Originally posted by Alatvala
View Post
Dis v44
Luitko tuosta autosta vai jostain muusta? Pinnit kuuluu olla yhdessä vaan vanhempien autojen kuten e46,e39 jne. kanssa. Osassa uudemmista autoissa toimii vaikka on pinnit yhdessä, osassa ei.e39 540iA E85
Riippuu tarkasta valmistuspäivästä (mikä väylä) ja mm. moottorista (mikä moottoriohjain).Originally posted by Alatvala View PostJaahas. Kumma homma että kuitenkiin tuolla kaapelilla sain useamman kerran vikakoodit luettua josta on 7,8&15 tinattu yhteen. Mihinkään porttiasetuksiin en oo koskenut ikinä. Pitänee tutkia niitä vähän..
Alkupään E90 saattaa mennä vielä 7 & 8 juotettuna, mutta juuri tuolta 2007 kieppeiltä eteenpäin ei.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Nimenomaan tästä autosta luin kaapelilla, josta oli pinnit tinattuina.Originally posted by HTK12 View PostLuitko tuosta autosta vai jostain muusta? Pinnit kuuluu olla yhdessä vaan vanhempien autojen kuten e46,e39 jne. kanssa. Osassa uudemmista autoissa toimii vaikka on pinnit yhdessä, osassa ei.
Originally posted by Miki View PostOnko kellään laittaa julkisesti tai privalla linkkiä tmv. BMW:n Diagnostic Headin lataukseen?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Kiitos. Nyt kun sain viimein molemmat DISsin värivalot pelaamaan, niin yhdistäessä ajoneuvoon tulee linkin mukainen vikaviesti.
"Connect diagnostic connector and switch on ignition (terminal 15)!
Is the battery voltage OK?"E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
Originally posted by Miki View PostKiitos. Nyt kun sain viimein molemmat DISsin värivalot pelaamaan, niin yhdistäessä ajoneuvoon tulee linkin mukainen vikaviesti.
Mikä kaapeli sulla on käytössä? En ole varma koskeeko kaikkia usb kaapeleita mutta ainakaan "halppiksissa" ei ole tuon terminal 15 jännitteen tunnistusta lainkaan ja DIS vaatii ko. jännitetiedon.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Halvin kiinamalli. Oletettavasti joutuu kolvaustöihin? :thinkOriginally posted by peto2 View PostMikä kaapeli sulla on käytössä? En ole varma koskeeko kaikkia usb kaapeleita mutta ainakaan "halppiksissa" ei ole tuon terminal 15 jännitteen tunnistusta lainkaan ja DIS vaatii ko. jännitetiedon.E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
