GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit II
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2104
    mm.Itsellä kaikki alla olleen ”korruptio” contin 17”-19” kokoluokan renkaat ovat sulaneet alle aina ennätysnopeudella.
    Huomattavasti nopeammin kuin esim.nyt parissa omassa testissä olevat ”kinkkikumit”, eli Linglongin Greenmaxit.
    Ja LingLong oli varmasti myös ylivertainen pidon kanssa Continentaliin verrattuna?
    On siihen syy miksi kärkimerkit ovat maailmassa tunnettuja ja vähän arvokkaampia. Kyllähän kiinalaisilla pääsee pitkälle ja pystyy joskus jopa mukavasti ajamaan, mutta on siinä syy miksi ne on halpoja.
    Mikään halvalla valmistettu tuote ei täysin vastaa ominaisuuksiltaan laadukasta.
    Toki premiumeissa on mustia lampaita, mm. Michelin Pilot Sport 3 on omien kokemuksien mukaan aika susi, tehty liikaa ajatellen märkäpitoa ja mukavuutta, että sporttinen osa siitä tuntuu kadonneen ja kaiken lisäksi tuntuu kuluvan autossa kuin autossa päin helvettiä.
    Silica on varmasti se päivän sana, isolle osaa kiinalaisista liian kallis hyödyntää. Silica antaa hyvän märkäpidon ja samalla pitäis hyvä vierintävastus ja myös kulutuskestävyys olla., puheeni ei ole urbaanilegendaa, rengas ei pidä märällä tienpinnalla jos siinä on lähes muovinen kova kumiseos, toki pehmeys ei silti takaa hyvää märkäpitoa. Tämä on toivottavasti pian katoava tauti halppisrenkaista.
    Kyllähän kestävän ja laadukkaan 17-19" sporttirenkaan PITÄIS kestää 20-30tkm mikäli ajetaan ns. normaalisti. Jos halparengas kestää 10-15tkm ja maksaa 1/4 hinnasta, niin miksi vielä valittaa kulutuskestävyydestä kun edelleen tulee halvemmaksi kuin laaturengas JOS pelkästään tuijotetaan kulutuskestävyyttä.
    Ja suunnilleen samasta kumista ne pakun renkaatkin tehdään, tottakai kumiseokset vain vähän jäykempiä kantavuuden takia. Kyllähän niissäkin ne renkaat kuluu ihan yhtä nopeasti kuin perus henkilöauto koot eli odotettavissa 30-60tkm riippuen tapauksesta.
    GT Radial varmasti kestää, on ihan käsittämättömän muovinen rengas, painaa 5kg enemmän kuin kilpailijat eikä muuta muotoa vaikka päällä seisois.
    Päivän mietteenä halppiskeskusteluille: Miksi me kaikki ei ajeta Dacioilla kun nehän on paljon halvempia kuin Bemarit ja neljä rengasta ratin kera niissäkin...
    Ei muuta kuin Motoxit koneeseen, halvimmat jarrut mitä kaupasta saa ja tottakai Biltema-sytytystulpat, koska samaa kamaa ne on kuin Castrol, Brembo ja NGK...?? Pahoittelen että lähtee hanskasta tää aukominen, väsyttää vaan aina nää samat väittelyt.
    Halpaahan yleensä ostetaan jos ei ole varaa sijoittaa kalliimpaan. Ja se on ihan ok, itsekin teen sitä. Pitää vaan muistaa mistä maksaa.
    Originally posted by TFV View Post
    20" kumhot 275/35 e65:ssa takana, edessä 245/40 takaset loppu, edessä kuin uudet. Alle 20tkm.
    Kiinalaiset menee alle.
    Saattaa olla tekemistä sillä että painava auto leveillä sporttikumeilla ja koska vetää takaa niin takarenkaat kuluu, muttei eturenkaat?
    Kumho on kyllä siinä 50/50 kastissa, että onko hyvä rengas. Tuntuu että jossain koossa ja mallissa oikeinkin hyvä, mutta varsinkin isoissa koossa ei kovin hyvä millään osa-alueella.
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
    • TFV
      • 3080
      Oon työautoksi vähän dacia dusteria meinannu.
      Se ei vituta ketään.
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Minulla on kestänyt kaikki 17" matalaprofiilirenkaat sen 35-40tkm. Ihan sama onko ollut alla kestäväksi mainostetu Michelin primacy hp, kumho ku31 vai halvimman kastin minerva alla. Kalliimpiin renkaisiin on vain saanut pettyä paljon enemmän kun on odottanut saavansa mainoksille katetta.
        • TFV
          • 3080
          Kumho on kyllä siinä 50/50 kastissa, että onko hyvä rengas. Tuntuu että jossain koossa ja mallissa oikeinkin hyvä, mutta varsinkin isoissa koossa ei kovin hyvä millään osa-alueella.[/QUOTE]
          Näinhän se, positiivista on, että pyöränkulmat vissiin ok. Niin tasaisesti ovat kuluneet.
          Halpahan tuo kumho on. Setti maksaa alle 700€. Tietty on halvempiakin, mutta myös tyyriimpiä. Pito ei ole ihan liimapirellien luokkaa.
          • alttu
            • Aug 2010
            • 519
            • Nummela
            #830
            Kesärenkaiden hankinta 20" ajankohtainen F10 xDriven alle, vanteet 9" ja 10,5".
            Vaihtoehdot: Landsail LS588 UHP tai Nankang NS-20
            Rengas koko: 245/35-20" ja 275/30-20" (nankangin saisi 285/30)
            Landsailista en ole suuremmin kuullut mitään pahaa, nankang taas jakaa mielipiteitä ja on varmaan kestosuosikki halpisrenkaissa. Tärkeimmät ominaisuudet mitä haen on hiljaisuus ja vetelemättömyys. Kumpaan kannattaa kallistua?
            F15 30d ///M-SPORT
            Ex.
            F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
            • TFV
              • 3080
              Nankangit jollotti vaimon e46 cabriossa sen verran, että vaihdettiin pyöränlaakeritkin. Turhaan, poistui kun vaihdettiin renkaat. Takana 255/40/17 edessä 225/45/17
              Pito oli mun mielestä kyllä ihan ok. Tai mitä toi 325:nen nyt pidolla tekee
              Ei vetele. Landsailista ei ole kokemuksia.
              • Jax_KiBez
                • Jan 2010
                • 2104
                En tiedä onko sama malli, mutta jossain testissä (ADAC?) Landsail oli aika hyvin pärjännyt, tiedä mikä tosielämän tilanne on.
                EDIT: http://www.tyrepress.com/2015/03/lan...ish-tyre-test/
                Eli Tekniikan Maailma testauttanut, ihan hyvä arvosanat. Melkein voisin seurata tän perään.
                • alttu
                  • Aug 2010
                  • 519
                  • Nummela
                  #833
                  Tuossakin testissä näyttäisi olevan 16" kokoluokka ja kaikki kokemukset mitä kuullut on ollut lähinnä 16-19" kokoluokassa mutta 20" vähemmän... Nankangeissa juuri pelottaa tuo TFV:n mainitsema jollotus...
                  F15 30d ///M-SPORT
                  Ex.
                  • Bablo81
                    • Jun 2012
                    • 168
                    • Savonmua
                    #834
                    Nyt on landsailia testattu kunnon vesiurissa ja ei kyllä lähde vesiliirtoon niin kuin nangkang ns2, erittäin tyytyväinen hintaan ja laatuun.
                    f11 530xd m-sport -12
                    - ex e61 530xd m-sport, -06
                    - ex e39 530d, -00
                    - ex e30 320 touring
                    • Hemi
                      • 18880
                      Menikö kuitenkin taas NS-2 ja NS-20 sekaisin? Jälkimmäinen ei väärilläkään alustakulmilla ala kyllä ainakaan helposti jollottamaan?
