Dis v44
    Eipähän tuossa mitään lue. Varmaankin se piuha mikä käy vaan näihin E46, E39 jne. Inpa ainaski toimii hienosti vanhemmissa tuolla kaapelilla.
    Molemmat noista käy E46 ja E39:iin. D+K-CAN käy lisäksi sitten vielä uudempiin, jotka vaativat D-CAN.
    • Antti O
      • 6962
      • N/A
      #227
      Joo katoin niin se mun dissi on se uudempi. Pitänee etsiä jostain sellainen k+dcan piuha.. kannattaakos se valita sellanen missä on kytkin siinä kaapelissa?
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 1048
        • Kouvola/Myllykoski
        #228
        Olisikos foorumilaisilla heittää varmasti toimivaa dissiä? kun tuntuu nuo ads ikäiset moottorinohjaukset olevan kompastuskivi inpalle? ja muutamia muitakin juttuja mitä en ole inpasta löytänyt, tai ediabas toolsetistä.
        Edit: Tai edes varmasti toimivaa latauslinkkiä? Yhden "toimivan" löysin, 92% kun pääsee niin siihen jämähtää eikä etene mihinkään. Pää hajoaa näihin paskoihin latauslinkkeihin/paikkoihin.
        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
        Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
        • JiiVee92
          • Mar 2017
          • 1048
          #229
          ^^^^^^kukaan?
          • peto2
            • 8292
            • Järvikylä (Nakkila)
            #230
            Originally posted by JiiVee92 View Post
            ^^^^^^kukaan?
            Löytyy, tosin pakattuna 1,7Gt ja 1M uppikaista
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • JiiVee92
              • Mar 2017
              • 1048
              #231
              Pakkaus ei ole ongelma, mutta muutama hetki voi joo mennä.
              • JiiVee92
                • Mar 2017
                • 1048
                #232
                Löytyihän ne base ja program isot, kun aikansa etsiskeli, ja (m)asennus on nyt siinä vaiheessa että tarvitsisi olla se diaghead, mutta kun se on joko rekisteröitymisien, tai paskainstallerin lataamisen takana.
                Niin kysyn, että jos jollain olisi moinen heittää?
                • peto2
                  • 8292
                  #233
                  • JiiVee92
                    • Mar 2017
                    • 1048
                    #234
                    Kiitos
                    Sitten ihmettelyä, säätöä, kiroilua, ja BeeTeeCeeäFfän lukemista, ja lähti toimimaan.
                    • Alatvala
                      • Jul 2018
                      • 4
                      Missä vika kun dis ilmoittaa että no data could be read from vehicle? Ennen toimi ja yhtenä päivänä ei enää toiminutkaan. Kokeiltu toisilla kaapeleillakin ja niillä ei toimi senkään vertaa?
                      Tällä yhdellä kaapelilla, jolla ennen sai luettua koodit pääsee siihen asti että lukee connect battery charger, muilla kaapeleilla ei minkäänlaista yhteyttä.
                        Mikä auto, mikä käyttis, mikä kaapeli? Veikataan nyt, että kaapelin porttiasetukset perseellään.
                        • Alatvala
                          • Jul 2018
                          • 4
                          Joo sori unohtu laittaa eli autona e90 330xd vm.2007. Tietokoneen käyttis(?) Win xp. Siitä kaapelista joka ennen toimi, ei ole tietoa (tästäkin sammui merkkivalo samaan aikaan kun loppui toimimasta) mutta kokeiltu kahdella eri k+dcan kaapelilla sekä yhdellä vag-com kaapeliko se on, näistä kaikista muistaakseni 7,8&15 pinnit tinattu yhteen.
                          Meni vielä senkiin verran pieleen että dis näyttäis olevan v56 eikä v44..
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17971
                            • PKS
                            #238
                            7 & 8 ei pidä olla tinattu yhteen näin uudessa autossa.
                            Katso myös laitehallinnasta että COM portti on oikea ja C:\EDIABAS\Bin\obd.ini on määritetty sama.
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                            Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                            M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                              Kun se on aiemmin toiminut, niin veikkaan edelleen niitä porttiasetuksia / viallista kaapelia. Kun laitat erikaapelin, niin melko varmasti porttiasetukset ei ole kunnossa. Kuten Dualfun tuossa edellä totesi, niin pinnit ei kuulu olla yhdessä tuon auton kanssa.
                              • Alatvala
                                • Jul 2018
                                • 4
                                Jaahas. Kumma homma että kuitenkiin tuolla kaapelilla sain useamman kerran vikakoodit luettua josta on 7,8&15 tinattu yhteen. Mihinkään porttiasetuksiin en oo koskenut ikinä. Pitänee tutkia niitä vähän..
