Dis v44
  • Rocla
    • 7692
    #121
    Originally posted by Viltsu318 View Post
    edit: Tarviiko Daemonissa olla aina aktiivisena se virtuaali DISV44????
    Ei.
    Varmaan pitää nyt niitä virutaaliverkkoja säätää, jos ip sun muut joista en mitää ymmärrä ovat oikein.
    Olli.
    • suppari
      • 4048
      Räppäilin tuossa 08/03 valmistettua e65:sta. Kaikkien moduulien vikakoodit sain luettua, tyhjennettyä ja vittullakseni kaikenlaista muutakin. Piti sitten ohjelmoida päivävalot, mutta programming osioon mentäessä herjaa juurikin VIN and ZCS/FA
      cannot be read out from EWS/KMB/LSZ control unit. Oon mä tällä neppaillut ja ohjemoinut vaikka ja mitä, mutta tällaista herjaa en ole ennen nähnyt. Apuva?
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • JHo
        • 297
        • Vihanti
        #123
        Tarviiko dissillä kääntökulmantunnistimen kalibrointi tehdä esim. jarrudynolla, että pyörät on tasan suorassa, vai ihan perssilmällä kattoa ruorin asento? DSC:tä koodi että kääntökulmantunnistin kalibrointi, ja kääntökulmantunnistimelta ei löytynyt koodia. :think Eiköhän menis ajamalla rajat uusiksi? e39/525/2003
        Jos ei vielä oo selvinny, niin ratti suoraan ja kalibrointi. Pyöränkulmat pitää olla ok.
        F87&E28
        • suppari
          • 4048
          Oliko tähän vinkkiä? 7ja8 pinnit on sillattu.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            #125
            Liian uusi auto DIS softalla koodattavaksi. Progmanilla menee jos tietokanta tarpeeksi uutta.
            • Rale
              • Jul 2005
              • 1483
              • Porvoo
              #126
              E60 ja Radion muokkaus
              Pystyykö DIS:illä tai inpalla muuttamaan jenkkiversio radion euroversioon? Vai onko NCS ainoa tie.
              • suppari
                • 4048
                Jahas, kiitos!
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • Tommix
                  • 5599
                  • S:t Karins
                  #128
                  Ei mitään, tarve meni ohi.
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • Nettipepe
                    • 1354
                    #129
                    Onko kenelläkään ollut seuraavaa ongelmaa dis:in asennuksen kanssa.
                    Kone näkyy dis:issä mutta kun yrittää connectoida diagnostiikka päätä se ei onnistu.
                    Inpa toimii.
                    pingi menee läpi...
                    Tesla M3 performance
                    ExF30 320xia
                    Ex E90 325da
                    Ex E90 320da
                    Ex E46 330D
                    • jaki
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      #130
                      Inpa toimii.
                      pingi menee läpi...
                      On, joutuu välillä tekemään DIS:ssä uudestaan adapterin kytkennän.
                      • Nettipepe
                        • 1354
                        #131
                        Inpa toimii.
                        pingi menee läpi...
                        Voisiko joku auttaa... mitähän pitäisi muuttaa???
                        Iskin virtuaalikoneeseen venäjän poikain DIS:in ja siinä diagnostiikkapää onnistyy yhdistää.
                        Päivitystä
                        Nyt diagnostiikkapää näkyy ja onnistuu ottaa käyttöön kun diaghead ohjelma käynnissä.
                        Kuitenkin autossa DIS ilmoittaa diagnosis bus error
                        communication between operating unit and diagnostic head is inpaired
                        error number 200.159
                        missä vika?
                        Inpa pelittää kyllä.
                        Tyhmä kysymys... pitääkö diaghead ohjelma olla päällä autossa? vai siinäkö vika?
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • Tommix
                          • 5599
                          • S:t Karins
                          #132
                          Eikös se mene about näin
                          diaghead päälle => käynnistä se painamalla RUN
                          => Ediabas/Bin kansiosta se ifs... joku tiedosto päälle
                          => virtualikone käyntiin
                          => odottelua....
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • Nettipepe
                            • 1354
                            #133
                            => odottelua....
                            Jeps.. menee.mutta...
                            Sama juttu edelleen... tuota diagnostiikka päätä en saa toimimaan.
                            kts edellinen virhe...
                            dis admin osiossa näkyy tuo pää "keltaisena"
                            ja sen connectointi onnistuu... kun diaghead emulaattori päällä.
                            Mutta autoon kun iskee ohjelman niin herjaa tuosta päästä...
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • Supa
                              • 7597
                              #134
                              Käytä mieluummin easydissiä jolloin et tarvitse diagnostiikkaapääemulaattoria.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #135
                                Nyt toimii itellä Inpa, Ncs, Dis. Mutta Progman ei.
                                Kun progmanin käynnistää ei sinne ifsrv32 tms. tule ip osoitetta, pitäisikö tulla kuten dississä?
                                Siinä kohtaa kun yrittää autoon yhteyttä niin tuossa ifs:ssä välähtää ip:t, mut heti perään sanoo että connection disturbed.
                                Asennusohjeiden mukaan kaikki on kuitenkin tähän saakka tehty.
                                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
