissa. saako ne epäkesko osat vaihdettua vai onko ne prässätty?
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Antti O
        • 6962
        • N/A
        #123
        Mitä pitäisi säätää E36 cabin sähkökatossa kun se avaa sen takaläpän ylös ja rätti lähtee laskeutumaan niin se pitää pienen pamauksen kun katon alareunasta ottaa kiinni sellaiseen hakaseen tms siinä pystyssä olevassa läpässä, hankala selittää. Voin ottaa kuvan.
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #124
          Lähteekö E36 cabriossa takakaiuttimet mitään särkemättä irti niistä "koteloista/kehyksistä"? Meinasin vaihtaa, huomasin että ns.pika kiinnitys niissä mutta jotain liimaa vissiin tehtaan jäljiltä? Eli ei oikein pyöräyttämällä lähde.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Axum
            • 4416
            Sarjassamme tyhmä kysymys mutta onko E30 cabissa ilmastointi vakiona?
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • Soiled
              • 3220
              • Mystinen Kuopio
              #126
              Ei ole muuta kuin katon alas laittaminen
              Mystinen.Fi @ FB
              IG @tarmohanninen
              http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
              Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
              Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
              Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #127
                Ei kaikissa, joissain on.
                • Axum
                  • 4416
                  Eli silloin se on lisävaruste.
                  - E39 528ia
                  Puretaan 520ia -97
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #129
                    Aivan.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #130
                      turha sellainen
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #131
                        turha sellainen
                        Ei lainkaan, pitäähän se auto viileäksi helteellä saada :think
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16543
                          • Leppävirta
                          #132
                          Pysyykö se sitten viileänä katto auki ajellessa?
                          Noh, se on vain mielipide monien joukossa ja minun sellainen että ei avossa ilmastointia todellakaan tarvitse. piste
                          • AMP
                            • 534
                            Ei ainakaan e36 ja e46 avojen perusteella tule mieleenkään hommata avoa jossa ei ilmaria ole! Isket hanuris "100 asteiseen" mustaan nahka penkkiin niin huutaa perä hoosiannaa
                            Nyt kuumilla keleillä mielellään ajellut kaikki muut kuin huviajelut katto kiinni ja kabiini viileänä. Katto auki saa ajaa 200km/h että saa siedettävän lämpötilan ohjaamoon...
                            Ilmastointi helpottaa jonkin verran kun se huutaa täysillä katon ollessa auki.
                            e65 730d
                            Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
                            • Osmis
                              • 5272
                              #134
                              Kyllä itsekkin toivoin omaani ilmastointia kun oli noita reilu +30 asteisia päiviä. Yhtä tuskaa istua nahkajakkaroilla ja hikoilla kuin huora kirkossa.. Eli ei tosiaankaan olisi turha kapistus moinen vehje avossa. Mutta nämäkin niitä mielipide kysymyksiä. Toiset tykkää kuumasta ja toiset taas ei
                              @osmis_garage
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #135
                                Moi, onko noin, että e36 cäpissä tosiaan on tasan yhdellä ruuvilla tuo takapahvi kiinni? Kuvassa näyttäisi näin olevan, mutta onko tuossa mitään järkeä? Onko jengi kötystellyt noita jotenkin paremmin kiinni?
                                Yritän siis turhia ääniä eliminoida ja takaa kuuluu vielä vähän nihkeää räminää montuissa.. Jos on jotain kotikonsteja, miten saisi tuota räminää takaa pois, niin heittäkääs vinkkejä!
                                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
