Missä vahtaa olla vika kun en saa inpaa toimimaan.
Oon yrittäny muutaman ohjeen mukaan asentaa mutta ei.
inpa autoon kiinni ja läppärin näytössä lukee battery ON ja ingition ON niinkun kuuluukin kun on virrat päällä. mitään muuta en sieltä sitten ulos saakkaan.
Menin e46..engine..m52 ja sit alkaa jotain erroreita tulla.
Jotain on ilmeisesti ainakin tehty oiken kun lukee se battery ja ingition ON?
Eli jonkunlainen yhteys on auton ja tietokoneen välille saatu mutta jotain puuttuu.
E:
Toi sama ohje oli mukana olleella asennus cd:llä.
INPA kysymyksiä ja vastauksia
Asentelin Inpan uudelleen koneeseen, mutta en muista miten sain sen viimeksi toimimaan. Eli, ohjelma on asennettu ja toimii, mutta kun koitan mennä autoon, niin ei pääse. Valittaa jostain scriptien puuttumisista ja ei löydä jotain tiedostoa.
Mistä saan e60 lci scriptit ja tiedostot
Onko tähän tietoa? Pystyyko Inpalla?Originally posted by Juspa View PostSaako Inpasta jostain resetoitua CAS:in? Selailin CAS -valikkoa, mutta en löytänyt mistään..
WDS kertoo:
"Work on the Comfort Access
Following work on the Comfort Access, in particular on the door handles, it can be necessary to reset the Car Access System. The following two methods are specifically designed for the purpose:
Per service function: Service Functions -> Drive -> CAS -> CAS Reset
Per control unit function under CAS
Note
When the CAS is reset, the lighting of the Start-Stop button is switched off briefly."
Edit. Eli on siis ongelmia auton ovien sulkemisessa ja avaamisessa, ei tahdo ottaa. Ei ole avaimesta kiinni eikä paristosta. Ajattelin, jos koittaisi nollata koko CAS -yksikön. Onko näistä mennyt näitä, ainakin pari kertaa on osa korvattu uudella kun katsoo valmistusnumeroa? Päällisin puolin ei mitään hapettumia tms. josta paljastuisi yksikössä oleva vika.Last edited by Juspa; 11-11-2014, 17:34.
Menemällä moduulin, jossa kilsat on tallennettu ja lukaisemalla ne sieltä. Tähän nyt on mahdoton sanoa mitään 100% ohjetta, koska nuo INPAN versiot nyt vaihtelee todella paljon, eri autoissa on eri paikoissa tallennettu nuo kilsat jne. Esim. nyt e39:ssa mittariston kilsat saat, menemällä ensin mittaristoon ja sieltä sitten muistaakseni f3 code. En sitten takaa, että juuri näin menee, koska ihan muistin varassa heitin. Joka tapauksessa samassa näkymässä näkyy huoltoilmaisimen tiedot (aika seuraavaan huoltoon, kuinka monta litraa bensaa seuraavaan öljyn vaihtoon jne).Originally posted by kani View PostMitenkäs inpalla katsotaan eri palikoiden kilsat?
