Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • petteriu
    Originally posted by JermuS View Post
    Kiitos petteriu! pitääpä lähtee tuosta soveltamaan! mikä elementti sulla on tuossa?
    Joku vuosia kaapissa maannut JBL GTO Mk2 tjsp.
  • JermuS
  • petteriu
    Kyllä juurikin jotain tuon tyylistä mielessä! nyt kun vain mittoja saisi niin helpottais lisää.
    Tuollainen mahtui ainakin omaan autoon aika jämptisti. Sivusuunnassa lähellä oikeaan laitaa, mutta vasemmalle jää tilaa kytkeä kaiutinjohdot päädystä läpiviennillä. Korkeussuunnassa ei voi olla korkeampi. Syvyys sitten tilavuustarpeen mukaan. Takaselkänojan läpivientiin tulevan osuuden kulmia pitää näillä ulkomitoilla pyöristää, jää muuten kulmista kiinni.
    Jos tekisin uusiksi, leventäisin hieman ja toisin elementtiä pidemmälle ohjaamoon selkänojan tasalle. Nyt elementti jää sinne poteroon, mutta toisaalta selkänojan irtotyyny sopii paikoilleen. Tai ehkä käyttäisin elementtiä, joka ei vaadi noin isoa tilavuutta...
    Last edited by petteriu; 28-04-2015, 21:45. Reason: PDF -linkki tuotu paremmin näkyviin
  • JermuS
    Originally posted by petteriu View Post
    En ole varma haetko nyt tätä, mutta on asennettu. Tosin elementistä johtuen minulla tuo laatikko on vieläkin pääosin takaluukun puolella. Jos tekisin uudelleen, miettisin vararenkaan irrotusta tarkemmin. Piti onnistua nytkin, mutta ei vaan käytännössä ihan kätevästi onnistukaan. Samalla vaivalla sen kotelon olisi voinut tehdä pääasiallisesti sinne varapyöräkoteloon, kun sen käyttö nytkin lähes mahdotonta "kenttäolosuhteissa". "Tejukan" projektista taisin itse mallia ottaa: -> https://plus.google.com/photos/10845...54311663377234
  • mikkod
    Originally posted by Beemer man View Post
    Itse kiristin pihdeillä vaan sitä hahloa mikä listassa on. Sitten kumivasaralla napautin sen pohjaan ni johan rupes kestämään
    Kiitos tästä. Ei tullut edes mieleen tollanen. Tänään siis testiin.
  • Lkanasuo
    Mitenköhän e36 rättikotelon kannesta saa sen listan irti joka on pellin ja nahan välissä?
  • Beemer man
    E36 ja a-pilarien listat. Onko noissa joku kikka vai mikä? En saa noita lukittautumaan yläpäästä.
    Tossa näkyy hyvin. :think
  • petteriu
    Koitin hakea mutta en löytänyt vastausta täältä. Eli onko kukaan täältä asentanut subia siihen "suksiluukkuun"? :think ite aloin miettiin et jos sen siirtäis peräluukusta tuohon niin sais konttiin hiukan lisää tilaa.
    Kuvia kyllä löytyy netistä paljonkin, mutta ajattelin et josko täällä joku olisi tällaisen tehnyt ja kotelon mitat olisivat tallessa. Tällä hetkellä on siis 10" elementti ja sen ajattelin pitää jatkossakin. :think
  • mikkod
    Mulla on ebaysta ostettu kotelo suksiluukussa...voi yrittää mittailla jos olisi vaikka aikaa ihmetellä.
    EDIT: Mulla siis 8"
  • JermuS
  • mikkod
  • ssamuu
    Myykös joku foorumilainen vielä E36 avoon takaikkunoita, muistan joskus nähneeni topikin missä edullisesti kirkkaita ja tummia? :think
  • Juhqi
    Kiitos ! Vähän sekavat sivut.. Vakuutuin myyntitekstistä sen verran, että saatankin tilata tämän suoraan Kannattaako tämän jälkeen laittaa jotain hoitoainetta?
  • Axum
    Originally posted by Juhqi View Post
    Pistetään muistiin jos Sonaxin tuote ei toimi. Detailingshopista katsoin noita Future Clinicin tuotteita, mutta ei löytynyt Revive-ainetta? Onko jollain toisella nimellä nykyään vai kuuluko johonkin hoitopakettiin?
  • Juhqi
    Originally posted by Axum View Post
    Tullut aika monia nahanhoitoaineita kokeiltua mutta furniture clinicin leather revive on aivan älyttömän hyvä pehmentämään nahkaa ja samalta firmalta saa myös maalitkin.
