Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • e46touring
    PT CAN Väylä
    Originally posted by pheno View Post
    Tietoja kaivattaisiin mistä pääsee helpoimmin käsiksi E6x LCI:n PT-CAN väylään? Onko jossain lähellä kuljettana istuinta johon voisi laittaa kiinni sopivan laitteen. Tarkoitus olisi hieman lukea väylästä CAN sanomia.
    Olisko kuitenkin helpointa kaivaa sedan mallissa varsinkin oikean takaiskari tolpan kyljestä EKP moduli (polttoaine pumpun ohjaus) esille. 2 muovi niittiä verhoilusta pois ja käännä sivuun.
    modulissa 16 napainen liitin
    pinni 9 = johdin 0,5mm sini/puna => PT CAN H
    pinni 16 = johdin 0,5mm puna = > PT CAN L
  • pheno
    Tietoja kaivattaisiin mistä pääsee helpoimmin käsiksi E6x LCI:n PT-CAN väylään? Onko jossain lähellä kuljettajan istuinta johon voisi laittaa kiinni sopivan laitteen. Tarkoitus olisi hieman lukea väylästä CAN sanomia.
  • pheno
    Originally posted by Nettipepe View Post
    No näin asiasta mitään ymmärtämättä, käyttäjäystävällisyyttä voinee lisätä.
    Ainakin minun ediabas filut oli vielä enemmän tai vähemmän saksankielisiä.
    Eipä paljon ymmärtänyt vaikka moottorinohjaus filen alle paljon tulikin eri vaihtoehtoja mitä klikkailla.
    Vaikka tyyliin, tarkkaillaan maf anturia... Valittaisiin vain oman auton moottorinohjaus ja softa hakisi oikean arvon tarkastettavaksi.
    Tuota puolta on hiukan yritetty parantaa, esim. DDE:lle löytyy näitä custom job:eja, joissa on valmiiksi tehty sopiva loggaussetti. Aika monelle DDE:lle löytyy myös mittaristonäyttö (Gauges). Ensin 'custom job' ajoon, esim. DDE:lle löytyy 'values #1' ja siitä Gauges->ecun nimi->Values #1.
    Suurin homma olisi käännöksien lisääminen ja se on ollut pidemmän aika työlistalla. No, onhan siellä nyt jo jotain mutta ne pitäisi saada job ja result- tasolle. Tarkoittaa käytännössä sitä, että kun ajat jobin niin tuloksena voisi tulla esim. suomen, englannin tai vaikka mandariinikiinan kielinen käännös parametrista. Näitä käännöksiä voisi luonnollisesti itse lisäillä.
  • Nettipepe
    Kiitos kiitos... alkaa ideat loppua ton softan suhteen
  • pheno
    Toi olis ihan hyvä idea ja itseasiassa taitaa olla joku sentapainen olla jo tehtynä. Katos siitä File Logger:in dialogista..
    Nyt kun itelle tuli E61 -08 520d niin ehkä tulee tohon softaan tehtyä jotain parannuksia sitä silmällä pitäen
  • pheno
    Originally posted by Supra^ View Post
    Säätämistä helpottaisi jos olisi parikin pikanäppäintä jolla saisi jotenkin merkattua reaaliajassa tiettyjä kohtia tarvittaessa, joita voisi sitten jälkikäteen tutkiskella tallennetuista graafeista. :think
  • Supra^
  • pheno
    Näyttää käyttävän ediabasia, tosin jostain syystä kapeahko tuki... Pitää tutkia asiaa
    EDIT löytyihän sitä tukea kun vain tavarat oikeassa kansiossa
    Eli proggiksen tekijät voi mainostaa myös toimintaa rheingoldin kanssa.
    Jatkakaa hyvää projektia
  • Nettipepe
    Ainahan sitä voi koittaa..
    Eikös Rheingold kuitenkin käytä Ediabas:ta? niin siinä mielessä pitäisi kyllä toimia.
  • pheno
    Sain rheingold ohjelman toimimaan diagnostiikka läppärissä.
    Toimiikohan Testo tässä ympäristössä vai vaatiiko inpa/ediabas ympäristön?
  • Nettipepe
  • Pazi88
    Pitääpä kokeilla ja raportoida miten kävi. Jos joku muukin haluaa kokeilla, niin tiedoksi vaan että plx:n lamdan kytkemiseksi tietokoneeseen ei tarvitse ostaa plx:n omaa n. 100€ hintaisia kaapelia. Perus parin euron TTL-usb adapteri ebaystä riittää ja tinaa siihen 3,5mm kuulokeliitännän, niin saa ohjainboksin TX portista dataa pihalle.
  • pheno
    Hieno ominaisuus! En jaksanu koko threadissa lukea läpi, mut onko esim. PLX:n lamda ja map anturit tuettuna myös testossa?
    EDIT jos ei, niin minä voi kyl auttaa tuen lisäämisessä, kun tilasin just paikan millä noita PLX:n tuotteita saa kytkettyä tietokoneeseen.
    Itseasiassa molemmat _pitäisi_ toimia tai ainakin lambda ja "boost". No, jokatapauksessa korjataan toimivaksi, jos ei pelitä. Kiitos etukäteen avusta! Se löytyy sieltä kohdasta 'File->External Source'
    Tuohon ehkä voisi lisätä vielä sellaisen ominaisuuden kuten Logworks3:ssa on, eli että laskisi myös keskiarvon sekä normaalijakauman.
  • Pazi88
  • pheno
    Softaa päivitetty ja uusin ominaisuus on "real-time" 2D-taulukko, johon voi valita halutun parametrin X/Y/Z:ksi (solun arvo). Lisää infoa täältä:
