Koitappa asentaa ediabas 6.4.7 eli esim se inpa ea90x niin johan toimii....
Whoo kiitoksia kaikille vinkeistä mutta erityisesti Kissvesala jonka vinkistä nyt skulaa
Eli kysessä ei ollut palomuuri tms ongelma vaan liian uusi edibias versio, muistankin nyt hämärästi joskus lukeneeni aiheesta, on se pienestä kiinni ...
Reason: Lisäys
___________________
E61 535D ja reilusti rompetta
E36 M3 Coupe
Sama juttu taitaa olla nyt itselläkin, päivittelin noita filuja inpaa varten ja naps. Inpa toimii, DIS ei. Kokeilen päivittää ediabaksen takaisin...
Koneena on WIN7 32bit. Ei mitään virustorjuntoja, windowsin oma palomuuri kytketty pois.
Ensin koitettiin paketin mukana tulleella INPA Ediabas paketilla, sama ongelma. Aiempien kommenttien perusteella kokeilin Ediabas 6.4.7 versiota, ei auta.
Pingin perusteella yhteys ok virtuaalikoneeseen. Diaghedi näkyy DISsissä ja palkit täysillä yms. Olettaisin että tämän perusteella emulaattori touhut on kunnossa.
Piuhan COM porttiasetukset kunnossa. INPA toimii ja muodostaa yhteyden autoon.
Ediabas inin asetuksia tarkisteltu useammankin kerran ja IP asetuksien pitäisi olla niinkuin ohjeet käskee..
Omat epäilykset kohdistuu nyt tuohon Ediabassiin, mutta en tiedä mitä sille tekisi..
Onko kenelläkään aavistusta mikä mättää?
''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
Missähän on vika kun dis toimii e39:ssä pyöreästä 20-pin liittimestä, mutta ei e61:n obd pistokkeesta? Tulee virheilmoitus jonkun jännitteen puuttumisesta, olisiko ollut pin 15 tai jotain vastaavaa. Inpa toimii molemmissa. Onkohan vika softassa vai piuhassa?
99% varmasti piuhassa. Se dis tarttee johonki pinniin ns "akkujännitteen" ja sehän ei sitä älyä jos ei ole pinnit yhessä. En vaan muista mitkä pinnit. Inpa toimii ilman tätäkin.
Vikakoodinluku, Livedata,Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Kiitos tästä tiedosta. Täytyy yrittää kaivaa tietoa mitkä pinnit pitäisi olla yhdessä. Jos jollakin on tähän vinkkiä niin otetaan mielellään vastaan.
Mulla ongelma johtui siitä että EDIABAS.INI filessä IP osoite oli muuttunut EDIABAS 6.4.7 asennuksen aikana. IP pitäisi olla 192.168.68.1 ja portti 6801
ja vielä interface osuudessa STD:OBD
Tutkippa ini file.
F10 530dxA -16
ex E60 530dA -08 LCI
ex E39 523iA -96
Vikakoodinluku, Livedata, E- ja F-sarjat (Rheingold ISTA, ISTA+, INPA)
Tämä sama virheilmoitus ei mulla haittaa ohjelman toimintaa eli vastaa siihen vaan oliko se nyt "Cancel" tms.
F10 530dxA -16
ex E39 523iA -96
eli auto on LCI E60 530d -08. DIS v57 ei tunnista automaattisesti autoa ja toinen ongelma on että ei tunnista DDE moduulia. Muita moduuleita kyllä löytyy ja niita voi analysoida. Oisko näihin vinkkiä.
F10 530dxA -16
ex E39 523iA -96
Minulla tunnisti 10/2008 535D:n ja DIS:ssä luki muistaakseni rajaksi 2009 mallit.
Veikkaan että vika on ediabaksessa...:think
