Dis v44
  • pr3d4t0r
    • Apr 2010
    • 433
    • Lavia
    #196
    [URL=http://s1090.photobucket.com/user/predator_fin/media/Mobile%20Uploads/1430783858990-866257793_zpsuoulrnuf.jpg.html][/URL
    Tommosta Ongelmaa ois Vie. Neuvoja? Nyt tosin saatu jo diaghead näkyy valikossa. Nii juu ja johto ja läppäri on com ei usb
    nykyään: E30 2D M50B20, E39 530D...
    EX: E34 518i, E30 318Tic, E30 M10B18, 3x E34 525TDS, E30 M10B18 talvipulkka, 4x E30, E46 320d, E53 X5
    E34 M5 3.8
    Saab 93 2005 1.8T(2.0) BSR 204hv/310nm
    -lavia connection-
    • Muurahainen
      • 9195
      Onhan se ifhsrv32.exe nyt käynnistetty ediabaksen \bin hakemistosta?
      • pr3d4t0r
        • Apr 2010
        • 433
        • Lavia
        #198
        On juu
        E34 M5 3.8
        -lavia connection-
        • Muurahainen
          • 9195
          Originally posted by pr3d4t0r View Post
          On juu
          Jossain sinulla on vielä ip osoitteissa virheitä koska tuo ristiriidasta valittaa.
          • pr3d4t0r
            • Apr 2010
            • 433
            • Lavia
            #200
            Mistä kaikista paikoists tuo ip kuuluu muuttaa?
            E34 M5 3.8
            -lavia connection-
            • Muurahainen
              • 9195
              Tässä ohjeessa ainakin oli äkkiseltään vilaistuna ip asetukset kokonaisuudessaan.
              • pr3d4t0r
                • Apr 2010
                • 433
                • Lavia
                #202
                http://www.meeknet.co.uk/7sf/diagnos...stall-831k.pdf
                Tuon ohjeen mukaan oon laittanutkin :think täytyy vielä tarkistaa tua diaghead diaghead ip että menikö sinne vahingossa tuo 30 loppunen
                E34 M5 3.8
                -lavia connection-
                • pr3d4t0r
                  • Apr 2010
                  • 433
                  • Lavia
                  #203
                  Api test alkanu meneen läpi aina välillä. Aina rykäsee tuon errorin ruutuun kun tua diaghead on päällä ja jos api test menee läpi. Mutta kauheen pätkiväinen on tämä yhteys ja jos koittaa connect diagnostic head niin valittaa vieläkin noista ip:stä ja diagnostic headin valikossa on yksi kohta missä lukee nw8440 (eli läppärin nimi) ja sitten tuo ip 192.168.68.1. Sitten jos sen tuurilla saa connectattua ja painaa test niin lukee vaan että the diagnostic head is connected but could not be reached
                  E34 M5 3.8
                  -lavia connection-
                  • pr3d4t0r
                    • Apr 2010
                    • 433
                    • Lavia
                    #204
                    Viitsisikö joku lähettää kuvat omista ip asetuksistansa? Tuo diaghead emulator vetää välillä erroriin ja lukee host forsibly disconnected
                    E34 M5 3.8
                    -lavia connection-
                    • pr3d4t0r
                      • Apr 2010
                      • 433
                      • Lavia
                      #205
                      Nykyään antaa errorin 200.159 eikä api test mene enää ollenkaan läpi :think
                      E34 M5 3.8
                      -lavia connection-
                      • pr3d4t0r
                        • Apr 2010
                        • 433
                        • Lavia
                        #206
                        Nyt meni api test läpi ko laitto vm of ja fister päälle eikä käynnistä diaghead emulatoria. Mutta lyö silti errorin näytölle...
                        E34 M5 3.8
                        -lavia connection-
                        • pr3d4t0r
                          • Apr 2010
                          • 433
                          • Lavia
                          #207
                          Joku pikkufiilu enää on... Ifh service näyttää ekaa kertaa iptä 192.168.68.30 Ennen ei oo näyttäny mitään mutta kun koittaa koodeja lukea niin ip katoaa
                          E34 M5 3.8
                          -lavia connection-
                          • kartsan
                            • 188
                            • Kiukainen
                            #208
                            Pitäis päästä EasyDISsillä ABS:n special functionseihin koska sieltä pitäis pystyä käynnistämään ABS-boksin ilmausrutiinin. Ohessa kuva eli menussa kyllä näkyy se valinta mutta sinne ei pääse, ts. sitä ei voi valita ollenkaan. Koetin guuglata aiheesta mutta en löytänyt vastausta. Onko tietoa miten nuo rivit 2-5 saa käyttöön EasyDISsissä?
                            Onko INPAssa noita? On kyllä INPA mutta juuri ABS-boksi ei vastaa.
                            Yamaha XJ750 ja XJ900
                            E32 730iA
                            ex E32 750iAL
                            ex E34 525tdsA Touring
                            • kartsan
                              • 188
                              • Kiukainen
                              #209
                              Löytyy ABS TESTER-valikon alta ainakin DIS 4.4:ssa. Menee testaukseen ja lopulta pääsee samanlaiseen valikkoon kuin tuossa kuvassa mutta special functions on valittavissa siellä.
                              E32 730iA
                              ex E32 750iAL
                              • Antti O
                                • 6962
                                • N/A
                                #210
                                Mistä johtuu kun valitsee diagnostics -> ja lukee kerralla kaikista moduuleista vikakoodit.. niin sen jälkeen toisissa autoissa quick delete on harmaana ja toisissa aktiivisena.
                                Mistäköhän tämä johtuu.
                                Olen noissa sitten missä ei ole tuota kautta saanut nollattua painanut quit ja quick delete siinä kohdassa, välistä vaan kyselee runkonumeroa tms..?