                      • TFV
                        • 3080
                        Joo. Meni, taisi olla nuo kakkoset.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Tätä renkaan kulutuskestävyyttä on ihan viime vuosina alettu myös testeissä mittaamaan ja tuossa nyt Autobildin lista kulutuskestävimmästä tämän hetken kokoluokasta 205/55-16” ja testissä ns.”premiumrenkaat”(kun kulutuspinta on 1.6mm:ssä):
                          Yokohama - 42 660 (ylivoimaisesti samalla koko testin heikoimmat vesiliirto-ominaisuudet suoralla ja kaarteessa ja toiseksi heikoin
                          jarrutus märällä, sekä toiseksi heikoin kitkaympyrä märällä)
                          Michelin - 40 98
                          Hankook - 36 844
                          Nexen - 31 214
                          Continental - 30465
                          Vredestein - 30465
                          Fulda - 29 658
                          Pirelli - 28 208
                          Goodyear - 27 685
                          Dunlop - 26 426
                          Bridgestone - 26 029
                          Nokian - 24 983
                          Falken - 24 670
                          Semperit - 24 139
                          Uniroyal - 22 988km (testin parhaat vesiliirto-ominaisuudet sekä melko kärjessä vesikelin jarrutuksessa).
                          Ok, nyt kun tiedetään että isomman vannekoon ja korkeamman nopeusluokan renkaat kuluvat selvästikkin nopeammin, tästä nyt voi hieman kukin tykönään päätellä kuinka paljon ”nopeammin” ne omat halpisrenkaat 17”-20” kokoluokassa sitten oikein kuluvat?
                          Niin....eli eihän ne juurikaan ainakaan keskimäärin välttämättä kulukkaan, eli todellinen totuus on se että tämän päivän monet halpikset menevät paljon pidempään kuin ”premiumit”.
                          Se on kuitenkin niin että mitä parempaa märän kelin pitoa tuotteeseen haetaan, sitä huonompi on kulutuskestävyys ja joo, ehkä premiumeissa on paremmat pito-ominaisuudet juuri märällä kuin halpiksissa, mutta ei kaikea siis saa premiumissakaan vaikka monin niin kovin romanttisesti tuntuu ajattelevankin.
                          Kaikkia rusinoita ei Ranskalaisvalmistajatkaan siis saa pullasta tuotteisiinsa noukittua, vaan lopputulos on pitkälti aina kompromissi märän kelin pidon+vesiliirron ja kulutuskestävyyden kanssa.
                          Nykyään tosin jopa Kiinalaiset ja Intialaiset alkavat lähestymään eurooppalaisia ”premiumeja” pito-ominaisuuksiltaan ja sitä kautta keskimäärin myös kulutusominaisuuksiltaan.
                          Kyse ei ole pelkäästään silicasta(sitä käyttää jo halpis kinuskitkin), vaan myös rakenteelliset erot kuten kulutuspinnan rakenne ovat selästi lähestyneet toisiaan.
                          Toisaalta, taas kerran on todettava, että markkinoilla ei ole käytännössä niin huonoa kesärengasta pito-ominaisuuksiltaan suhteessa testivoittajaan, kuin on talvirenkaiden pito-ominaisuuksissa jäisissä olosuhteissa kitkan ja nastarenkaan välillä.
                          Eli jos kuitenkin pärjää talvessa kitkalla, pärjää 100% varmuudella kesässä halpoksella kun pitää huolen että siinä on pintaa jäljellä riittävästi.
                          Halpiksen kun voi vaihtaa millin/pari aiemmin kuin kalliin premiumin, tasoittaa se näiden hintaluokkien välillä huomattavasti koko renkaan ajonaikaisen elinkaaren tarjoamia pito-ominaisuuksia.
                          • nullzwei
                            • 11075
                            #838
                            Autobild 5/2016, 50 kesärengasta
                            linkissä lehden sivu 22:
                            Vaikka kalleimman ja halvimman rengassarjan hintaero on vain 120 euroa, hinta on tärkeä tekijä kustannusosiossa.
                            Arvioimme hintaa suhteessa ajokilometrimäärään. Lopputulos: ajo on halvinta Yokohaman ja Hankookin renkailla ja kalleinta Pirellin renkailla.
                            • uusis
                              • Jul 2016
                              • 192
                              • finland
                              #839
                              Nankang noble sport ns-20 ei vetele ja hyvä ajaa muutenkin mutta ei se hiljaisin ole.toki vaikuttaa kuinka hyvä ääni eristys on autossa miten meteli sisään kantautuu.mulla on omassa suht heikko ja kyllä kuuluu
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #840
                                sentään jonkunlainen pito olemassa toisin kun kiinalaisilla
                                Ei ainakaan testin mukaan pidä mitään. http://www.ta-rengas.fi/wp-content/u...testi-2016.pdf Perus Kiinalaiset on parempia.
