Talvirengaskeskustelu 4
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #61
    Hkpl 8:sit otettu pois Focuksen alta. Etupyöristä lähtenyt hieman pintaa, 8mm merkki näkyy enää himmeästi, takasissa näkyy vielä hyvin. Ei yhtään nastaa lähtenyt eikä katkennut. Hemmetin hyvät renkaat. Kilometrejä tuli ~8tkm.
    Audin alla pyöri joulusta lähtien Goodyear ice arctic, kilometrejä n.3tkm ja ihan uutta vastaavassa kunnossa. Hiljaiset ja hyvät ajaa.
    • koz-528
      • May 2008
      • 339
      • Ylivieska
      #62
      Originally posted by Neutrone View Post
      Luulis että ne olis pilalla jo ekan talven jälkeen jos paineista johtuis, mutta kahden aikasemman talven jäljiltä ei minkäänlaisia kuoppia ole näkynyt. Myöskin nastat alko irrota vasta nyt kolmantena talvena. 3 baria ei mun mielestä pitäis kuitenkaan liikaa olla.
      Minun eturenkaat ovat kuin uudet, eivät ole yhtään kuopalla. Nastat oli kaikki vielä syksyllä takarenkaissakin paikallaan.
      f11 520 da m-sport
      ex e61 530 da
      ex e39 530 da
      ex e38 725 tdsa
      ex e39 528i m5-look
      • Ceeray
        • 1400
        Edellämainituista Contin nastarenkaista samansuuntaista kokemusta E61 mallin alla. Kului keskeltä kuopalle ja nastat lähti haneen. Ja paineet oli kohdallaan. Kesti ehkä 15tkm kilsaa rengassatsi.
        • Neutrone
          • Sep 2002
          • 1319
          Aivan, eli täsmälleen sama tilanne kun mulla. Eturenkaat priimaa, takarenkaat montuilla ja nastat pitkin maanteitä. Itekin tarkastin ne ennen alle laittoo syksyllä eikä montaa nastaa puuttunut takaakaan ja pinta oli normaali.
          F10 530d semiVOLL
          ex. E90 320d M-Sport '06
          ex. E39 523i M-Sport '00
          ex. E36 325i Coupe '92
          ex. E30 316i '89
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #65
            Kai tuli laitettua oikein päin, ettei ekan talven vasemmalla ollut päätynyt oikealle puolelle? Silloin pyörii "väärin" päin ja nastat lähtee. Noissahan ei ole pyörimissuuntaa merkitty, joten pitää itse muistaa merkata.
            • Neutrone
              • Sep 2002
              • 1319
              Samaan suuntaan pyöri koko ajan, merkkailin vanteen sisäreunaan heti ekan talven jälkeen paikan, ja oikein oli nytkin kun renkaita vaihdoin.
              F10 530d semiVOLL
              ex. E30 316i '89
              • koz-528
                • May 2008
                • 339
                • Ylivieska
                #67
                Minulla myös merkatut paikat. Taitaa vaan olla niin pehmeitä nuo nyky nastarenkaat että ei kestä asfaltilla ajoa ja kuluu nopeammin varsinkin vetopäästä.
                f11 520 da m-sport
                ex e61 530 da
                ex e39 530 da
                ex e38 725 tdsa
                ex e39 528i m5-look
                • deemu79
                  • Aug 2011
                  • 453
                  Siis noinhan se just menee. Sitten se kuluu vielä todella epätasaisesti, montuille ja hampaille loppuvaiheessa ja nastat varmasti irtoaa. Ja mikä vaan rengas 3 talvea takavetoauton vetävillä on varmasti elinkaarensa loppupäässä... Tosin poikkeuksiakin on, mutta ne eivät ole turhaan rasittuneet ainakaan liian kitkan takia talvikeleillä, eli monissa pidoltaan huonommissa renkaissa ne nastat kestääkin kiinni.
                  328i Coupe M-Sport -95
                  • zener
                    • 14904
                    E36 alla on 195/65R15 Ice Zerot. On muuten yllättävän hiljaset asfaltilla ajaessa. :think
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Antsah
                      • Mar 2009
                      • 1776
                      Katselin noita omia xin3 vähän tarkemmin alkujärkytyksen jälkeen niin näkyy oleva sittenkin vain toinen rengas pilalla. Toisesta on lähtenyt joku 10 nastaa joten se nyt on vielä ok. Toinen joka on ollut oikealla puolella on menettänyt varmaan 70% nastoista ja loputkin heiluu. Tiedä sitten onko tuossa joku valmistusvika.
                      • JermuS
                        • Jul 2008
                        • 4218
                        • Kaustinen
                        #71
                        Se vain tahtoo takavetoisessa se oikea taka kulua eniten..
                        -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                        -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                        -Volvo S60 2.4i -04
                        -LMC Munsterland LUX 495 -98
                        https://www.instagram.com/jermus_h/
                        Pohjanmaa - Connection
                        Kaustinen connection
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #72
                          Kumpaa etuveto syö enemmän vai meneekö tasan?
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Mulla tosiaan etuvetoinen.
                            • JermuS
                              • Jul 2008
                              • 4218
                              • Kaustinen
                              #74
                              Ai, mulla menny ohi kyllä tämä jos oli aiemmin puhetta. Oletin vain että bemari foorumilla puhutaan takavedoista. Oliko tuo kulunut sitten edessä? Itse vain huomannut, että etenkin isommissa autoissa vetävissä pyörissä oikealla oleva kuluu nopeiten. Etuvetoisista esim. s80 volvoissa on usein oikea etu muita kuluneempi. Pienemmissä autoissa en ole niin suuria eroja havainnut, toki ajotapa vaikuttaa paljon. Ja työkseni tulee renkaita pyöriteltyä niin siinä vain on nähnyt paljon..
                              Edit: nyt kun selasin taaksepäin niin olithan siellä tosiaan kirjottanu etuvedosta.
                              -Volvo S60 2.4i -04
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Uusimmassa Tuulilasissa muuten Dacian kestotestin mainintana, että ensimmäiset HKPL8 joista ei ole irronnut nastoja vetäviltä pyöriltä.
                                Erikoista kyllä, että tuntuu että näissä nastojen pysymisessä kiinni on otettu takapakkia jos Nokialla on ongelmaa ja nyt Conteistakin on sellaisia kokemuksia noiden omien Michelinien lisäksi. Ei mulla ole ainakaan koskaan ennen ollut nastojen kiinni pysymisessä mitään ongelmaa.
