kokemuksia kdFi V1.3 PNP?
Pistetääs tännekin että jos pitää antaa autolle apuvirtaa niin ottakaa se laajakaistamittarin piuhat irti siksi aikaa... Itellä paloi just innovaten MTX-L mittari ja nyt uutta odotellaan...
Kysytään nyt vielä kun ei oikeen valaistunu..eli tuo plx 0-5V tuonne kdfi johonkin tyhjään paikkaan vaan ja sitten tunerstudiolla määritetään se tulo laajakaista lambdaksi ja pitäs toimia?
Originally posted by Cell View PostEi pidä, ne on plx:n vaihtoehtoisia outputteja ja kuvaavat samaa asiaa eri tarkkuuksilla. Laita se 0-5v, kuten ohjeissa sanotaan siitä saat laajakaistaisen seossignaalin ja sitähän halutaan purkille.
Originally posted by grab_ View Postjoo mutta pitääkö nuo molemmat piuhat viedä sinne levyyn sitä pähkäilen nyt lähinnä..
Originally posted by makkis View PostEiköhän se laiteta kuten megallakin, eli tunerstudion kanssa asetuksista määritetään mikä lambda signaali tulee sisään.
Ja samasta piuhasta se sisään laitetaan.
Originally posted by grab_ View Postmistä pinnistä tuosta kdfi boxista kytketään laajakaistaan kun ostin tuol plx laajakaistan ja siitä lähtee eculle 0-1v narrowband output ecu ja 0-5v wideband output eculle? vähä meinaa olla hukassa 2pienen johdon kanssa..
Ei tue ei, mutta siitä ei tarvitse välittää. EWS:n toiminnot on erillisiä, eculle lähtee vain unlock (riippuen järjestelmästä eri tapoja), mutta siltä ei vaadita vastausta. Vaihdat siis vain ecun ja kaikki muu paitsi ecun lukitus toimii ajonestossa kuten ennenkin. Näin myös EWS3:ssa, eli ei ole tarvetta ohitella mitään.
Originally posted by Cell View PostOnhan megassa valmius niiden tuelle, mutta mun mielestä niillä ei tee mitään. Jo pelkästään niiden perussäätö vaatii melkeinpä sen että annat koneen nakuttaa, eikä niihin siltikään voi luottaa vaan kohdella ennemminkin "last line of defence" tyyppisesti. Tehdaspelitkin saa naulaamaan itsensä hengiltä sopivissa olosuhteissa ilman että tunnistavat
Enemmän saat niistä hyötyä jos pistät tietokoneen mikrofoni-inputtiin ja suodattelet siitä mekaanisia meteleitä pois, hyvä sitten kuulokkeilla kuunnella mitä tapahtuu
Kai tuo kdFi- purkki osaa ohittaa ajoneston (EWS2) ?
Originally posted by pheno View PostOsaako tuo MS2 /KdFi hyödyntää auton nakutussensoreita tai saako niistä signaalia näkyviin säädön ajaksi ?
Originally posted by Vauhtivaunu View PostNe purkit tulee "raakasäädöillä" ja käyttäjän on viime kädessä säädettävä tai säädätettävä se sopimaan omaan autoon/moottoriin.
Kaikki säädöt ja muutokset saa tallennettua ja kannattaa aina tallentaa. Säätöohjelmana ei enää tänä päivänä käytetä muuta kun TunerStudiota ja jos haluaa tutustua niin ohjelman saa ladattua tuolta:
EFI Analytics Software downloads. Download TunerStudio MS and MegaLogViewer free. Electronic fuel injection tuning software unparalleled by any offered by any available efi controller manufacturer.
Laajakaista on säätöhommissa ehdoton. Kapeakaista ei sovellu kuin valmiiksi säädetyn kartan kanssa käytettäväksi "closed loop"-tyylisesti.
Sitten on vielä huomautettava että jos ei ole kokemusta miten moottorinohjausta säädetään, saa katalysaattorit poltettua hyvin äkkkiä. Se on kallis lisäkustannus kaiken päälle joten suosittelen että ennenkuin kaikki on hierottu kohdalleen on katit pois säätövaiheessa...
Mitäs tämä tarkoittaa: prepared for single coils (seperate wires needs to be connected) ?
Originally posted by grab_ View Postja se johto nappiin ja napista johto maahan ja pitäs toimia?
Tälleen esim.:
